Merci beaucoup velaseb0 , ça fait plaisir
la butée est nickel
repérage des serrages des Timken
la butée est nickel
vaisselle
Plus que les pignons à sortir ...
Le sablage ça fait du bon boulot, c'est propre !
Oui le sablage c'est le pied ... mais dans ma sablière sous les pavés c'est la plage
la première rangée de pignon sort pas trop mal
la suite un peu moins mais bon ...
et voilà les deux pignons qu'il faut changer pour modifier le rapport de boite
Re passage à la vapeur haute pression du carter de boite nu .
ça sèche très vite , donc camouflage en règle ...
après passage dans la sablière le carter a meilleure mine .
Les boîtes à vitesses, je n'ai jamais osé y toucher....
Sans blague ... comment tu fait pour passer les vitesses ???
Originale!!
M'étonnerai que ma femme soit d'accord
marre de la ferraille , il reste un marquage à faire sur le toit de cabine , mais pour ça il faut y monter .
au début de la restau , j'avais décalqué tout les marquages pour avoir des dimensions précises en plus des photos .
j'ai perçé des trous en suivant les trait , ca permet de passer un crayon gras et d'avoir des pointillés sur la tôle que je relie entre eux
plus qu'a peindre au pinceau en suivant les contours .
Barbouille ...
ne pas faire de faute ...
Fini ! je commençais à avoir des crampes .
Ce n'est pas ton peintre en lettres habituel qui te l'a fait !!
Ce ne doit pas être évident à faire, bien suivre le lettrage, ne pas déborder, ne pas faire de trace...
Bravo ..
Bravo ..
Non ,il l'aurait put le faire mais en fait j'avais surtout envie de savoir si j'en était capablejeanalvitre a écrit : ↑10 oct. 2018 08:52Ce n'est pas ton peintre en lettres habituel qui te l'a fait !!
Merci Potoch , mais maintenant que j'ai écris Electro-Ménager , je me vois mal y mettre Pinard - Saucisson
Les choses sérieuses commencent
essai d'inversion des pignons d'origines pour voir si ça passe , les nouveaux feront sensiblement le même diamètre
le responsable de l'étude c'est le gamin qui a fait le Trophy en 2010 voir :viewtopic.php?f=22&t=565
Il a grandi depuis , il devrait y arriver
Delarouille ( exploiteur )
Pourtant dans les rassemblements ce serai bien utile un comptoir avec pinard et saucisson ..DELAROUILLE a écrit : ↑11 oct. 2018 08:37Merci Potoch , mais maintenant que j'ai écris Electro-Ménager , je me vois mal y mettre Pinard - Saucisson
Tu as trouvé une boite qui va te fabriquer les nouveaux pignons ?
Oui , mon fils bosse avec des boites de mécaniques générale et de traitement thermique capable de réaliser des pignons ... c'est un apéritif pour eux le tout c'est de leur fournir les plans ... quand je dit les plans c'est plutôt des fichiers informatiques aujourd'hui
En attendant je passe le temps ...
je refais des pièces en double ... ca me garde d'ennuyer
un peu de noir ...
du vert et du rouge ...
Aller je ne m'endort pas sur mes lauriers ... en attendant les pignons neufs je remonte des sous ensembles
un radiateur tout beau tout propre et qui ne fuit pas , j'ai vérifié
le couvercle de boite
par précaution je remet les vis avec du frein filet
mais je remet quand même le fil de fer , ça ne sert à rien mais c'est pour le fun , des fois qu'un intégriste ouvre la boite pour voir ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 148 invités
