- Abonnement Newsletter : Oui
Message
par tataveteam » 21 janv. 2016 17:52
takata6 a écrit :quand tu abaisse ça va car l'angle pris par le cardan est plus faible encore
ça devrait aller...
mais ça va pas trop quand même, ils ne tiennent pas ...
Message
par Gordinette » 21 janv. 2016 20:52
Pour le moment sa tient le coup, c'est le moyeux de roue qui tient pas le coup. C'est clair que les miens travail bien à plat, donc sa limite la casse. Mais par contre les soufflet on peut pas dire que ce soit de la grande qualité.... En plus je déteste changer ses truc, 1 fois sur 2 tu le pète. Je vais essayer de regarder le soucis dans le weekend et voir d'ou ça vient exactement ce jeu. Pi demain je vais ptètre aller changer 2 pneu, la ca va moins rire ^^
attila
- Prenom : Claude
- Nom : JEAN
- Ville : Médis
- Abonnement Newsletter : Non
Message
par attila » 21 janv. 2016 23:56
Gordinette a écrit :Pour le moment sa tient le coup, c'est le moyeux de roue qui tient pas le coup. C'est clair que les miens travail bien à plat, donc sa limite la casse. Mais par contre les soufflet on peut pas dire que ce soit de la grande qualité.... En plus je déteste changer ses truc, 1 fois sur 2 tu le pète. Je vais essayer de regarder le soucis dans le weekend et voir d'ou ça vient exactement ce jeu. Pi demain je vais ptètre aller changer 2 pneu, la ca va moins rire ^^
les cardans sont très bien coté boite , plus fragile coté roue ,la ou sa pèche c'est surtout les soufflets qui sont vraiment trop fragile sur 8 cardans tous les soufflet coté roue son HS
Claude
Message
par tataveteam » 22 janv. 2016 06:38
j'en ai qu'un seul qui merde pour l'instant, et c'est coté boite, je l'ai renvoté, il a été démonté, "refait" mais il a toujours le soucis
Message
par Gordinette » 22 janv. 2016 13:06
C'est le soufflet coté roue aussi qui lâche alors qu'i na que 10 000 bornes. Faut que je voit ce qui peut ce monter a la place pour pas avoir a les changer tout les an.
denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Téléphone : 06.81.29.73.88.
- Voiture : r4 l de 1990
- Ville : libourne
- Departement : 33 - Gironde
Message
par denisgsxf » 22 janv. 2016 14:44
Gordinette a écrit :C'est le soufflet coté roue aussi qui lâche alors qu'i na que 10 000 bornes. Faut que je voit ce qui peut ce monter a la place pour pas avoir a les changer tout les an.
je serais content si je ne ies changer que tout les ans ,les mien avec la rehausse d'un cran c'est minimum 3 par an , a raison de 100 bornes environ par jour
Message
par Gordinette » 22 janv. 2016 17:30
Raz bitume y'a que sa de vrai
descend la un peut
denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Ville : libourne
Message
par denisgsxf » 23 janv. 2016 17:00
Message
par Gordinette » 23 janv. 2016 19:56
Hauteur d'origine tu passe partout
Tu fixe un bon ski sous la caisse et zou
Message
par Gordinette » 31 juil. 2016 15:14
Salut les copain,
bon sa fait un petit moment que je ne suis pas passer dans le coin. La 4l roule très peut maintenant, a peine 1000 bornes de fait depuis le début de l'année.
Par contre j'ai des petit soucis avec mes cardan, les fameux renforcer. J'ai un soufflet qui lâché et je trouve rien pour monté dessus. Diamètre du bol en 80, l'arbre en 25 et longueur 110mm. Le soucis c'est qu'en référence origine rien ne ce monte. Et les universel non merci sa tient pas. Si vous avez des piste.
A plus
Message
par gege54 » 31 juil. 2016 19:47
Tu as essayé de contacter le fameux fournisseur de cardan renforcé pour voir ou il s'approvisionne? A moins qu'il ne réponde plus?
Message
par Gordinette » 01 août 2016 12:20
J'ai plus sont adresse ni coordonnée sous la main ^^
Message
par gege54 » 01 août 2016 13:13
Ah mince faudra que je demande à mon frère quand je le verrait il doit les avoir je suppose
galbatorix
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
- Departement : 50 - Manche
Message
par galbatorix » 01 août 2016 16:18
Il est de issoire je croit , C est la société ph parts
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
attila
- Prenom : Claude
- Nom : JEAN
- Ville : Médis
Message
par attila » 01 août 2016 22:41
Gordinette a écrit :J'ai plus sont adresse ni coordonnée sous la main ^^
phparts à sainte florine .
06 30 57 90 94
Claude
Message
par Gordinette » 17 juil. 2017 20:21
Salut à tous, bon le petit bolide sera a l'inter cet année. Depuis 2011 sa commence à faire :p
Contact :
Message
par savina » 17 juil. 2017 21:11
à ce week-end alors
Message
par Gordinette » 17 juil. 2017 23:08
yep
Message
par takata6 » 18 juil. 2017 10:53
Génial !
- Nom : GAILLARD
- Voiture : Renault 4 "Clan"
- Ville : BESNANS
Message
par Gaill ou » 28 août 2017 15:37
Salut Gordinette,
Si je ne dit pas de bêtises tu as un système pour faire basculer tes phares additionnels pour pouvoir ouvrir ton capot.
Il faut que je fasse un système identique sur ma voiture, est ce qu'il serait possible d'avoir les détails de ton système avec quelques photos et ton retour d'expérience sur celui ci ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 481 invités
