Prépa Panda 4x4
Re: Prépa Panda 4x4
J'ai eu le même souci sur l'A112 j'ai dépointé les railles et mis des baquets avec des glissières universelle.
Mais tu peux aussi repointer le raille plus loin.
- Baroud-F4
- Prenom : Théophile
- Nom : ZERR
- Voiture : R4 F4
- Ville : Diane-Capelle
- Departement : 57 - Moselle
Re: Prépa Panda 4x4
Bah le souçi si je le repointe c'est que je perd la configuration d'origine, je ne pourrais plus remettre le siège en avant comme "autrefois", par contre je ne compte pas remplacer les sièges avant de si tôt, certes ils sont über pourraves et inconfortables, mais j'ai besoin d'accéder à la banquette arrière pour les passagers, donc si je remplace les sièges il faut qu'ils basculent
Re: Prépa Panda 4x4
Les baquets de l'A112 sont basculant ce sont des réglables.
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Voiture : 4L, Insignia
- Ville : Chateaudun
- Region : Centre
Re: Prépa Panda 4x4
Salut Baroud-F4
Alors pour ma part je n'ai pas dans l'objectif de changer de sièges certes un peut dure mais avec ma très grande taille d' 1m60 tu comprendra que mes genoux ne touche pas beaucoup ^^
Il me semble que j'ai vue une modif pour ça sur la toile alors je te la met en lien si je la retrouve !
Trouvé après c'est une sacré prépa ; sa peux donner des idées !
http://www.italian-cars-club.com/italia ... hp?t=29445
- Prenom : Alain
- Nom : Kratz
- Téléphone : 0387811648
- Voiture : Fiat Panda
- Ville : creutzwald
- Region : Alsace
Re: Prépa Panda 4x4
La Pandaraid, c'est la mienne ! heureux qu'elle te plaise
Et bon courage pour la tienne.
Re: Prépa Panda 4x4
Dit alain ta panda était pas sur le 100pistes avec pluricosmos elle me dit quelquechose?
Belle préparation en tout cas.
- Prenom : Alain
- Nom : Kratz
- Region : Alsace
Re: Prépa Panda 4x4
Tout juste Mat 2 fois déjà ! et la d'ici un mois je retourne en Raid mais pas avec Mille Piste ce coup-ci. Mais avec une Panda qui a encore bien évoluée depuis un an.
Re: Prépa Panda 4x4
Je me disait bien que je l'avais aussi vue quelque part !
Light is beautiful !
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Region : Centre
Re: Prépa Panda 4x4
Oui elle me plait bien ! ta fait du sacré taf dessus !
Pour la mienne c'est plus au niveau du réhaussage avant que j'hésite encore !
Quelle type, soit cale au niveau des ressort ou soit au niveau des amortisseurs ? après le problème c'est que je n'est pas de tour pour faire des cales.
Le plus simple pour moi serait de mettre des ressorts d'Audi 80 car j'ai un compresseurs de ressort au taf.
- Prenom : Alain
- Nom : Kratz
- Region : Alsace
Re: Prépa Panda 4x4
Au niveaux des amortisseurs une cale ça sert pas à grand chose en raid, le but c'est de durcir un peu ta suspension; il ne faut pas oublier que l'on roule chargé.
Donc cales sous les ressorts ou les changer pour des ressorts d'Audi. Les deux solutions se valent.
Re: Prépa Panda 4x4
La solution dépend de ce que l'on veut faire rehausse ou rigidifier.
En sortie classique sans raid chargé il est intéressant de garder la souplesse de la suspension en y gagnant en hauteur pour passer les obstacles.
- Prenom : Alain
- Nom : Kratz
- Region : Alsace
Re: Prépa Panda 4x4
C'est l'exacte équationMatGARAGE a écrit :La solution dépend de ce que l'on veut faire rehausse ou rigidifier.
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Region : Centre
Re: Prépa Panda 4x4
Merci à vous je vais réfléchir !
Mais pour moi se sera plus souple tous en étant réhaussé !
Car je ne suis pas souvent chargé
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Region : Centre
Re: Prépa Panda 4x4
Quelques nouvelles
J'ai acheté une planche à découper pour faire des cales pour le train AR comme celle-ci sauf en 2cm d'épaisseur
Sinon aujourd'hui j'ai étais à la casse et il y a une panda 4x4 (plus de moteur, boite, pont AV) mais il y a tout le reste.
Ce qui m'intéresse c'est les protections de feux AR ainsi que le pare "buffle" AV, j'y retourne dans la semaine pour démonter tout ça, car je n'avais pas d'outil.
J'en profiterais aussi pour démonter des fermetures de portes latéral sur une autre panda ainsi que les joints de vitres, car les miens sont HS.
Je vais voir s'il est possible de récupérer un bout de carrosserie du coffre (ou repose le joint de coffre) car sur la mienne c'est tous écraser et le joint dépasse presque en dehors quand le hayon est fermé.
Re: Prépa Panda 4x4
a la casse tu peux pas sortir de voiture complete mais voit avec le casseur pour prendre des gros morceaux ... c'est parfois plus rapide de decouper a travers tout plutot que de demonter !!!
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Region : Centre
Re: Prépa Panda 4x4
Oui je vais voir pour avoir un AR avec clanche complète !
- Baroud-F4
- Nom : ZERR
- Voiture : R4 F4
Re: Prépa Panda 4x4
Si t'étais pas aussi loin et si j'étais pas aussi pauvre, j'en aurais profité pour te demander de me choper 2 ou 3 bricoles sur les panda
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Region : Centre
Re: Prépa Panda 4x4
Je vais peut être y retourné car j'aurai besoin d'une porte passager la mienne et pourris (rouiller) dans le bas mais je ne me rappel plus l'état des panda que j'ai vue !
Tu aurais besoin de quoi comme pièces ?
- Baroud-F4
- Nom : ZERR
- Voiture : R4 F4
Re: Prépa Panda 4x4
En fait ce qu'il me manque à moi c'est les deux supports en plastiques de la plage arrière ainsi que la plage, mais t'embête pas avec ça, je n'ai pas de quoi te payer de toute façon !
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Region : Centre
Re: Prépa Panda 4x4
Quelques petites nouvelles de ma panda.
J'ai fait mes cales pour ma rehausse AR, ressouder de petites plaques pour boucher les trous que j'avais dans le passage de roue ARD.
Je fait venir une cale de précontrainte d'Italie qui est modifié pour ma rehausse AV.
A 130 euros la pièce j'aurai pu faire sans cette pièce ; mais quand on vois que certaine personne ont péter des boites ! , j'ai vite réfléchi !
Différence entre une cale d'origine et celle que je vais avoir !
A+ Benjamin
A+ Benjamin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 397 invités
