Prépa Panda 4x4
panda57
Prenom : Alain
Nom : Kratz
Sexe : Homme
Téléphone : 0387811648
Voiture : Fiat Panda
Utilisation : Chasse & Pêche
Ville : creutzwald
Departement : 57 - Moselle
Region : Alsace
Pays : France
Abonnement Newsletter : Oui
Re: Prépa Panda 4x4
Message par panda57 » 18 févr. 2014 10:20
MatGARAGE a écrit :Ils perdent en débattement sur la détente comme sur une 4L tu es tout de suite en buté basse.
Il reste quand même de la détente, on n'est pas tout de suite en butée basse.
Barth, pour ton problème, je pense que tu n'as pas reposé la voiture au sol tout simplement.
Ensuite tu as aussi la possibilité d'essayer de faire passer ton tirant de chasse en dessous du "triangle" .
Pour l'échappement il y a tellement de produit adaptable que la il faudra improviser, mais ta rehausse doit fonctionner.
Avatar de l’utilisateur
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Sexe : Homme
Voiture : 4L, Insignia
Utilisation : Restauration
Ville : Chateaudun
Departement : 28 - Eure-et-Loir
Region : Centre
Pays : France
Re: Prépa Panda 4x4
Message par bart28012 » 18 févr. 2014 20:09
Salut
j'ai bien reposer la voiture mais en relevant j'ai toujours le problème cela n'as rien avoir j'ai l’impression que le problème viens de la "longueur du cardan"
L'échappement et d'origine !
j'ai laissé la hauteur avant d'origine.
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Utilisation : 4L Trophy
Ville : Nantes
Region : Pays de la Loire
Pays : France
Contact :
Re: Prépa Panda 4x4
Message par MatGARAGE » 18 févr. 2014 20:29
Tu es sur que tu n'as pas le collier du soufflet qui tape?
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Sexe : Homme
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Pays : France
Re: Prépa Panda 4x4
Message par bart28012 » 18 févr. 2014 20:51
Mon collier de soufflet coté roue qui tape sur ma rotule de suspension, non non il ne touche pas.
c'est juste que je n'est pas de translation horizontale mon cardan touche dans le fond de ma boite.
Il faudrait que je le coupe :hehe:
panda57
Prenom : Alain
Nom : Kratz
Sexe : Homme
Ville : creutzwald
Region : Alsace
Pays : France
Re: Prépa Panda 4x4
Message par panda57 » 18 févr. 2014 21:03
J’insiste Barth, pose la voiture sur ses roues et essaye de rouler. Quand la voiture est au sol, le triangle remonte et le cardan
rentre dans la boite.
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Sexe : Homme
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Pays : France
Re: Prépa Panda 4x4
Message par bart28012 » 18 févr. 2014 21:13
Je suis d'accord avec toi mais le seul problème c'est que quand je vais faire un croisement de pont ou autre l'ensemble boite-moteur sera dans la même situation que sur la vidéo !
Pour le moment j'ai une 2cv dans l'atelier donc pas possible de voir sa !
J'ai mes joint d'étrier à changer donc je verrais sa au moment venu !
Sa te faisait la même chose sur la tienne roue pendante ?
panda57
Prenom : Alain
Nom : Kratz
Sexe : Homme
Ville : creutzwald
Region : Alsace
Pays : France
Re: Prépa Panda 4x4
Message par panda57 » 18 févr. 2014 21:23
Les croisements de pont, c'est pas son truc à la panda ......
Prenom : wilfried
Sexe : Homme
Voiture : R4 gordini R6 TL
Utilisation : Au quotidien
Ville : Mauprévoir
Departement : 86 - Vienne
Region : Poitou-Charentes
Pays : France
Re: Prépa Panda 4x4
Message par Gordinette » 18 févr. 2014 21:38
Faut acheter un land pour faire sa ::d
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Sexe : Homme
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Pays : France
Re: Prépa Panda 4x4
Message par bart28012 » 18 févr. 2014 21:45
Tous a fait d'accord avec vous ! ;)
Prenom : wilfried
Sexe : Homme
Ville : Mauprévoir
Pays : France
Re: Prépa Panda 4x4
Message par Gordinette » 18 févr. 2014 21:49
ceci dit les 4l non plus et je confirme, j'en est fait un une fois, sauf que j'avait pas capter que l'ornière était si profonde et la pente aussi raid, je remercie encore ma caisse a outils de 20 kg placer derrière mon siège qui ma empêcher de basculer :p
Sinon tu pourrait pas faire une genre de système pour limité ta détente pour éviter que le cardan soit dans cette position ?
