- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
- Departement : 48 - Lozère
Je l'ai demandé en amis, mais je n'ai pas eu de nouvelles.
C'est pas grave qd il aura le temps il répondra.
Sinon, hier j'ai été voir l'usineur. On a réfléchi à la pièce pour baisser conjointement le coût de fabrication et le poids de la pièce (elle était vraiment vraiment lourde!).
La fabrication d'un proto a été lancé, on verra ce que ça donne !
Je mettrais les nouveaux plans lundi.
On est parti sur de l'acier 5mm plié en "L" et mis aux bonnes cotes.
Voili voilou !
Voili voilou !
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Donc voici la platine qui est en cours de réalisation :
Elle est en acier 5mm plié en cornière. Le retour de la cornière se fait sur toute la longueur de la pièce pour renforcer la pièce.
L'avantage : c'est qu'elle est beaucoup plus légère que la cale précédente, moins de travail et donc moins chère !
Pas de points dur lors de la soudure (la pièce trop épaisse aurait eu plus tendance lors du soudage à créer un point dur et déchirant la tôle tout autour de la pièce).
Les inconvénients : elle sera à souder et non à visser sur la traverse (ceci-dit, des entretoises seront facile à faire dans le cas où ce serait nécessaire);
Qu'en pensez -vous ?
Il y a un jour entre la traverse et la cale du coup ?
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Oui comme celles de Jo.yann4x4 a écrit :Il y a un jour entre la traverse et la cale du coup ?
Il peut facilement être comblé lors de la soudure ^^
OK ok
Et que chacun se débrouille pour la platine et que tu ne fasse usiner uniquement une cale ne serait pas plus simple?
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Je pourrais, mais il faudrait que chacun la soude sur sa platine. et/ou l'usine pour que les Boulons appuient à plat dessus.yann4x4 a écrit :OK ok
Ceci dit, le coût serait à peut près identique à la première platine car là ce n'est pas la matière qui fait le prix, mais l'usinage surtout.
Là c'est du P&P : tu découpe, tu place, tu soude et roule
Comme je t'ai dit sur fb j'ai peur que la surface d'appui soit limite sur la traverse
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Allé pour vous montrer que qd même je bosse un peu sur la 4L, j'ai enfin fini mon PC arrière "hand-made featuring Jo et Mat" !
Détail de la fermeture :
L'ouverture : automatique
(c'est un vérin de coffre de 205)
Les anneaux de remorquage et le support de plaque de protection :
Vue d'ensemble :
Voila !! On retrouve le PC tubulaire avec les anneaux de remorquage comme Jonathan avec un porte roue sur le même principe que le PC de Mat !
Il ne me reste plus que la plaque à fixer et faire les raccords électrique !
Vue d'ensemble :
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Téléphone : 06.81.29.73.88.
- Voiture : r4 l de 1990
- Ville : libourne
- Departement : 33 - Gironde
c'est sympa,j'aime bien, et sa ne fait pas trop lourd ,c'est cool
Pratique !
Tes retours de pare-chocs ne sont pas trop "raccroche branche"?
- Nom : GAILLARD
- Voiture : Renault 4 "Clan"
- Ville : BESNANS
C'est pas bête mais le seul test sera le terrain pour voir si c'est costaud!
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Il est en tubulaire, j'ai essayé de faire costaud et léger... mais c'est sur il ne bougera pas !!denisgsxf a écrit :c'est sympa,j'aime bien, et sa ne fait pas trop lourd ,c'est cool
Pas encore essayé en TT, mais il ne dépasse pas de la largeur de la caisse.yann4x4 a écrit :Pratique !
Si jamais il accroche un peu, je referais l'angle des retours ^^
Oui ca sera le test ultime !Gaill ou a écrit :C'est pas bête mais le seul test sera le terrain pour voir si c'est costaud!
Mais à priori niveau résistance mécanique je suis large ! reste juste les soudures mais ca devrait aller !
La fleche supporte mon poids quand il est ouvert !
Répondu en mp. Par contre moi j'ai fais tout d'un seul bloc et pas cornière + cale.billyo a écrit :Je l'ai demandé en amis, mais je n'ai pas eu de nouvelles.
Voili voilou !
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
La cornière remplace la cale, en donnant le bon angle, à la manière de jo en qql sorte.
Top le porte roue !
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Merci Nico !takata6 a écrit :Top le porte roue !
Vu le temps de merde, je n'ai pas pu faire le branchement électrique, mais ce n'est que partie remise !!
Top!!C'est une idée.
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Bon je reviens un peu aux nouvelles
Désolé, j'ai bloqué un peu tous mes projets, période de fêtes difficile pour ma part, et maintenant tout repart
Du coup avant que je ne passe commande auprès de mon fabriquant, certaines personnes seraient intéressées RAPIDEMENT (dans la journée je ne peux pas faire mieux !! d'où le fait que je puisse pas organiser une CG) Pour des panneaux de portes en PVC blanc à 37.38€HT les 4 ?
Dsl pas de photos, mais le rendu est top du top !!
A recouvrir soit même avec de l'adhésif et à percer pour fixer aux portes.
Si oui un MP dans la journée !!
Voila !!
Voila !!
Dernière modification par billyo le 05 févr. 2016 11:52, modifié 1 fois.
Montres nous ce que ça donne en tous cas, c'est pas con
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Yes ! j'essayerais de faire une CG à l'avenir !
J'ai vu les protos on les a monté, et vraiment ça rend TRES bien !!! Je vous fait une photo demain.
Du coup j'en ai fait produire 4 pour moi. Il étouffent bien l’acoustique, bien plus solide et tout aussi souple que ceux en papiers cartons d'origine. On peut également fixer le vide poche comme d'origine !
Pas de risque d'arracher le carton ou de voir l'enceinte tomber avec les secousses lol !
On peut aussi rajouter une mousse acoustique au dos ^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 211 invités
