j'ai ressorti du carton mon joli faisceau tout propre passé à la machine à laver .
les tubes cuivre que j'avais inserré dans les caissons ont grandement facilité le passage
repose des goulottes métalliques de protection .
Raccordement et pose de quelques éléments d'éclairage
avec essais systématique à cause du risque de mauvaises masses dues à la peinture neuve
rigolo les 60 centimètres de rallonge de faisceau , pièce d'origine Citroën pour les H rallongés ...
je gaine le tout et je fini de passer le faisceau arrière , j'avais ressoudé des languettes métalliques pliables pour tenir la gaine .
je m'occupe des couvres joint , comme il me manquait une petite longueur , j' ai récupéré une crémone d'une ancienne fenêtre sur laquelle j'ai inséré les vis de fixations .
et rebelote , mastic , ponçage , témoin etc etc avant peinture .
Bravo !DELAROUILLE a écrit : ↑12 août 2018 11:29
Merci Jean
les couvres joints sont enfin terminés ...
j'essaye de sauver en les microbillant un maximum de vis coulissantes , celle qui manque seront remplaçées par des 4x25 poilier .
remontage des couvres joints , ça se fait bien ...
Ça fait clean, bien fini
Sur la dernière photo on a l'impression qu'il manque de la peinture, c'est un effet d'optique ?
C'est le reflet
j'ai reçu les croisillons neufs de cardans de sortie de boite
très bonne qualité , ça se monte nickel sans jeu ...
je souhaite mettre un thermomètre de température moteur , pour ça je me sert d'un bouchon fileté inutilisé dans lequel je soude l'insert de prise de sonde .
Remontage des roues arrières
de la roue de secours
pose , raccordement et remplissage du réservoir
branchement et remontage de la tôle de protection des feux arrières
Ah zut !!! un fagot de fil au niveau du tableau de bord ... bon n'attendez pas de photos pendant une semaine , je suis en vacances , je me ferme dans le garage pour essayer d'avancer un peu plus vite , a bientôt ...
Ca y est je suis revenu , et je me met un peu la pression pour le remontage final ...
en fouillant un peu dans mon stock , j'ai trouvé des joints pour les feux de position
et surtout des H4 jaune !
Ah c'est bon, ça redémarre, on a failli attendre ...
Pour le montage des ampoules H4 tu as changé les optiques ou tu as fais une adaptation ?
Optique neuf mais carreau d'époque
Suite ...
remontage tableau de bord
essai du compteur à la visseuse .
branchement des commodos
un truc qui va bien pour graisser les yoder , c'est de la graisse pour chaine , liquide à la projection , elle deviens poisseuse deux minutes après .
pose de la charnière de maintien
des caoutchoucs
on ferme !
des caoutchoucs
on ferme !
Donc les portes arrières se glissent dans une charnière type Yoder et en plus, en haut de chaque porte il y a une charnière classique qui empêche la porte de descendre, c'est bien ça ?
Oui c'est ça sur les portillonsjeanalvitre a écrit : ↑29 août 2018 18:23il y a une charnière classique qui empêche la porte de descendre, c'est bien ça ?
je pose le hayon
ne pas oublier le pare choc ...
pose des pare brise
et des essuis glaces
Et pour la patine comment tu vas faire ?
Un H neuf personne va y croire !
Dans 10 ans ça devrait aller mieux la patine
- Nior
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Toulouse
ça fait longtemps que j'avais pas reprit un peu de DELAROUILLE. Et bah ça fait du bien
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 430 invités
