Sixties "4L à Sticks"
Avatar de l’utilisateur
Prenom : nicolas
Sexe : Homme
Utilisation : Au quotidien
Ville : vandoeuvre les nancy
Region : Lorraine
Pays : France
Abonnement Newsletter : Oui
Message par tataveteam » 05 mai 2013 20:42
pour le bouchon de vidange tu l'avais démonté?
il se peut que le filet n'etait pas parfaitement propre au remontage, et qu'il fuit et resserrer n'y fera rien
le joint spi de la queue de boite peut fuire, (ou le joint papier) mais il faut démonter la boite ou mieux l'ensemble moteur boite (donc vidanger et enlever les cardans)
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Utilisation : 4L Trophy
Ville : Nantes
Region : Pays de la Loire
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 05 mai 2013 21:00
Ca arrive de plus haut je dirais spi de cardant HS.
Prenom : John
Sexe : Homme
Voiture : R4 TL / R5 TL
Utilisation : Autres Raids
Ville : Liège
Region : Autre - Etranger
Pays : Belgique
Message par Johnny Boy » 05 mai 2013 22:23
Soit joint spy de queue de boite hs, soit joints spy du différentiel hs (ou les deux).
Ca perle sur le bouchon de vidange parce que c'est le point le plus bas de ta boite ;)
miniblin
Prenom : Julian
Sexe : Homme
Voiture : R4 GTL Sixties 85
Ville : Plappeville
Departement : 57 - Moselle
Region : Lorraine
Pays : France
Contact :
Message par miniblin » 05 mai 2013 23:22
Fait ch*** alors ! Je viens de faire vidange filtre à huile et vidange reremplissage de la boite. J'avais lavé le filetage du bouchon de vidange avant de le remonter (j'avais gratté la merde entre le pas de vis)...
Bon donc en gros je suis bon pour tomber la boite ? C'est urgent ou pas trop ? la fuite est pas énorme mais bon, je voudrais pas abimer quelque chose d'autre. Au rythme ou ça fuit avant que la boite soit vide y'a quand même le temps.
Bon si je tombe la boite j'en profite pour changer l'embrayage il avait morflé au trophy... Donc y'en a quand même en tout pour une centaine d'euros si je me trompe pas !
Les joints spi du différentiel ils sont ou? C'est pas les même que ceux des cardans?
Prenom : John
Sexe : Homme
Ville : Liège
Pays : Belgique
Message par Johnny Boy » 05 mai 2013 23:59
Si c'est les même les joints...
La fuite n'est pas importante, donc c'est pas pressant, juste à faire ;)
Prenom : pierre-Antoine
Sexe : Homme
Ville : Bailleul
Departement : 59 - Nord
Region : Nord
Pays : France
Message par stilgart » 06 mai 2013 10:07
pareil que johnny boy a faire mais pas urgent !!! quand ton embrayage sera vraiment en fin de vie tu feras tout d'un coup ....
miniblin
Prenom : Julian
Sexe : Homme
Ville : Plappeville
Region : Lorraine
Pays : France
Contact :
Message par miniblin » 25 juil. 2013 00:24
Déterrage de topic... La belle a reçu sa banquette arrière de nouveau, et un sacré nettoyage. Avec retour à la console d'origine un peu modifiée, elle prend pas beaucoup de place et ça s'apprécie vraiment en fait !
Par contre j'ai tué le roulement du galet tendeur, j'ai commandé un 6202 2RS chez 123roulement et je l'ai reçu aujourd'hui mais "à la main" je trouve qu'il tourne pas tant que ça. C'est pas censé avoir une roue libre ? C'est peut etre parce que j'ai + l'habitude de roulement qui sont moins sollicités et par conséquent plus cheap et qui tournent + à la main?
Merci!
Sexe : Homme
Ville : Bailleul
Region : Nord
Pays : France
Message par stilgart » 25 juil. 2013 01:24
il etait pas trop profond ce topic !!!
pour le roulement y a de la graisse dedans d'ou le fait qu'il tourne moins libre ....
attention quand tu enleves le galet d'origine de pas le deformer !!!!!!
miniblin
Prenom : Julian
Sexe : Homme
Ville : Plappeville
Region : Lorraine
Pays : France
Contact :
Message par miniblin » 25 juil. 2013 20:03
C'est déjà enlevé... quelle galère d'ailleurs quand le roulement pète ! Moi il avait éclaté dont pour enlever la partie sur l'axe pas de probleme avec l'arrache roulement mais l'autre partie .... J'ai bien galéré, j'ai fini par réussir en abimant un peu la poulie mais elle est quand même encore équilibrée et pas endommagée sur la partie en contact avec la courroie..
miniblin
Prenom : Julian
Sexe : Homme
Ville : Plappeville
Region : Lorraine
Pays : France
Contact :
Message par miniblin » 25 juil. 2013 20:40
Le roulement a quand même beaucoup de jeu je trouve, coté poulie : voir la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=9d5O23Gv25U" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est normal ? C'est génant? il est pris entre 2 circlips mais bon, si la poulie frotte contre le roulement au lieu qu'ils soient "encastrés" ça risque de pas bien marcher non?
