pour le coté boite, la c'est plus chaud....
si tu as les 2 à changer je te conseille de changer celui la en premier en le rentrant par le coté roue (sans le retourner du coup (mais toujours dans l'huile bouillante))
si tu n'as que celui coté boite à changer bon courage, va falloir le passer coté boite, retourné
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Voiture : R4 Savane 1988
- Ville : Mommenheim
- Departement : 67 - Bas-Rhin
- Region : Alsace
J'ai surtout les 4 à changer ! Je récupère les cardans de la rouge, et les 4 soufflets sont craquelés, mais 0 jeux dans le cardan.
il n'y a plus qu'à ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
la première fois c'est pas evident...
c'est des adaptables?
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Non, spécifiques R4
un peu plus durs à mettre quand même...
tu as réussi?
tu as réussi?
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Console autoradio en place ! ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
![Image](http://poussieresdepistes.com/galerie/image/ma-4l/4512-img_20160929_195323_1_.jpg)
Mention spéciale pour Niort, t'as vu j'ai utilisé l'hébergeur du site pour que tu puisses consulter ma photo au boulot =)
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Bon, lundi matin, tête dans le [Zone physique située à l'arrière du corps, dans le bas du dos, prévue pour évacuer les restes alimentaires] j'ai oublié de freiner :')
![Image](http://puu.sh/rxd8b/f9273bad6d.jpg)
Résultat des courses à 7h30 :
- Capot HS
- Calandre HS
- Optique droit HS
- Cabochon cligno droit HS
- Aile AVD dans un très sale état (mais récupérable d'après Tatave ^^')
- Joue AVD déformée
- Traversé déformée coté droit
- Radiateur HS
- 1 des ventilos HS
- Traverse du compartiment moteur HS
![Image](http://puu.sh/rxdfu/426c4665d4.jpg)
Résultat des courses lundi soir :
- Compartiment moteur OK (vive le stock :')), ça ronronne de nouveau
- Traverse redressée, idem pour la joue.
- Nouveau capot trouvé (avec en bonus, l'optique et le cabochon que j'ai pété :'))
Reste donc à faire une peinture sur le capot et trouver une aile AVD ( et un deuxieme ventilo à nouveau )
A tout hasard, personne n'a ça en stock ? (Aile AVD + Ventilo + Dans l'idéal un radia, celui que j'ai remonté a quand même bien fait son temps ^^')
- Capot HS
- Calandre HS
- Optique droit HS
- Joue AVD déformée
- Radiateur HS
- 1 des ventilos HS
- lo34
- Prenom : laurent
- Voiture : R6 rodéo
- Ville : pouzols
- Departement : 34 - Hérault
ventilo classique (4L, R5) ? si oui, j'ai ![Dan.San :super:](./images/smilies/35.gif)
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Oui un classique ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- lo34
- Prenom : laurent
- Ville : pouzols
adjugé vendu !
Pour tes coordonnées, on voit ça par mp ?
![Dan.San ;-)](./images/smilies/38.gif)
- lo34
- Prenom : laurent
- Ville : pouzols
regarde tes mails, je t'ai réponduHRMankind a écrit :Oui un classique
Aie dur ![Dan.San :perv:](./images/smilies/9.gif)
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Hopla, réhausse de faite à l'avant
l'arrière maintenant ![Dan.San :diable:](./images/smilies/37.gif)
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
J'ai un certains Nicolas de Nancy qui me propose de le faire, tu le connais ? il est réglo ? :')
fais gaffe à lui, j'ai encore un doute si il est réglo ou pas. le pourcentage de 4L qui marche chez lui n'est pas très élevé
La 4L ne perd pas d'huile, elle marque son territoire ![Dan.San :frime:](./images/smilies/13.gif)
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/311054SignaturePDP.jpg)
je crois que le Nicolas de Nancy est vraiment très occupé en ce moment....
8 sur 25 c'est pas mal pourtant nan?
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
C'est vrai, je vais me méfier de ce rigolo !
Bon, problème de ralenti maintenant ! Elle ne tiens plus du tout le ralenti et ne démarre qu'avec l'aide du pompage de l'accélérateur ... En conduite, RAS comme avant.
J'ai débranché les bougies une à une => aucune différence
Condensateur changé => aucune différence
Débranché la durite pour l'avance (Celle qui va de l'allumeur au carbu) => aucune différence
Le problème est apparu d'un coup, en montant un peu le ralenti on l'entends brouter très régulièrement mais elle le tiens, en conduite on entend pas de raté ni rien. C'est arrivé subitement ...
J'ai cependant l'impression qu'à chaud elle le tiens moins bien qu'à froid (Avec le ralenti un peu augmenté à froid elle tiens (dans la douleur quoi ^^'), mais à chaud elle s'étouffe rapidement)
EDIT : J'ajouterai même que mes fumées d'échappements sont nettement plus noires ^^'
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Bon, après examen :
Lors du choc, le montage de la ligne inox à un poil bougé => fuite à l'assemblage col de cygne/silencieux, donc évacuation d'une partie des gazs d'échappements dans le compartiment moteur (et donc aspiration d'un partie de gazs chauds par le carbu).
Le carbu s'est déréglé aussi (Allez savoir comment par contre, ma vis de richesse se tourne à la main tellement elle est ouverte, ça explique mes 20L consommés lors de mon trajet d'1h30 (35km bouchonnés).
Il était même desserré un peu du collecteur (j'ai pu remettre un demi tour à l'écrou, sans forcer).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 204 invités
