Cherches et tu trouvera , y'en a des HY
quelques vis et je commence les passages de roues
avec le trou pour le bossage de l'emplacement de la roue de secours .
J'ai trouvé ça dans la grange ... je vais peut être en faire quelque chose ...
un siège arrière d'Ami 6 , c'est du Citroën , il n'y aura pas de rejet !
un coup de sablage quand même
montage à blanc du support démontable .
Tu as le permis Transport en Commun ?
- Prenom : lionel
- Voiture : citroën hy
- Ville : Thérouanne
bonjour,
pas mal ton système à mettre de coté
Bonne idée!!
Merci , mais ce sera pour une utilisation limitée , genre promener la famille autour de chez moi car la CG est en 2 places
je respecte quand même le AC121 du gris des sièges AMI 6
il est pas beau mon canapé Ardéco
Comme d'habitude, très beau travail
Si ton montage est réversible, tu peux mettre la banquette à l'arrière avec les portes ouvertes, pratique pour le pique-nique ou/et l'apéro ?
- Prenom : lionel
c'est vrai qu'il est beau
Oui c'est reversible , et c'est vrai qu'il est beau tout simplement parce qu'il n'a jamais servi , car l'AMI 6 avait une caisse en bois derrière et donc le siège a été stocké sans servir .
- 4L of humanity
- Prenom : Aubin
- Nom : Dandy
- Parrain présent sur le forum : la pomme de pin
- Ville : Rosieres en santerre
- Departement : 80 - Somme
- Region : Picardie
Salut
Je me permets de faire une petite intervention pour ta banquette à l'arrière pas de soucis même avec une carte grise 2 place il y a un circulaire certifiant qu'il est autorisé de rajouter une banquette pour les utilitaires datant avant le 1er avril 1987
Après bien sur faut pas que ce soit un bricolage la sécurité et quand même important installer un point d'ancrage pour des ceintures peut êtres une bonne idée pour éviter de le regretter dans le pire des cas ...
Mais au vu de la restauration je ne doute pas que le travail sera bien fait
bon courage (ps: la circulaire valable aussi pour 4l)
Tout ce qu'il faut savoir sur la 4L ICI
Alors ça ???!!! c'est une excellente nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas , merci beaucoup pour l'info 4L de l'humanité4L of humanity a écrit : ↑07 mars 2019 09:14Salut
j'ai le document à la maison , je pourrais te le transmettre
Que des bonnes nouvelles merci tatave tu es un brave petit en plus de courir vitetataveteam a écrit : ↑07 mars 2019 20:29j'ai le document à la maison , je pourrais te le transmettre
j'ai aussi reposé le porte manteau "vintage" une fois repeind
j'ai fixé des accroches fabriquées à base de fer plat et de maillon de chaines pour pouvoir sangler des motos ou autre chose dans le fourgon
Houa, tu penses à tout !
Bien les crochets, ça peut être très utile ..
Le confort, avec un repose pieds pour les passagers ....
Trop bien!!!
il va nous en faire un van aménager :p
- Prenom : lionel
super le siège plus beau que neuf
Merci les gars
Bon , je suis dans la modif.
Une des tôle de plancher et difficile à mettre et à enlever à cause d'une tôle raidisseur mal plaçée
un coup de disqueuse règle le problème ... sauf que la tôle n'est plus raide ...
un fer plat plié et soudé redonne de la rigidité , et facilitera le démontage rapide pour accéder à la batterie et à la boite de vitesse .
Utilisateurs parcourant ce forum : 4L40 et 244 invités