Prenom : John
Sexe : Homme
Ville : Liège
Pays : Belgique
Message par Johnny Boy » 25 juil. 2013 20:53
De souvenir, j'avais du le rentrer au marteau/étau quand même moi, mais je n'ai pas le même galet tendeur que toi...
Prenom : nicolas
Sexe : Homme
Region : Lorraine
Pays : France
Message par tataveteam » 25 juil. 2013 22:11
normal c'est la poulie tole, le roulement tient par déformation (les 3 coups de burin)
il suffit de redeformer la poulie pour que ça tienne
miniblin
Prenom : Julian
Sexe : Homme
Ville : Plappeville
Region : Lorraine
Pays : France
Contact :
Message par miniblin » 25 juil. 2013 23:30
Coup de burin a quel niveau? je veux pas abimer la ou la courroie passe
Prenom : John
Sexe : Homme
Ville : Liège
Pays : Belgique
Message par Johnny Boy » 25 juil. 2013 23:37
Là ou on voit les 3 marques dans la vidéo?
Sexe : Homme
Ville : Bailleul
Region : Nord
Pays : France
Message par stilgart » 26 juil. 2013 01:11
ouaip c'est ca !!!
j'ai eu aussi le coup du roulement explosé en 2 .... au final j'ai soudé des boulons sur la cage exterieur et j'ai arraché a l'arrache rotule !!! bourrin mais efficace !
miniblin
Prenom : Julian
Sexe : Homme
Ville : Plappeville
Region : Lorraine
Pays : France
Contact :
Message par miniblin » 10 août 2013 00:19
Alors j'ai foutu des coups de burin aux 3 endroits là et à 3 autres aussi (équilibrés) pour que ça tienne. Il y a également 2 circlips neufs montés propre, donc ça doit tenir. J'ai tout remonté et après 2 petites balades ça a l'air bon. C'est une pièce super importante qui est super fragile en fait !
En dehors de ça j'ai enfin attaqué mes Alpine Turbo....
Au programme, décapage, ponçage, tout à la main... C'est là qu'on regrette la cabine de sablage que j'avais pour les jantes tôle ! Enfin mon père m'a sorti un décapant qu'on vend même plus maintenant je pense ::d je sais même pas si c'est légal d'avoir encore ça chez soi :hehe: :mdr1:
Puis apprêtage hier et aujourd'hui j'ai poncé proprement la jante pour qu'elle soit impec. Et deuxième couche d'apprêt dans la foulée.
Après ponçage des défauts (grain 600) ....
Poncée / non poncée
Demain si tout est bon peinture blanche ! Et vernis par la suite ... Ca devrait le faire non ?
Pour les pneus j'hésite encore entre des Kleber : http://www.allopneus.com/KLEBER-VIAXER- ... 15657.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou alors des Goodyear : http://www.allopneus.com/GOODYEAR-DURAG ... 11805.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou bien de l'Uniroyal.... http://www.allopneus.com/UNIROYAL-RAIN- ... 26982.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le comparatif selon les avis clients... Mais bon tout le monde peut dire n'importe quoi !
http://www.allopneus.com/Compare?id=11805,15657,26982" onclick="window.open(this.href);return false;
Vous avez un avis sur la question ? Sachant que je les utiliserait comme pneus pour la majorité de l'année (à part l'hiver "rude" ou je sortirai les BS :) )
Merci !
Prenom : John
Sexe : Homme
Ville : Liège
Pays : Belgique
Message par Johnny Boy » 10 août 2013 08:58
Je te conseille des pneus faible trainée, bon sur la pluie. Ce qui était ressorti :
- Dunlop sp streetresponse
- Yokohama bluearth ae01
miniblin
Prenom : Julian
Sexe : Homme
Ville : Plappeville
Region : Lorraine
Pays : France
Contact :
Message par miniblin » 10 août 2013 10:30
Ok pour les Yokohama ( C / C / B ), mais les dunlop ont E/C/B non?
Si j'arrive à trouver les bonnes infos, les Kleber ont F/C/68dB
Goodyear E/C / 67dB
et Uni F/B/70dB
Dur de s'y retrouver !
EDIT : ah non je viens de voir que Dunlop a sorti une "V1" de son SP qui a bel et bien C/C/B aussi ! Mais dur d'être sur de commander les bons V1 ( http://www.allopneus.com/DUNLOP-SP-STRE ... 62983.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) et pas les précédents ( http://www.allopneus.com/DUNLOP-SP-STRE ... 38971.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) !
Prenom : John
Sexe : Homme
Ville : Liège
Pays : Belgique
Message par Johnny Boy » 10 août 2013 10:43
Moi c'est les V1 normalement (les derniers) je les ai eu à 51€/pneu avec montage et équilibrage.
miniblin
Prenom : Julian
Sexe : Homme
Ville : Plappeville
Region : Lorraine
Pays : France
Contact :
Message par miniblin » 16 août 2013 20:34
Et voilà !!!! trop le moral !
Plus qu'à attendre les écrous qui arrivent lundi, et les centres de roues a finir de peindre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 478 invités
