Moteur bloqué sur ma Traction ..
Re: Moteur bloqué sur ma Traction ..
C'est bon j'ai réussi avec beaucoup de difficulté à dévisser les chapeaux des bielles !
Certaines têtes de vis ont beaucoup morflé et seront à changer .....
C'est du sale boulot, elles étaient bloquées à mort et je n'avais pas de douille 6 pans !
Les coussinets me semblent en très bon état..
Maintenant il faut que je fasse le grand nettoyage de l'ensemble, c'est gras, c'est épais, ça colle et c'est noir !! beurk ...
Y a du travail !!
Y a du travail !!
Ce que j'appelle les vis Citroen sont celles avec le méplat que tu as dévisser avec une clef de 6 ....
Courage pour le nettoyage , ça me donne envie de me remettre dans le camboui
Ok pour les vis Citroën !
Pour le nettoyage, si ça te manque vraiment je t'invite à venir gratter
J'ai relu ton Topic sur le HY 1964, page 37 tu as écrit que tu utilises du 'Diluant de Nettoyage' je vais aller voir chez SOB s'ils en ont.
J'ai récupéré une baignoire pour Bébé et je vais essayer de rincer le bloc complet pour enlever le plus gros.
Merci,
Merci,
T'as pas un Karcher à l'eau chaude ?jeanalvitre a écrit : ↑13 sept. 2018 09:01J'ai récupéré une baignoire pour Bébé et je vais essayer de rincer le bloc complet pour enlever le plus gros.
Hélas non je n'ai pas de Karcher eau chaude.
Tu penses qu'on peut utiliser un Karcher sur mon bloc, même si je n'ai pas démonté ni le vilebrequin, ni la distribution, ni la pompe à huile ?
J'ai commencé par nettoyer le Carter avec un produit à base d'eau pour les fontaines de nettoyage , boff boff c'est pas facile ni très efficace, ça fait une pâte épaisse qu'il faut que je racle.....mais j'insiste
Dernière modification par jeanalvitre le 13 sept. 2018 22:48, modifié 1 fois.
Bien sûr ...jeanalvitre a écrit : ↑13 sept. 2018 12:13Tu penses qu'on peut utiliser un Karcher sur mon bloc, même si je n'ai pas démonté ni le vilebrequin, ni la distribution, ni la pompe à huile ?
AVANT
APRES
même celui de la 4L bon il était démonté ...
Je comprends mieux pourquoi c'est efficace avec un karcher eau chaude, c'est vraiment de l'eau très très chaude !
J'avais pensé au Centre de Lavage type "Eléphant Bleu" mais c'est pas de l'eau bien chaude !
Je vais me renseigner pour la location.
Passe au garage y'a de l'eau très chaude dans le Karcher et de la trés froide dans le pastis
Perso j'avais brancher mon karsher sur l'eau chaude de la maison.... et ça marchait très bien.jeanalvitre a écrit : ↑14 sept. 2018 09:03Je comprends mieux pourquoi c'est efficace avec un karcher eau chaude, c'est vraiment de l'eau très très chaude !
Aujourd'hui nettoyage complet du carter inférieur.
Après avoir enlevé l'huile collée/cramée et le gras avec du diluant, j'ai essayé d'enlever le vieux joint avec un produit spécial de chez Loctite: Décapjoint, boff c'est pas très efficace !
L'ancien joint était hyper bien collé avec une pâte bleu, je l'ai eu en grattant avec une spatule.
Après un dernier lessivage au diluant.
Je trouve le résultat très bien !
Je ne sais pas si c'est d'avoir respiré du Diluant toute la journée mais j'ai chopé un bon mal de crane alors pour l'eau chaude ta proposition m'intéresse beaucoup, c'est très sympa de ta part ..DELAROUILLE a écrit : ↑14 sept. 2018 09:48Passe au garage y'a de l'eau très chaude dans le Karcher et de la trés froide dans le pastis
Je n'ai jamais osé faire l'essai de mettre l'eau chaude dans un Karcher eau froide !kintax a écrit : ↑14 sept. 2018 19:39Perso j'avais brancher mon karsher sur l'eau chaude de la maison.... et ça marchait très bien.jeanalvitre a écrit : ↑14 sept. 2018 09:03Je comprends mieux pourquoi c'est efficace avec un karcher eau chaude, c'est vraiment de l'eau très très chaude !
