J'ai fini les bricoles que j'avais attaqué en attendant la fin du sablage , maintenant la caisse est sablée et je l'ai rentrée , je sent que je vais passer l'hivers à l'abris et au chaud dans le garage à bomber la tôle ... mais par où commencer ???
je me suis dit que le mieux était de commencer à l'avant droit , faire en tournant et finir à l'avant gauche ... méthode pragmatique
je m'attaque au passage de roue qui est cuit , démontage de la joue d'aile
évidement , c'est du 0.6 , plus facile à refabriquer en 0.8 que de boucher les trous .
idem pour le contour d'aile
et le pied de porte latérale
bon Samedi c'est férié , Dimanche je bosse pas et Lundi c'est mon jour de repos , ne me chercher pas je m'enferme dans le garage avec 3 jours de vivre , je coupe le portable , on se retrouve la semaine prochaine avec je l'espère quelques avançées significatives !
Prend le temps d'aller faire le plein en tôle et gaz avec la Peugeot avant quand même.
Quel super week-end
j'espère que tu as un bon chauffage, la tôle n'est pas très chaude en ce moment !
Oui son garage est chauffé et en plus avec un thermostat et programme horaire pour qu'il soit chaud avant qu'il arrive avec le café à la main.
Heureusement qu'il y a le chauffage , à mon age ...
sous les omégas , toujours des surprises
je maitrise bien les embouts arrondis maintenant , j'ai fait un gabarit et c'est plié en moins de 8 minutes .
toujours du croustillant
une fois la misère enlevée on y voit plus clair .
ben y'a pus qu'à boucher les trous
ça me rappelle un peu le placo , des rails ,des montants et des plaques et faut aussi faire les joints
Bravo...
Tout semble tellement facile quand on regarde ton reportage, alors que !
C'est pas très compliqué , mais c'est long
refab de la joue d'aile
avec la même méthode que les joues vendues refabriquées , ça va pas trop mal .
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Voiture : R4 Savane 1988
- Ville : Mommenheim
- Departement : 67 - Bas-Rhin
- Region : Alsace
On me souffle dans l'oreille qu'il y en a déjà d'autres qui attendent pas loin !
Vraiment super !
ça sera prêt pour noël du coup
Pour ton garage : https://www.youtube.com/watch?v=jpdZzYPrA2U
Euh ça m'étonnerai ... Noël 2018 peut être
ça c'est une idée qu'elle est bonne
J'ai mis la vidéo de côté dans ma boite à idée. J'ai trop de truc à faire, pas assez de temps, d'argent de lieu, de vacances, de place, de uoinf, de jioq, rgjuied, uoighqzeiofzqjojpod;qzjfeojfs
Stop kintax arrête de fumer des joints de 4L , c'est pas de la bonne
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
- Ville : Ville en tardenois
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
Génial la vidéo tuto, j'avais vue une photo et je voulais en faire un version Champenoise.
Bien joli le montage à blanc pour voir si tout s'emboite bien mais il faut traiter les intérieurs avant les soudures
ne pas oublier le trou où passe le faisceau électrique
et je commence la refab. du contour de l'aile .
je commence par faire la partie ou l'aile se fixe
pointage
petite soudure puis meulage
essais sur l'aile pour contrôler le galbe ... en même temps si il n'était pas bon ce serait à refaire , d'où l'importance de soigner les traçages .
La tôle de 0.6 c'était pour les 2CV mais sur les HY c'est de la 0.8 ?
Et tu refais avec de la 1mm ou 0.8 ?
Les 2 pièces que je viens de refaire sont à l'origine en 0.6 comme les ailes avant , je les ai reproduite en 0.8 .
Mise en place , ajustage
et soudure par points
comme j'étais pas loin , j'ai refais le pied de porte latérale
et en levant les yeux j'ai vu que la gouttière était cuite
les tôles de dessous ne sont pas attaquées
donc greffe ...
donc greffe ...
Utilisateurs parcourant ce forum : DELAROUILLE, gribouilllon, jeanalvitre et 106 invités
