Adaptation 1400 automatique
- Les ZL Bleues
- Prenom : Les Z'L Bleues
- Voiture : R4 TL
- Ville : Nort-sur-Erdre
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un moteur de R5 Tx automatic : 847 M7/12
J'aimerais le mettre en place dans ma 4L avec une boite 4 vitesse de savane.
J'ai recherché sur le forum les modifications à faire et j'ai trouvé qu'il faut :
- rajouter la bague de centrage queue de boite
- changer le volant moteur
- modifier l'arbre à came
Je n'ai pas compris l'intérêt de changer l'arbre à came, si quelqu'un peut m'éclairer...
J'ai vu sur ce sujet que l'on peut rajouter une poulie directement:
viewtopic.php?f=22&t=8148&p=160035&hili ... ue#p160035
Merci à ceux qui me transmettront leur savoir
- Prenom : Rodolphe
- Voiture : R4 "White Panther"
- Ville : Servance
Re: Adaptation 1400 automatique
Comme la cloche "d'embrayage" est plus grosse pour laisser passer le convertisseur de couple l'arbre à cames des automatiques est plus long. Mettre les poulies normales ne pourraient pas se faire sans aligner tout ça.
Visiblement un petit malin a créé une poulie à déport. Pas con du tout et ça évite d'ouvrir le moteur.
outre la longueur de l'arbre, les profils des aac de TX auto et manuel sont différents
TX auto idem à celui de R4GTL
TX manuel idem à celui de R4 Savane (956cc)
le choix dépend de ce que tu recherches: pour revenir aux caractéristiques du TX manuel (un peu plus de chevaux), il faut prendre un aac de Savane
- Les ZL Bleues
- Voiture : R4 TL
Merci beaucoup pour vos réponses. Je comprends maintenant mieux pourquoi il faut changer l'aac.
Il faut donc maintenant que je choisisse entre la fabrication des poulies ou bien trouver un aac de savane.
Encore merci
Encore merci
J'ai vérifié récemment, le tourneur qui nous avait fait une paire de poulies en Belgique n'est plus en activité.
C'est pourtant une solution plug & play assez pratique !
- Prenom : quentin
- Nom : materne
- Ville : vigneulles
- Departement : 55 - Meuse
bonjour je suis a retardement cette discution, j'ai le même projet que la personne précédente, mes questions sont:
le volant moteur de 1100 se monte il en lieu et place sans modif sur le 1400?
doit on remonter le démarreur du 1100 ou 1400?
la boite 4 mécanique se monte elle sans modif?
merci d'avance
quentin
merci d'avance
quentin
le volant se monte en lieu et place (mais on perd l'équilibrage de l'ensemble, qu'il faut refaire pour avoir quelque chose qui soit correct) : Remettre la bague bronze dans le vilo (pour le centrage de la queue de boite)
on peut monter indifféremment le démarreur du 1100 ou celui du 1400 (qui est un poil plus puissant, mais plus chiant à changer)
la BV 4 de 4L se monte sans soucis (bien changer les pattes de R5 pour celles de 4L)
- Prenom : quentin
- Nom : materne
comment fait on pour rééquilibrer le moteur?
quelles sont les pattes à changer?
Il faut envoyer l'ensemble volant- vilo dans une entreprise qui fait de l'équilibrage...
- Prenom : quentin
- Nom : materne
pour éviter de démonter le vilebrequin il faut que je trouve un volant moteur de r5 tx ou ts normale?
le moteur vibre beaucoup sans cette modif?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 359 invités
