montage à blanc
apprêt avant peinture
je fait cette modif. surtout pour adapter un soufflet sur le levier de vitesse , parce que je vous dit pas par les petits matins d'hivers , le courant d'air qui sort du trou et vient vous lécher le bras droit .
le soufflet est un de 406 trouvé sur Zozone à 8€ , mais il faut faire une tôle de support un peu alambiquée ...
au final , j'ai un peu honte ... c'est pas d'origine mais flute ! plus de courant d'air !!!
Je continu la chasse aux courants d'air !
une thibaude atour du pédalier devrait limiter l'air au niveau des chevilles .
et je décide finalement de rajouter le chauffage , c'est bête , à partir de Février 64 il était monté d'origine mais le miens est d'avant .
Alors là c'est le luxe, moins de bruit, le chauffage..
Tu as prévu l'Autoradio et un petit Frigo ?
Maintenant que tu en parles ... l'autoradio pour écouter "Salut les copains" sur Europe N°1 en grandes ondes ...
- Prenom : lionel
- Voiture : citroën hy
- Ville : Thérouanne
toujours agréable à suivre tu vas pouvoir breveté tout ça
Merci ...
donc le chauffage suite .
le chauffage monté d'origine sur les HY ne peut pas se monter facile sur le miens , car ce n'est pas le même tableau de bord ni le même radiateur , donc il me faudrait un bon vieux Sofica ou Ducellier qui se montaient sur les PEUGEOT 203 ...
Ca tombe bien j'en ai un en stock
je vais quand même lui faire une restau en règle ... peut pas le monter comme ça ...
je commence par le réostat qui permet de faire varier la vitesse du ventilo .
un microbillage du radiateur sera nécessaire ne serais ce que pour enlever la poussière coincée au milieu ...
sablage de la tolerie
suppression des sortie de dégivrage pare brise , inutiles sur le HY
bouchage des trous par une petite tôle , tout est reversible des fois que dans 50 ans un restaurateur retrouve le HY dans un taillis et prélève le chauffage pour sa 203 ...
Il semble bien encombrant ce chauffage !
Je suppose que tu lui as déjà trouvé une cachette ?
Oui et je l'ai surtout modifié , un peu aplati
peint en AC109 pour la discrétion
il faut que je déplace ma sonde température que j'avais mis sur la sortie d'eau chauffage de la pompe
je l'installe donc dans une plaque d'eau de la culasse
c'est même un meilleur endroit pour prendre la température .
- Prenom : lionel
Bonsoir,
Super ton installation
J'en ai trouver un je vais le chercher samedi il est de 1981 moteur indénor avec CG
je vais avec mon bof
Ah un Indénor et son doux bruit , ca y est tu l'as ???
moi je continu le chauffage ...
il se positionne plutôt pas mal coté passager .
il faut faire des trous pour passer les durites et les protéger par un passe fil maison fait à partir d'un tuyau de pressostat de lave linge fendu
Pose du repiquage
raccordement par des durites , ca va , c'est pas trop loin ...
Pose du repiquage
- Prenom : lionel
Vous allez pouvoir faire des balades l'hivers
que c'est beau quand c'est neuf
je vais le chercher samedi oui mais j'ai des boules coton pour les oreilles
Superbe !
Mais... tu vas faire quoi maintenant ?
On va devoir entrer en sevrage de topic ?
T'as raison takata ... ça sent la fin ... on est au bout du bout , encore 3 bricoles et c'est plié
en attendant j'intègre le rhéostat au tableau de bord à la place d'un inter qui servait plus
c'est le potard rouge .
les premiers essais sont concluant , au bout de 10 minutes j'ai une sortie d'air à 43° enfin je n'aurais plus froid
Après un essais concluant du chauffage en faisant le tour de quartier , je décide de boucher un dernier courant d'air .
une plaque de polycarbonate
quatre bouts d'alu coupés à l'onglet
et la fenêtre derrière le chauffeur ne me refroidira plus la nuque !
Alors là, avec tout ça c'est "luxe et confort" !
C'est pas une grosse griffe là sur le tableau de bord ?
Oui je sais , à cause de mon bracelet de montre quand j'ai farfouillé derrière le tableau de bord , mais tu le vois à cause du flash sinon ça passe
Magnifique ! là tu peux mettre un jeu de clef complet de la 7 à la 50
Utilisateurs parcourant ce forum : philippe70360, tataveteam et 132 invités
