Avatar de l’utilisateur
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Utilisation : Au quotidien
Ville : Val Thorens
Departement : 73 - Savoie
Region : Rhone-Alpes
Pays : France
Abonnement Newsletter : Non
Message par kintax » 07 nov. 2016 07:21
Si ça part dans le moteur le moteur se comporterait mal. Fumé noir ou autre. Là mise à par le carbu pas très bien réglé il marche plutot bien.
Je regarde ça dans la semaine
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Prenom : John
Sexe : Homme
Voiture : R4 TL / R5 TL
Utilisation : Autres Raids
Ville : Liège
Region : Autre - Etranger
Pays : Belgique
Abonnement Newsletter : Oui
Message par Johnny Boy » 07 nov. 2016 08:49
Pour l'huile, regarde déjà la gueule des bougies ;)
Prenom : jmi
Sexe : Homme
Voiture : VW T6
Ville : LAUSANNE
Pays : Suisse
Contact :
Message par jmi » 05 févr. 2017 12:13
dis t'as pas un sosie qui est passé ds Turbo???
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 05 févr. 2017 12:59
Non c'est bien moi :D
Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 20 févr. 2017 21:20
J'ai fais un aller-retour à grenoble pour m'acheté des meubles à ikea (oui en fait on s'en fout). J'ai fais 300km avec les buses de 28....mais bon carbu dois être hyper mal réglé. Énorme trou à l'accélération. Bruit dans le carbu quand j'accélère. Y'a que quand je mets le pied au plancher ou c'est pas pire. Dès que je lâche l'accélérateur le moteur tourne bien.
Je me demande chez qui je peux l'envoyer pour le régler.
Prenom : nicolas
Sexe : Homme
Ville : vandoeuvre les nancy
Region : Lorraine
Pays : France
Message par tataveteam » 02 mars 2017 12:07
envoye le chez nior, il a pleins de gicleurs et un 1400 qui tourne... ;)
il me faudrait la voiture complete, ça serait plus simple ...
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 02 mars 2017 12:20
tataveteam a écrit :envoye le chez nior, il a pleins de gicleurs et un 1400 qui tourne... ;)
Je me doute bien qu'avec la voiture entière c'est plus simple. Si ça se trouve l'avance n'est pas bonne non plus.
Je pense qu'à la fin de saison je vais de toute façon aller voir un carburologue ^^
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 13 mars 2017 13:18
Alors après le dernier trajet j'ai voulu encore vérifier le carbu, l'allumage, ect.....
Déjà j'ai toujours une fuite importante (goutte à goutte quand j'accélère) d'huile au niveau du carter...... malgré le joint caoutchou d'R5 AT..... Je comprend pas bien pourquoi. Les vis sont bien serrées....
J'ai un tout petit peu bougé l'allumage, ça à l'air de tourner mieux mais tant que j'ai cette fuite d'huile je préfère pas la faire rouler.
Vous pensez qu'un défaut de planéités ou une légère fissure à pu apparaitre ? Ou alors j'ai trop de pression d'huile ? Mais comment je le vérifie ?
HRMankind
Prenom : Thomas
Sexe : Homme
Voiture : R4 Savane 1988
Utilisation : 4L Trophy
Ville : Mommenheim
Departement : 67 - Bas-Rhin
Region : Alsace
Pays : France
Message par HRMankind » 13 mars 2017 16:48
Trop de pression je pense pas (Et pour le vérifier bah tu mets un mano ! x))
A mon avis petit soucis de planéité ... T'as déjà tenté, en plus du joint caoutchouc, de mettre une lichette de pate à joint ?
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 13 mars 2017 17:26
HRMankind a écrit :Trop de pression je pense pas (Et pour le vérifier bah tu mets un mano ! x))
Nop, j'ai sorti le moteur le mois dernier, je pensais réellement qu'avec le joint caoutchouc plutôt que celui en papier ça aller le faire.......
ça me ferait vraiment chier de devoir ressortir le moteur juste pour ça.....
HRMankind
Prenom : Thomas
Sexe : Homme
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Pays : France
Message par HRMankind » 13 mars 2017 20:04
Bah en soit, sur un moulin origine R4 le carter tu l'ouvres bloc en place mais le retire pas (Cause de la pompe à huile), tu te fais un peu chier mais je pense que tu peux changer le joint comme ça ... Ptet juste faire tomber la traverse entre les deux brancards moteur..
