[PREPA] 4L Savane Matthieu
juste que les endroit déjà apprêté n'ont pas besoin d'être de nouveau faite.
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
Merci Kintax.
Autre question je n'arrive pas à me souvenir si une fois le mastic poncé en 120 ca suffit ou si c'est trop gros et qu'il faut passer un plus fin ?
Merci,
Merci,
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Voiture : R4 Savane 1988
- Ville : Mommenheim
- Departement : 67 - Bas-Rhin
- Region : Alsace
J'aurais tendance à passer en 220 moi (Je ponce le miens avec du 400 à l'eau)
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Meme pour apprêter ? Ét avant peinture ?
Je fais une passe en 240 pour homogénéiser la surface.
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
La carrosserie je l'ai faite en 120 avec l'excentrique sans trop insister, (je n'avais pas de 220 en sec sous la main)
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Salut à tous,
Quelqu'un sait me rafraîchir la mémoire, impossible de me souvenir à quoi sert la tirette dans la partie haute de la photo ?
Est-ce qu'elle a à voir avec les volets d'aération ?
Merci,
Matthiousse
Merci,
Matthiousse
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Ouverture/fermeture des volets de mémoire
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
D'accord. Les volets servent bien à choisir entre laisser rentrer l'air extérieur ou non ?
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Oui, enfin du moins par les aérations d'origines :')
oui, ça sert pour la trappe noirequifaitrentrerl'eauquandilpleut....
elle actinonne le volet situé derrière la grille noir , qui fait remonter l'air froid (et l'eau) derrière le tableau de bord, et dans les 2 ouïes du TdB
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Salut à tous,
Mes deux portières avant, les deux ailes, le capot et le haillon sont presque prêts à recevoir l'apprêt.
Je ne me souviens plus, faut il passer un dégraissant avant l'apprêt ? Autre question, savez-vous les proportions du mélange pour un apprêt phosphatant, j'ai une réglette mais ne sais plus m'en servir.
Merci,
Matthiousse
Merci,
Matthiousse
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Le mastic Polyester pistolable ne peut pas servir d'apprêt je suppose ? Ou est-ce pareil que de l'apprêt garnissant ?
Oui il faut dégraisser avant toute application de peinture ou apprêt.
Le dosage avec le durcisseur dépend de la marque et de la référence de ton apprêt mais celà doit être marqué dessus.
Le mastique pistolable s'apparente à un apprêt garnissant mais n'a pas la même fonction il te faudra donc passer un apprêt dans tous les cas.
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Merci de ta reponse. Du coup entre mastic pistolet Ét apprêt, faut il Poncer à nouveau.
Merci,
Matthiousse
Merci,
Matthiousse
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Autre chose. J'ai échappé un écrou en démontant la portière arrière. Y a t'il moyen de récupérer ?
- Nom : GAILLARD
- Voiture : Renault 4 "Clan"
- Ville : BESNANS
Dans la mienne l'écrou est encore dans le bas de la portière arrière gauchematthiousse a écrit :Autre chose. J'ai échappé un écrou en démontant la portière arrière. Y a t'il moyen de récupérer ?
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
On est deux, donc :p
Moi j'ai acheté un aimant au bout d'une tige souple. C'est pas mal
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Téléphone : 06.81.29.73.88.
- Voiture : r4 l de 1990
- Ville : libourne
- Departement : 33 - Gironde
kintax a écrit :Moi j'ai acheté un aimant au bout d'une tige souple. C'est pas mal
+1, ou alors tu demonte la portiere et tu la retourne en la secouant ,sa marche aussi , moi j'avais fait sa
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 480 invités