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Sexe : Homme
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Pays : France
Re: Prépa Panda 4x4
Message par bart28012 » 18 févr. 2014 21:57
je n'est pas essayer en 4L
Après on peut faire de très grosse modif la preuve avec celle-ci http://www.italian-cars-club.com/italia ... 24&t=31311
Mais il faut être motiver .... ce n'est pas trop mon cas pour ma panda
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Re: Prépa Panda 4x4
Message par MatGARAGE » 18 févr. 2014 23:29
J'ai le même souci sur l'A112 d'ailleur l'une des sortie de boites est cassé et je me demande si ce n'est pas pour cette raison.
Il y a eu une fabrication dans l'ICC de cales à ajouter entre la boite et le cardant pour ce problème mais impossible de retrouver le lien.
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Sexe : Homme
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Pays : France
Re: Prépa Panda 4x4
Message par bart28012 » 19 févr. 2014 17:48
Oui c'est identique il me semble sur l'A112 il y a une cale que coté conducteur il me semble !
je te donne le lien en MP car le site (italien) à changé de place.
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Re: Prépa Panda 4x4
Message par MatGARAGE » 20 févr. 2014 19:12
Oui je penses aussi car il n'y en a pas côté passager :
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Sexe : Homme
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Pays : France
Re: Prépa Panda 4x4
Message par bart28012 » 20 févr. 2014 22:31
Oui c'est le même montage ^^ a part que mon soufflet coté conducteur et directement pris sur la cale.
et puis aussi il y a beaucoup moins de gras sur ma boite et mon moteur :mdr1:
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Re: Prépa Panda 4x4
Message par MatGARAGE » 21 févr. 2014 11:45
Ce n'est pas le miens j'ai prit la photo sur le net.
Le mien est propre car tout est refait à neuf de A à Z sur le moteur, embrayage .....
Il me semblait que les vis n'étaient pas les mêmes sur ton montage tu en as 4 toi non ?
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Sexe : Homme
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Pays : France
Re: Prépa Panda 4x4
Message par bart28012 » 21 févr. 2014 22:54
Oui exacte j'en est 4
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Sexe : Homme
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Pays : France
Re: Prépa Panda 4x4
Message par bart28012 » 04 mai 2014 23:11
Des petites nouvelles de ma panda.
Au sujet des cales de 2cm je les ai remonter mais je n'es pas vue de différence au niveau hauteur, a vrai dire 2cm ce n'est pas énorme !
Je ne pense pas la garder très longtemps, je ne roule pas avec (même pas 1000km en 1an et demi).
Elle est beaucoup plus tape cul que la 4L, je voulais lui faire encore plein d'amélioration mais j'ai dans l'idée d'acheter une autre 4L qui est a coté de chez moi (calandre 4 phares d'origine et couleur marron glacé) pour la préparé un peut plus que celle que j'ai actuellement.
j'ai mes joint d'étrier à changer, vidange boite, pont, 1 rotule axial et ce sera pas mal.
et une petite vidéo.
http://youtu.be/JvMvVNyKC5E
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Sexe : Homme
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Pays : France
Re: Prépa Panda 4x4
Message par bart28012 » 25 août 2014 22:16
Bonjour à tous
je met en vente ma Fiat panda
Voici le lien http://www.leboncoin.fr/voitures/696978878.htm?ca=7_s
A bientôt
Benjamin
Prenom : Nico
Sexe : Homme
Voiture : R4F4
Utilisation : Autres Raids
Ville : Bruxelles
Region : Autre - Etranger
Pays : Belgique
Re: Prépa Panda 4x4
Message par takata6 » 08 sept. 2014 11:46
bart28012 a écrit :Des petites nouvelles de ma panda.
Bah, la 4l, on y revient toujours c'est un super compromis :cote:
Merci de nous avoir fait profiter de ton expérience, ma panda a été ma 1ère caisse, elle m'a aussi laissé de bons souvenirs !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 422 invités
