Estafette pick up 1975
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Voiture : Toyota Bj40
- Ville : Epernay
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
Re: Estafette pick up 1975
Dans les tiroirs
Superbe meuble !
Repeintureur il fait aussi dans le bois
C'est vrai qu'il est génial ce meuble de rangement
Ce sont 3 meubles indépendants ?
ça donne des idées ..
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Oui 3 meubles séparésjeanalvitre a écrit : ↑14 nov. 2020 09:48C'est vrai qu'il est génial ce meuble de rangement
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Sablage, découpage, traitement, remontage, ça va bien la pince pour retreindre, soudure et peinture
Hop dans le tiroir
Hop dans le tiroir
Pour éviter les fuites, les 2 coques sont ressoudées en bord à bord ? Tig ? Brasure ?
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Oui guidée avec Petite la tôle ressoudée par bouchonnage à l’intérieur qui sert de guide pour refermer, ensuite Au tig , et on remet un coup de traitement résine intérieur pour Finir le traitement et étancher parfaitementjeanalvitre a écrit : ↑19 nov. 2020 19:06Pour éviter les fuites, les 2 coques sont ressoudées en bord à bord ? Tig ? Brasure ?
Méthode Jean-Michel
Alors pas de problème si " Method approved by DELAROUILLE "
Méfiez quand même du gars Delarouille ... il a un peu tout dans la gueule
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
DELAROUILLE a écrit : ↑20 nov. 2020 09:24Méfiez quand même du gars Delarouille ... il a un peu tout dans la gueule
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Allez, un peu de nouvelles après presque deux mois, beaucoup de chantiers à finir, du coup, l'estafette était un peu en suspens, j'ai quand même préparé quelques pièces du train arrière
rénovation de l'essai glace
après, j'ai deux modèles d'éclairage de plaque lequel mettre?
un d'origine chromé
et un sur l'estafette d'origine suisse s'il n'a pas été monté ensuite
un d'origine chromé
énorme la différence entre les deux
je préfère le origine chromé
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Allez, remontage du train arrière
Pose de nouvelle sangles qui limitent le débattement
changement des roulements
montage d'amortisseurs neufs et réassemblage des bras de suspensions
Deux couleurs sur le train arrière ? la classe !
Très coquin comme dessous d' arrière train, en effet !
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Bon réfection du bloc chauffage
Démontage
microbillage , peinture et remontage
pose de mousses sur les volets
tu ressort tes vieilles peintures de maquette
Démontage
Utilisateurs parcourant ce forum : EPP203 et 423 invités
