R4 GTLs by silverfox
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
- Ville : Ville en tardenois
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
Re: R4 GTLs by silverfox
Quand je serai arrivée au stade de l'installation des bougies, je serai le plus heureux des hommes
- la Pomme de Pin
- Prenom : Quentin LETENEUR
- Ville : Râches
Carrément !Johnny Boy a écrit : ↑22 nov. 2017 11:31Le montage R5 est mieux pour l'accès à la bougie #1 par contre
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
On peut acheter ça quelques part ou il faut que j'achète un autre moteur ?la Pomme de Pin a écrit : ↑23 nov. 2017 07:22Carrément !Johnny Boy a écrit : ↑22 nov. 2017 11:31Le montage R5 est mieux pour l'accès à la bougie #1 par contre
ça doit se trouver assez facilement, car souvent, les gens repassent en montage R4
sinon, à la casse
par contre, il faut aussi la pompe à essence de R5 (avec la tête en bas)
et le guide de réglage de l'alternateur
et la poulie de pompe à eau (?)
et ...???
mais ceux qui repassent en montage R4 doivent avoir tout ça
sinon, à la casse
et ...???
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
C'est quoi l'avantage de repasser le bloc r5 avec les poulies et tout de r4 ?
Pck moi il me reste que la pompe à essence de r5, alors que j'ai tout le reste de r4, donc si le seul avantage est l'accès à une bougie autant que je ne m'embête pas et que je dépouille mon bloc r4.
Et en passant, je galère un peu à trouver un volant moteur pour le bloc r5, on peut mettre celui du 1100cc r4 ? ( Dans le cas où je trouverai pas)
Il n'y a pas de réel avantage ou inconvénient à passer en montage de R4 sur un bloc R5, si ce n'est que comme ça, ça ressemble plus à une R4
et on peut monter un volant moteur de R4 sur un moteur de R5
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
C'est plutôt des bonnes nouvelles pour moi ca.
Mon garagiste trouvait pas le VM avec les références r5 peut être qu'on trouvera avec celle de r4, et sinon je prendrai Celui du bloc d'origine
Et pour le montage des accessoires je vais essayer de faire un montage à blanc avec le montage r4.
Je vous montre ça dès que possible.
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
Opération montage à blanc
On commence par poser le moteur à la main ( pas le matos) Là, pas de difficulté particulière (si on inclus pas le poids), j'avais déjà découpé un support moteur pour que le tout rentre au petit oignon.
Maintenant faut faire rentrer cette boîte 5, donc petit découpe On place le tout Il me reste à trouver un bon soudeur pour reboucher l'ouverture
Essaie montage poulie r4 J'avais oublié de changer la fixation d'alternateur, petit coup de frayeur , rien était aligner.
Mais après changement tout à l'air de tomber en face et ça ça fait plaisir
Et quel bonheur de voir le bloc sur la 4l depuis le temps que je suis la dessus
J'ai également commencé à poser le support de boîte pdp mais j'ai pas de taraud donc j'ai laissé en suspend.
Il y a juste le positionnement de la boîte avec le support où j'hésite un peu, trouver la bonne inclinaison pour percer le support est pas simple.
- lo34
- Prenom : laurent
- Voiture : R6 rodéo
- Ville : pouzols
- Departement : 34 - Hérault
tu mets ça , c'est du "plug & play" : http://boutique.poussieresdepistes.com/ ... force.html
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
Oui c'est exactement ce que j'ai , il faut juste tarauder les trous sous la boîte et percer le support pour l'ajustement.lo34 a écrit : ↑26 nov. 2017 15:21tu mets ça , c'est du "plug & play" : http://boutique.poussieresdepistes.com/ ... force.html
impec la découpe pour la BV5, c'est juste ce qu'il faut
(comme ça, tu perds pas la fixation d'origine, au cas où)
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
Oui c'est le but, j'essaie que tout ce que je fais reste réversible (c'est pour ça que je ne voulais pas toucher au bloc d'origine à la base) au cas où
Je suis vraiment limite, je me demande si avec la plaque pour la soudure ça risque de doucher avec les mouvements du moteur.
Quand on l'a fait sur celle de Nior, j'avais pensé (et oui) mettre un silent-bloc de R5 découpé, en ne conservant que le coté boîte pour faire tampon caoutchouc en cas de mouvement longitudinal
mais, on ne l'a pas fait (faudrait que je jette un oeil pour voir s'il y a des traces de choc)
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
Ça peut être intéressant de voir si ça touche, après je pense pas que ça abime quelques choses, surtout si tout les Silent bloc sont neufs le mouvement doit rester limité. Mais j'avais pensé aussi à l'idée du silent bloc tampon, mais j'ai pas de poste à souder et si je dois faire venir un mec pour ajuster à chaque fois ça va être trop long, du coup j'ai lâché l'idée.
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
J'ai pas eu le temps de faire de mécanique cette semaine mais j'ai une nouvelle contraintes... Le temps.
Moi qui ne voulais prendre mon temps, maintenant qu'on est inscrit au 4alpes, va falloir accélérer - savina
c'est pas plus mal d'avoir une date butée
en tous cas, on dirait qu'il y aura quelques équipages PdP dans les Alpes cet été
Faut que je m'inscrive aussi mais ça sera en début d'année à cause du ou de la copilote ça devrait être fun
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
Ni vue ni connu
Et en attendant je ne pouvais pas faire grand chose du coup j'ai fait une grille de ventilation maison en aluminium Et une fois monté ça donne ca: Alors oui ça ne sert pas à grand chose mais ça m'a occupé en attendant la soudure
J'ai repris le concept de la grille d'origine et en plus j'ai mis des gros joints pour fenêtre, ça devrait retenir un peu plus la poussière que l'origine (enfin j'espère).
La traverse est enfin soudé j'ai mis du temps, j'avais pas les bonnes prises de 380 Et en attendant je ne pouvais pas faire grand chose du coup j'ai fait une grille de ventilation maison en aluminium Et une fois monté ça donne ca: Alors oui ça ne sert pas à grand chose mais ça m'a occupé en attendant la soudure
Dernière modification par silverfox le 25 déc. 2017 04:51, modifié 1 fois.
Ca va surement prendre la flotte
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
Logiquement moins que l'origine, j'ai plus de joint
Quelq'un connais la dimension et le filetage de la vis qui tient le filtre à oil, il faut que je le récupère de l'ancien bloc donc je vais me servir d'écrou et contre-écrou pour le devisser mais je n'en ai pas et je veux acheter les bon
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 471 invités
