oui, il n'avait que les avants...
Petit retour sur les amortos !
Oui juste les avants je roule pas ou peu charge et j ai un train fonte... Bof par rapport au cahier des charges des arrières...
La voiture est redescendu a cause des bdt... Je l utilise pas assez du coup trop hautevau début trop basse après 1 journée...
Amortos au top !!! Faut juste pas prendre trop la confiance ça risque pour les pneus...
Prévoir aussi une barre anti rapprochement... Le châssis bouge pas mal !!!
J avais peur des croisements de pont mais au final impec !!! En fait la voiture est hyper stable mais les roues descendent quand même dans les trous a basse vitesse!!
En gros tout est top !
Excellent ça, je suis impatient de les essayer aussi
perso j'avais que les arrières, protos... impec' avec le chargement de raid...
avec les beaux jours ca recommence a avancer tranquillement ...
je ferais une photo general une fois fini ...
en gros et pour l'instant j'ai refixer la caisse et le chassis ensemble ce qui a permit de boucher des trous et d'en creer d'autres .... mine de rien ca rouille de la tole pourrie !!! y a aussi 2 ou 3 parties de la voiture qui s'etait desolidariser .... (les ailes surtout !) du coup quelques vis, rondelles ....
petit changement esthetique a l'avant,
changement sur la fixation des LP pour pouvoir les serrer et les regler une fois pour toute !!
isolation phonique (et thermique en fait!) en cours
pour l'anecdote j'ai casse le support du klaxon d'origine lors de l'artois .... du coup il claque contre ma plaque !!!
les photos c'est pas pour tout de suite en meme temps c'est surtout de la bricole et du coup y a pas grand chose a montrer !
Tout avance au fur et a mesure !!!
Les lp ne bougent plus vu que grâce aux vis btr je peut serrer les supports ! PB résolu !
J ai colle la moquette au plafond ça rend top en vrai mais rien en photo niveau bruit c est mieux
J ai acheté du caoutouch pour le sol idem mais pas teste en vrai
J ai mis du mastique de carrosserie dans les trous avant faut que je refasse et arrière pas teste mais idem pour le bruit ça devrait être mieux
J ai mis des leds ... Pas mal de souci ! Les polarités sont inverse sur les clignos , OK pour les freins et inverse pour es feux de recul !!! A finir mais le rendu led est vraiment chouette ! Je conseil pour les freins !!!
J ai remis en place le système de fixation de la roue de secours du coup j aurais beaucoup plus de place dans le coffre !!!
la bad news du jour : réservoir perce par un caillou de la taille d un tic tac !!! PB de fixation du réservoir !
Je doit modifier ma plaque au niveau des supports découpe soudure en prévision !!
Petit. Petit Murielle devient comme je l avais voulut et ça j aime !!
Tu as mis lesquelles pour les freins ?
Des p21/5 rouge avec des les ronde je retrouve le lien et j envoie !!
intéressé aussi
ca manque de photos tout ca
http://www.ebay.fr/itm/351152690211?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
ca c'est pour les feux de reculs (polarite a modifier culot au + et cote au moins)
un petit coup de meuleuse sur le feu ou le support pour que l'empoule soit bien enclenché
http://www.ebay.fr/itm/200385733256?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
ca c'est pour les feu de recul je pense que l'on peut trouver des plus grosses ou plus puissante l'avantage de les prendres rouge c'est que ca eclaire rouge !! pas orange ou rose ...
la boutique de tuningled est hyper rapide et produit comme dans la description peut etre un peu plus chere que les autres mais en tout cas vous gagnez en rapidite de livraison
http://www.ebay.fr/itm/200382090114?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
cligno qui passe a la place des veilleuses (polarite a inverse sur les cligno avant ok pour l'arriere)
changer le relais de clignotant ou mettre des resistances sinon clignotement rapide
idem que les feu stop en prenant orange l'ampoule est vraiment bien orange ca fait comme d'origine mais en mieux
pour les angels
http://www.ebay.fr/itm/261589420644?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
10ampoules a 1 euros ... ca marche
marche aussi pour le TDB eclairage bleu rouge vert .... attention au voyant de plein phare laisser une ampoule classique sinon vous allez etre eblouie !!! un peu con !!
voila en gros ce que j'ai sur murielle + une surprise !!!
Merci pour les références PAM !
C'est juste dommage de devoir bidouiller le polarités ...
heuuu ... juste comme ca takata ca n'as pas d'importance sur une ampoule classique la polarite !!!!
apres rien ne t'empeche de prendre des ampoules led sans polarite mais beaucoup plus chere et pas toujours sur le bon format !!!
l'ampoule orange permet de passer une ampoule de 21w a la place de la R5w d'origine
lol en effet.
Le principal intérêt selon moi serait d'augmenter la visibilité des feux de position assez faibles sur les 4l... mais faut-il encore que les stop envoient davantage
Je valide les feu arrière ça marche au top !! Et les frein idem en plus montage sans souci de polarite
Encore faut til que le contacteur de frein se déclenché a chaque fois pas comme sur Murielle....
Réservoir ressoude ( brasure) remonte, refixe cette fois si il tiens au châssis et plaque à modifierbavant son remontage ! 2 pates a souder sur le côté et fixation sur le longeron
Angel en led du coup assez bleu mais avec les xénon ça rend pas mal !!
Klaxon de camion remplace suite à la casse du précédent 105db mesure sur mon tel !!!!
La liste des modifs et encore longue mais j en vois le bout !!!
Prochaine grosse modifier avant d envisager une sortie c est mes moustaches de châssis avec la fixation du capot qui se fendent! Je doit tout ressouder et mettre les barres de renfort qui sont prévu d origine
Content de la voir toujours évoluer cette vaillante trelle !
vu qu'on ma reclame des photos en voila
(c'est du facebook ca va disparaitre ... )
l'arriere et je suis avec un tel portable dans un lieux eclaire la c'est la veilleuse !
on voit l'ampoule de feu de recul aussi que j'ai cale .... a priori ca va marcher ... je mettrais une photo a l'occase quand on a teste ca avait l'air d'envoyer du lourd ! pour les marche a reculons dans les chemins en pleine nuit ca va etre sympat et pour eclairer le bivouac aussi d'ailleurs!! ceci dit j'ai les veilleuses avant pour le bicouac...
surprise dans le coffre mais besoin imperatif de murielle roulante pour un mariage ! du coup pour une question de surete je le monterais que lundi pro ... sauf si ...
la mise a l'air du reservoir etait pete aussi ...
du coup brase ressoude ...
Ca à l'air de bien éclairer!!!
ca marche d'enfer les loupiotes rouges derriere !
par contre mon interrupteur deconne de temps entemps j'en voudrais un neuf mais dans mes catalogues je trouve pas de ref ... ca existe en universelle ?
j'ai monte les feu de recul ca demonte aussi !!! pas besoin d'autres chose ca eclaire a mort !
ikea est devalise en boite plastique ca permettra de bien ranger le coffre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 472 invités
