Bon je vais essayer d'en trouver un avec compteur journalier tant qu'à faire. C'est un de R5 et pas super 5 qu'il faut prendre c'est ça ?
de R5 pour le journalier, mais la nappe ne va pas, il faut une base de R4 en bon état...
Salut à tous. Je dois changer mon embrayage..... j'ai repoussé au max l'opération. Je pensais pouvoir tenir jusque septembre mais non.... j'arrive casi plus à passer les vitesses.
Est-ce que quelqu'un à déjà démonter la boite seule par le dessous avec un collecteur pdp ? Ca se fait ou il faut le retirer ?
J'ai pas de chèvre ou de palan à dispo donc je vais devoir le faire par le dessous.
- fifou4l
- Prenom : jeremy
- Nom : serieys
- Voiture : R4 GTL 1988
- Ville : Epône
Je crois pas que ce soit possible si ta pas de traverse avant démontable
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Voiture : R4 Savane 1988
- Ville : Mommenheim
- Departement : 67 - Bas-Rhin
- Region : Alsace
J'ai un pote sur Saint Martin qui a ptet de quoi t'aider pour sortir le moulin ...
Je vais voir j'ai peut être un gerbeur à dispo pour sortir tout le moulin . Mais faut que je fasse ça cite avant le festival. Je vais commander ce soir pour l'avoir vite. Je vous retient au courant du j'ai besoin d'un coup de main.
Je crois que mon cardan était un peu usé
https://www.youtube.com/watch?v=d4kCY0N ... e=youtu.be
- rom
- Prenom : Romaric
- Voiture : Savane
- Ville : La Turballe
Ça fait ça quand c'est neuf!
Envoyé de mon Action-X3 Pro en utilisant Tapatalk
Habemus Kouign Amann
4L Trophy 2007 et 2008
J'ai commencé à préparer une nouvelle culasse pour remplacer celle dans mon moteur qui est pourrie au niveau de la plaque de désablage.
Mais j'arrive pas à enlever la rampe de culbuteur. J'ai enlevé les 4 boulons mais rien ne bouge. J'ai mis du dégrippant à mort, j'ai essayé de taper un peu pour décoller mais rien à faire.
Vous auriez une technique ?
Idem, quel outils utilisez vous pour enlever les soupape ?
J'avais acheté ça quand j'ai refais mon 1400Tx mais il était à chier. Je l'avais même modifier pour pouvoir l'utiliser.
j'ai un outil maison (que mon père a fabriqué dans les années 80) à utiliser avec la perceuse à colonne ...
T'as une photo ?tataveteam a écrit : ↑08 sept. 2018 20:30j'ai un outil maison (que mon père a fabriqué dans les années 80) à utiliser avec la perceuse à colonne ...
je t'envoie un MMS demain?
messenger plutot stp
je n'ai plus d'appareil photo, et je n'ai plus que le portable, moderne, comme il est, il y a déjà la fonction MMS, mais pas plus ^^
sinon : viewtopic.php?f=63&t=7958
(le diapason est le même que Tatave)
(et d'ailleurs, tu l'avais vu)
et oui j'avais totalement oublié !!! Tu te souvient de l'angle que tu a mis ?savina a écrit : ↑09 sept. 2018 06:31sinon : viewtopic.php?f=63&t=7958
celui des soupapes (17° de mémoire)
edit : petite amélioration à apporter au support pour que les soupapes soient directement en appui. Là, il reste trop de course avant d'être en appui
merci j'essaierai de fabriquer ça. J'a accès à une perceuse à colonne. Mais faut déjà que j'arrive à retirer cette rampe de culbu....
la rampe, elle est souvent bien collée, mais quand même
Alors je suis retourné à l'atelier cette aprem histoire d'avance un peu. J'ai enfin réussi à décoller cette rampe après une bonne heure d'effort, un chalumeau, marteau, tournevis, dégrippant..... et j'en passe. Mais voilà, c'est sorti sans rien casser.
Je me demande, est-ce que je peux brosser la tige au touret ? J'ai essayer au max d'enlever la merde à l'intérieur là où s'effectue la lubrification. Mais je sais pas si tous est sortie.
Faut que je fabrique l'outil pour sortir les soupapes avant de continuer.
J'ai aussi attaqué un gros morceau que j'ai repéré y'a quelques années et qui s'est empirée.... la rouille des contre aile arrière...
J'ai même fait un test avec la sableuse de chez lidl que j'ai acheté l'année dernière...
Après avoir démonter l'aile arrière j'ai passé un coup de brosse métallique :
Donc voilà. Au programme donc, je vais devoir couper, souder, protéger.... quelques heures en perpective.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 352 invités