Prenom : nicolas
Sexe : Homme
Region : Lorraine
Pays : France
Message par tataveteam » 13 mars 2017 21:34
il l'a déjà fait, c'est galère
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 13 mars 2017 23:39
en fait pour sortir le cater faut enlever la barre stab et rehausser le moteur de 4-5cm. Sinon le carter bloc à l'avant du moteur.
Mais par contre impossible en laissant le moteur en place d'y mettre du joint en plus.
HRMankind
Prenom : Thomas
Sexe : Homme
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Pays : France
Message par HRMankind » 14 mars 2017 08:33
kintax a écrit :en fait pour sortir le cater faut enlever la barre stab et rehausser le moteur de 4-5cm. Sinon le carter bloc à l'avant du moteur.
Alors amuse toi bien ! :')
Prenom : Quentin LETENEUR
Sexe : Homme
Ville : Râches
Departement : 59 - Nord
Region : Nord
Pays : France
Message par la Pomme de Pin » 14 mars 2017 13:22
Raphi et moi l'avons fait sur sa Trelle, avec moteur R5 1L1 45CV, on avait en effet tiré sur le moteur de quelques centimètres, enlever la traverse et avec de la dextérité et patience on avait réussi (c'était pour changer les coussinets de bielles)
Au remontage pas de fuites au carter (ailleurs oui ::d mais pas là )
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 11 avr. 2017 13:01
Salut à tous !
J'ai essayé de régler l'allumage 123 ignition de ma trelle. Elle ne tournait pas bien (oui l'imparfait, vous allez comprendre par la suite) et je me suis aperçu que je n'avais pas changer la courbe quand j'ai changé de moteur......
Bref voilà ce que j'ai fait :
- Démontage de l'allumeur.
- Changement de courbe 3 ==> 9
- Positionnement au PMH avec le repère sur le volant moteur.
- Remontage de l'allumeur
- On tourne sens anti-horaire pour que la LED verte s'allume. (PS j'ai acheté une lampe strombo pour la suite)
- Resserage de l'allumeur.
- Mise en place des fils de bougie avec le doigt de l'allumeur tourné vers le fils du cylindre n°1
Et...... démarrage ....... ou pas. J'ai jamais réussis à avoir une explosion.
J'ai vérifié que j'avais bien une étincelle. Apparemment oui. Essence ok...
J'ai redémonté, vérifier que j'avais bien mis la bonne courbe ect, que les fils étaient bien branché ( fils de bobine, bougie, dépression, ect..), remis en place mais toujours rien
Et est apparu ceci :
phpBB [video]
Comme la batterie commencé à être faible, j'ai arrêté les frais pour aujourd'hui.....
Vous avez une idée de ce qu'il peut se passer ? :pleur4:
Prenom : yann
Nom : morel
Sexe : Homme
Téléphone : 0635325076
Voiture : 4L F6
Ville : toulouse
Region : Midi-Pyrenees
Pays : France
Contact :
Message par yann4x4 » 11 avr. 2017 13:08
Tu as tourné ton allumeur de 180°
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 11 avr. 2017 13:12
Bas normalement une fois le PMH je suis pas sensé tourner le doigt d'allumeur vers le fils du cylindre 1.
Pis ça explique pas pourquoi l'allumeur bouge....
Prenom : Jean
Sexe : Homme
Ville : Noailles
Departement : 19 - Corrèze
Region : Limousin
Pays : France
Message par jeanalvitre » 11 avr. 2017 14:24
On dirai que l'ergot de l'allumeur n'est pas emboité correctement dans la came d'entrainement, il ne tourne pas rond !!
Comme si l'allumeur était décalé de 180° !
Prenom : yann
Nom : morel
Sexe : Homme
Voiture : 4L F6
Ville : toulouse
Pays : France
Contact :
Message par yann4x4 » 11 avr. 2017 19:40
Ton allumeur est tourné d'un demi tour donc le pied qui est assymetrique n'est pas dans le bon sens sur le pignon d'entrainement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 466 invités
