Remise en forme d'une TL.
Avatar de l’utilisateur
Prenom : yann
Nom : morel
Sexe : Homme
Téléphone : 0635325076
Voiture : 4L F6
Utilisation : Autres Raids
Ville : toulouse
Region : Midi-Pyrenees
Pays : France
Abonnement Newsletter : Oui
Contact :
Re: Remise en forme d'une TL.
Message par yann4x4 » 07 nov. 2015 19:27
Il y a une différence au niveau des vis platines entre cleon et billancourt? Car le montage à 59€ ne fait que les remplacer non?
Et sinon tu as regardé du côté du "module grand Laurent "?
solylex
Prenom : Charles
Sexe : Homme
Voiture : R4
Parrain présent sur le forum : Martin62170
Utilisation : Restauration
Ville : Lyon
Departement : 69 - Rhône
Region : Rhone-Alpes
Pays : France
Message par solylex » 07 nov. 2015 21:04
yann4x4 a écrit :Il y a une différence au niveau des vis platines entre cleon et billancourt? Car le montage à 59€ ne fait que les remplacer non?
Suite a un petit coup de téléphone j'ai eu des infos.
Le module a 59€ n'irait pas sur les Billancourt car la courbe d'allumage serait différente pour la personne qui m'a répondu....mais l'est elle vraiment en fait?
Donc si quelqu'un sait si les courbes sont différentes ou non entre allumeur ducelier pour Cleon et billancourt je veux bien savoir!
GrandLaurent j'y ai pensé mais ça ne me plait pas trop comme système car les rupteurs ne s'auto-nettoient plus du a la baisse de l'intensité électrique qui passe par les rupteurs.
Prenom : yann
Nom : morel
Sexe : Homme
Voiture : 4L F6
Ville : toulouse
Pays : France
Contact :
Message par yann4x4 » 07 nov. 2015 21:35
Les courbes sont différentes d'un type de cleon à l'autre de toute façon.
Tu retires les masselottes avec ce montage? Car ce sont elles qui font la courbe (masselottes et ressorts)
solylex
Prenom : Charles
Sexe : Homme
Voiture : R4
Ville : Lyon
Pays : France
Message par solylex » 08 nov. 2015 09:14
yann4x4 a écrit :Les courbes sont différentes d'un type de cleon à l'autre de toute façon.
Les masselottes restent en place avec ce montage...
Le montage est détaillé ici si tu veux voir :
http://www.classicautoelec.com/content/ ... ectronique" onclick="window.open(this.href);return false;
Prenom : yann
Nom : morel
Sexe : Homme
Voiture : 4L F6
Ville : toulouse
Pays : France
Contact :
Message par yann4x4 » 08 nov. 2015 09:21
A mon avis tu peux le monter!
Par contre cela ne change rien pour ta capsules de dépression
solylex
Prenom : Charles
Sexe : Homme
Voiture : R4
Ville : Lyon
Pays : France
Message par solylex » 08 nov. 2015 15:52
yann4x4 a écrit :A mon avis tu peux le monter!
Le vendeur que j'ai eu téléphone me disait que la courbe était "programmée" dans les pièces qui se montent dans l'allumeur...donc je ne sais pas trop quoi penser.
Oui il faut que je trouve une capsule mais sur internet je ne trouve pas grand chose ou sinon je la répare a la chambre a air comme j'ai pu voir sur internet.
Prenom : yann
Nom : morel
Sexe : Homme
Voiture : 4L F6
Ville : toulouse
Pays : France
Contact :
Message par yann4x4 » 08 nov. 2015 15:54
Test au pire! Ce n'est pas très cher
solylex
Prenom : Charles
Sexe : Homme
Voiture : R4
Ville : Lyon
Pays : France
Message par solylex » 08 nov. 2015 16:49
yann4x4 a écrit :Test au pire! Ce n'est pas très cher
C'est sur mais la je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit sur la 4l....alors ça attendra!
solylex
Prenom : Charles
Sexe : Homme
Voiture : R4
Ville : Lyon
Pays : France
Message par solylex » 06 déc. 2015 17:40
Salut,
Je voudrais monter sur ma 4l un mano de température d'eau, le soucis c'est que niveau sonde/adaptateur/mano il me faudrait un coup de mains :gene:
Pour rappel c'est pour une pompe a eau Valeo sur moteur billancourt.
Que faut il comme sonde/adaptateur par rapport a ma PAE et au mano?
Les sonde sont propre au mano?
Merci pour votre aide :super:
Prenom : yann
Nom : morel
Sexe : Homme
Voiture : 4L F6
Ville : toulouse
Pays : France
Contact :
Message par yann4x4 » 06 déc. 2015 17:44
oui la sonde doit aller avec le mano!
solylex
Prenom : Charles
Sexe : Homme
Voiture : R4
Ville : Lyon
Pays : France
Message par solylex » 06 déc. 2015 21:07
yann4x4 a écrit :oui la sonde doit aller avec le mano!
et après pour la sonde, comment savoir si elle compatible? Tu connais le pas des PAE Valeo?