Je ne sais pas si les joints sont prévus pour tenir à la chaleur, il faut que je retrouve la doc pour vérifier.
La grange ou je bricole est à 4 kms de mon domicile et si je ramène la mécanique crade à la maison, c'est des coups à divorcer
Les Karcher acceptent l'eau chaude jusqu'à 60° , mais sur un vrai nettoyeur eau chaude tu peux monter en vapeur , idéal pour sécher vite et fondre le gras .
A 60°, je ne pense pas que ce soit assez chaud pour bien dégraisser !
C'est comme faire la vaisselle à l'eau à froide ........
J'ai regardé les annonces de vente de nettoyeurs haute pression eau chaude, ils sont presque tous en 380 et c'est pas donné même en occasion et beaucoup sont en pannes!
Le miens marche
Oh oui j'ai bien retenu ta proposition ...
Tu me diras le moment ou ça te dérange le moins, je ne suis pas pressé, juste seulement surbooké comme tous les retraités, il ne nous en faut pas beaucoup !!
Que faut-il que j'achète comme produits ? pour mettre dans ton Nettoyeur ou autre ?
Il faut que je mette le bloc sur une remorque pour le nettoyer ? Ce sera plus facile que dans le coffre, ça évitera de laver l'intérieur du véhicule ?
Ce matin j'ai essayé d'extraire les 2 pistons récalcitrants en tapant avec un morceau de bois !!
le 1° ne bouge pas du tout et le 2° après avoir bougé de 1cm, plus rien à faire !!
Amène le tout sur une remorque un lundi et on se débrouillera , j'ai aussi une presse ...
Après un passage par la presse 12T du Prof Delarouille, les pistons ont bien voulu sortir .
Je pense que j'ai oublié une des chemises à Objat, je n'en ai plus que 3 !
on peut voir le cylindre très malade !
Comme il y avait un claquement violent dans la suspension lors du passage de la roue avant droite dans un trou, j'ai profité que l'ensemble moteur-boite soit enlevé pour attaqué le démontage des barres de torsion du Train Avant.
Mais surprise, après avoir enlevé les 3 boulons !
Le silentbloc est tombé tout seul !
Les cannelures sont complètement bouffées sur le Silentbloc mais aussi sur la barre !
Pour info il semble que ce soit cette barre qui ne peut sortir qu'avec une presse de plusieurs dizaines de Tonnes, certain parle de 80T
Pour mettre cette barre sous la presse il faut démonter entièrement le train Avant, donc c'est pas gagné !
Je viens de trouver la 4 ème chemise
Garde bien la 4 ème chemise au chaud jusqu'à lundi ..
Si un des silentblocs est tombé tout seul, les 3 autres sont bien bloqués ou grippés par la rouille !
Les barres de Torsions sont tenues par une traverse qui est située à l'arrière du moteur, je décide de la démonter.
Cette traverse est montée en force et pas facile à démonter mais avec un maillet en bois pour ne pas l'abîmer, elle recule petit à petit .
En reculant la traverse arrière, une des 2 barres de torsion s'est presque déboîtée, ça c'est super !
Mais hélas malgré tous mes efforts l'autre barre et les autres silentblocs ne sont d'accord pour sortir ..
Donc je décide de tomber le train avant complet...
Je débranche les tuyaux de frein sans problème mais impossible d'arriver à démonter les rotules de direction.
Pourtant j'ai l'arrache Citroën mais impossible de passer entre le bras et le support,j'ai essayé tous les arraches rotules.
C'est mon frère qui m'a conseillé de frapper très fort avec un marteau sur le coté du support mais surtout pas sur la vis même s'il y a l'écrou, il a fallu insister lourdement avec un gros marteau mais ça c'est déboîté !
C'est bon tout le Train avant est désolidarisé de la Traction, maintenant il faut arriver à sortir l'autre barre de Torsion, les 3 autres silentblocs et aussi les 2 petites barres cannelées qui sont dans les bras inférieurs.
J'ai préféré laisser les roues, c'est plus facile à déplacer, je ne sais pas combien ça pèse mais c'est très lourd !
Ouep ... elles sont pas monter d'hier les barres ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 442 invités
