R5: la grenouille
Re: R5: la grenouille
Bon les travaux avancent sur la petite :
Au final on va quand même remplacer tout le plancher conducteur, il est trop affaibli
Longeron aussi pourri
Renforts à l'intérieur du longeron (ça a évolué chez renault entre r4 et r5 ^^)
On a du pas mal couper pour enlever les morceau pourris
Longeron réparé
Plancher ok
Brancards arrière droit et gauche ok (il y avait 2 endroits à refaire à chaque fois)
Par contre, j'ai gratté le mastic de l'aile avant, merci Renault pour le montage, la tôle était entièrement bouffée...
Avant le CT, il reste :
- réparations des brancards avant
- refermer le caisson intérieur
- refaire l'aile avant droite
- refaire le bac à batterie (pourri bien comme il faut)
- faire des support de siège maison, pour loger mon mètre 94 (ptain c'était des nains à l'époque ou quoi? )
Longeron réparé
Plancher ok
good job
mais vire moi ces logos ^^
avec les filigrammes endessous ça fait tache ^^
Haha
Thx
Thx
Beau boulot en tout cas
Good job !
Méfie toi tout de même, sont théoriquement autorisé au ct que le soudage en chaînette
Bah de toute façon, il y aura une bonne couche d'antigravillonage sur le tout après, donc ça ne posera pas de soucis...
Le CT ils sont pas chiants, tant qu'ils voient que ça a l'air d'être comme d'origine et que c'est correctement réparé
Faut éviter celui de wauthier-braine en tous cas !
Suite de la reconstruction de la bête :
Brancard avant droit, avant :
Après :
Brancard avant gauche, avant :
Après (j'avais déjà mis le primer epoxy dessus):
Reconstruction du bac à batterie + brancard avant droit (le bac à batterie a été fait un plus plus large que d'origine, pour pouvoir y caser une batterie Bosch S4 000 qui fait 160*160 et me permet de faire passer un radiateur d'R5AT gros volume + sa durite un peu plus facilement ) :
Ça diminue, il me reste (à mon avis 2j de boulot max) :
- un bout de plancher + une ou deux rustine
- fermer le caisson intérieur
- l'aile avant droite
La remise en forme est longue mais touche à sa fin, après il faudra se taper le nouveau moulin
Après :
Sacré boulot en tout cas!!!
- alexmbk51
- Prenom : alexandre
- Voiture : r4 gtl, r4 f6
- Ville : saint dié
- Departement : 88 - Vosges
Du même avisgege54 a écrit :Sacré boulot en tout cas!!!
Tu prévois quoi niveau moteur ?
Le moteur qui est initialement prévu pour la 4L (et qui ira dedans après), à savoir un 1400 avec :
- Culasse avec RV 10:1
- AAC Hemery EVO1
- Soupapes forgées + guides en bronze
- Bielles forgées
- Dellorto 40 DRLA pour le carbu
- Vilo+VM+Bielles équilibrés
- Carter cloisonné
- Pompe à Huile gros débit
--> Bon ça c'est la config au mieux, ça dépendra du budget au fur et à mesure, parce que c'est pas pour rien tout ça. Le but est de tirer plus de 100-110cv avec une culasse en toit
+ La BV5TX avec Quaife qui est déjà prête
Bref, ça va envoyer du lourd
- AAC Hemery EVO1
- Bielles forgées
- Carter cloisonné
Attention faudra pouvoir la tenir la petite après
Ouais les renforts, l'arceau, la bar, les bdt Alpine Turbo ne seront pas de trop pour tenir le brol en place
Je pense
- alexmbk51
- Ville : saint dié
Une sacré prépa a venir alors
C'est dans le but de faire en raid que tu fais ca ou c'est juste pour t amuser en forets les week end ?
Superbe boulot, idéal comme tp soudage, tu seras aguerris après !
Je crois qu'avec le nombre d'heures accumulées sur la 4L, je n'ai pas besoin de la r5 en training soudures
Tu vois enfin la fin avec ton châssis ?
Bah il est presque fini, mais là je fait la r5 en priorité pour avoir minimum une bagnole prête pour le raid en septembre
Echappement custom terminé, ça sonne plutôt bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 419 invités
