Tant que c'est que la peau des doigts !
3 passes de mastic .
témoin de ponçage
pareil sur la soudure de la tôle avant
et premier ponçage au 150
témoin de ponçage
Les trous visibles grâce au témoin de ponçage seront mastiqués à la spatule
pas de gaspillage de mastic , j'enduis la tôle la joue d'aile
1ère passe d'enduis spatulé sur l'arrière
ponçage à la cale " artisanale "
mais vraiment "artisanale" ... un simple tasseau coupé à la longueur du papier et arrondis sur les bords ...
2 ème passe d'enduis à la spatule
ponçage , il y a déjà beaucoup moins de défauts
1.5 heure de ponçage à chaque fois ... mais bon , quand on aime ...
Dernière modification par DELAROUILLE le 15 févr. 2018 11:22, modifié 1 fois.
2ème passe de mastic pistolable , ça peux paraître beaucoup mais il faut savoir qu'on en ponce 80% ...
pendant que ça sèche je passe le wash primer sur l'arrière .
re témoin de ponçage
l'arrière à séché ( 30 mn ) je fais un joint au PU sur les replis des tôles latérales
Le joint PU c'est le truc un peu brillant qui est tout le long dans le creux de l'arrondi ?DELAROUILLE a écrit : ↑16 févr. 2018 11:29[
Je ne pige pas à quoi va servir ce joint à cet endroit !
A éviter que la flotte rentre dans le replis par capilarité ...
mastic sur les parties planes qui sont pleine de flash ...
un passe de pistolable devrait suffire
et donc pendant qu'il sèche , je ponce la 2 ème couche de pistolable de l'arrière gauche ...
Apprêt garnissant
je me fabrique deux cales rigides de plus pour faire les quelques parties planes de l'arrière
ponçage
ponçage , ponçage ...
Avec ton expérience dans la restauration de véhicules, tu penses aux futurs problèmes de rouille qui ne manqueront de revenir si le travail est mal fait !
Merci de nous faire partager cette expérience.
- Prenom : christian
- Nom : tenet
- Ville : arbonne
Hééé; gris et orange, ça serait pas mal !!! J'aime bien aussi la servante de costumes pour basketteur U.S !
Christian.
Christian.
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
- Ville : Ville en tardenois
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
J'ai hâte de le voir tout brillant avec sa belle peinture
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
En passant, j'ai besoin d'un petit conseil de maître Delarouille. Je voudrais faire des protections de bas de porte en allu (en remplacement des plastiques) et les peindre en noir. Mais j'ai peur que le peinture ne tienne pas. Tu ferais comment ?
mais j'ai un escabeau pour y monterchristian tenet a écrit : ↑18 févr. 2018 19:00Hééé; gris et orange, ça serait pas mal !!! J'aime bien aussi la servante de costumes pour basketteur U.S !
Christian.
Ouaip ... la rouille c'est mon trucjeanalvitre a écrit : ↑18 févr. 2018 12:41tu penses aux futurs problèmes de rouille qui ne manqueront de revenir si le travail est mal fait !
Et moi donc
pas de problème pour l'alu , tu dégraisse au solvant , tu le raye à la ponceuse au 240 et tu met l'apprêt qui va bien pour l'alu ... mais tu le met avant la peinture l'apprêt
garnissant en finition ...
ce que je pensais être le dernier ponçage de l'arrière gauche
mais bien sûr il reste encore 2 ou 3 défauts
bon ben mastic ... je finis par avoir l'habitude
J'attend que ça sèche
Je ponce l'entourage de l'aile , tient ... j'ai fait des coulures ! , un copain carrossier disait " si y'a des coulures , c'est que je t'ai pas volé sur la peinture !"
l'arrière est fini prêt à peindre , je le planque .
tôle inférieure gauche à poncer une dernière fois au 400
enfin l'ensemble de l'aile arrière poncé fini prêt à peindre
Pour les coulures, tu les ponces entièrement pour les éliminer ou tu les caches avec Apprêt ou mastic ?
Oui il faut les poncer à la cale rigide jusqu'à ce qu'elles affleurent le reste ... et comme je ponce toujours trop , je fais un trou et je remet de l'apprêtjeanalvitre a écrit : ↑21 févr. 2018 10:46Pour les coulures, tu les ponces entièrement pour les éliminer ou tu les caches avec Apprêt ou mastic ?
Prêt à peindre aussi la tôle inférieure gauche
va falloir camoufler tout ça
marchepied aussi
donc je commence le nez
marchepied aussi
Le nez ...
avec des pètes que je ne sais pas par quel bout les prendre .
mais au final il y a toujours une solution , belle invention le mastic ...
Utilisateurs parcourant ce forum : EPP203, gribouilllon et 82 invités