Prenom : yann
Nom : morel
Sexe : Homme
Voiture : 4L F6
Ville : toulouse
Pays : France
Contact :
Message par yann4x4 » 06 déc. 2015 21:18
Il faut que tu mesures sur ta pompe.
solylex
Prenom : Charles
Sexe : Homme
Voiture : R4
Ville : Lyon
Pays : France
Message par solylex » 14 janv. 2016 11:11
:ghee:
La 4l roule toujours, j'ai mis quelques points d'anti-rouille a différents endroits de la carrosserie pour stopper un peu les départs de rouille.
Sinon j'ai toujours le même soucis avec mes voitures et la avec la 4l, un faux contact de la cosse de démarreur pendant l'hiver avec l'humidité!
Des que je tourne un cran de clef les voyants s'allument et le cran suivant pour lancer le démarreur tout le TdB s'éteint et ensuite plus rien au TdB et le démarreur ne se lancer pas.
Du coup je dois débrancher la batterie, bouger un peu la cosse qui va au démarreur et c'est re-parti :-/
Je ressers la cosse régulièrement, un coup de WD40 mais après un moment rebelote...un conseil?
Une petite photo de la 4l :ange:
Prenom : yann
Nom : morel
Sexe : Homme
Voiture : 4L F6
Ville : toulouse
Pays : France
Contact :
Message par yann4x4 » 14 janv. 2016 11:54
il existe des spray anti humidité tu as deja testé?
Prenom : Julien
Nom : Mitre
Sexe : Homme
Voiture : Renault Monaquatre
Utilisation : 4L Trophy
Ville : Ramboullet
Departement : 78 - Yvelines
Region : Region Parisienne
Pays : France
Message par gege54 » 14 janv. 2016 14:15
Tu peux mettre de la graisse sur les cosses pour éviter qu'elles ne s'oxydent!! :cote:
solylex
Prenom : Charles
Sexe : Homme
Voiture : R4
Ville : Lyon
Pays : France
Message par solylex » 08 mars 2016 23:31
Petit déterrage,
Je viens de faire une bonne révision sur la 4l :
- Réglage culbuteurs
- Vidange moteur plus filtre
- Niveau de la boite de vitesse
- Niveau du liquide de refroidissement. Presque pas bougé en un an!
- Changement de roulements de roues avant
- Plaquettes/ disques avant
- Changement de la capsule de dépression d'allumage
- Petites retouches d'antirouille pour stopper la rouille la ou ça commence a partir
Demain réglage de l'allumage et j'espère avoir résolu mon problème de trou quand j'appuie fort sur l'accélérateur a bas régime!
Prenom : Nico
Sexe : Homme
Voiture : R4F4
Ville : Bruxelles
Region : Autre - Etranger
Pays : Belgique
Message par takata6 » 09 mars 2016 12:19
Veinard, j'aimerais n'avoir que ça a faire :gene:
solylex
Prenom : Charles
Sexe : Homme
Voiture : R4
Ville : Lyon
Pays : France
Message par solylex » 09 mars 2016 20:06
takata6 a écrit :Veinard, j'aimerais n'avoir que ça a faire :gene:
C'est sur que c'est plaisant de n'avoir "que ça a faire" et de voir la 4l toute belle dans le garage! Quand je vois de la ou elle vient!
Sinon j'ai toujours un peu de jeux dans le train avant, est ce normal? Je pensais que le jeux venait des roulements qui étaient HS mais au final j'en ai toujours un peu.
J'ai controlé les serrage des demis trains tout était nickel.
Puis je suis passé chez Conrad acheter une lampe stroboscopique, celle préconisée par Mat, en plus elle est soldée!
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8573 ... ggest=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Comme ça je vais enfin pouvoir régler mes allumages, le garagiste qui me faisait ça est....parti a la retraite :-/
La capsule de dépression fonctionne vraiment bien, ça change la vie de ne plus avoir de creux en phase d'accélération!
solylex
Prenom : Charles
Sexe : Homme
Voiture : R4
Ville : Lyon
Pays : France
Message par solylex » 15 mars 2016 18:37
Ca y est j'ai enfin pu tester la lampe Equus acheté la semaine dernière!
Elle est géniale!
J'ai mis 6°d'avance comme préconisé sur la RTA.
Demain petit réglage de la carburation car au bruit, ça ne sonne pas top!
Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de savoir que je l'ai eu a 79€ la semaine dernière et qu'aujourd'hui elle est a...145€ sur Conrad! 8|
Jerome
Prenom : jerome
Sexe : Homme
Voiture : Lili
Parrain présent sur le forum : Mat
Ville : Le Lion d'Angers
Departement : 49 - Maine-et-Loire
Region : Pays de la Loire
Pays : France
Message par Jerome » 15 mars 2016 18:42
Ouai super lampe celle là!! Le prix pique un peu!!!
Tu as du prendre la dernière du stock :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 444 invités
