Adaptation moteur (2cv trial)
Pour le démarrage, ça sera le 28 d'origine, et c'est pas un Weber ...
Pour retourner à des choses concrètes :
Petit centreur avant perçage de la bride...
L'assemblage se profile... Mais avant, il faudra modifier la cloche...
- Pièces jointes
- IMG_20201215_151707_compress71.jpg (42.31 Kio) Consulté 5399 fois
- IMG_20201215_115546_compress51.jpg (64.96 Kio) Consulté 5399 fois
Comme prévu, la cloche est modifiée
Mais je n'ai pas eu le temps de faire le second côté...
J'ai donc fait sauter les bossages( -3,5mm) et j'ai surfacé l'ensemble (-1,5mm)
J'ai donc gagné 5mm d'engagement du pignon de démarreur ( c'est pas mal, il manquerait 1ou 2mm, faciles à gratter côté démarreur
Du coup le nez du démarreur vient buter dans la platine d'adaptation
Un coup de fraise, ça ira mieux... Ça prend forme...
J'espère que l'accouplement sera réalisé pour la fin de la semaine...
Mais avant toute chose, il faudra que j'ébavure...
Ah oui, j'ai reçu un petit colis...
Embrayage, pochette de joints, bougies et faisceau d'allumage...
Et des tubes guides antidéjaugeage qu'il me faudra adapter ( pour le 1200 ils n'existent pas, et ceux ci , de 1300-1500-1600 sont plus long)
- Pièces jointes
- IMG_20201216_212141_compress63.jpg (92.22 Kio) Consulté 5382 fois
- IMG_20201216_212022_compress53.jpg (69.1 Kio) Consulté 5382 fois
- IMG_20201216_211832_compress23.jpg (100.82 Kio) Consulté 5382 fois
Première étape: préparer le perçage des rivets
C'est parti : perçage...
Puis extraction des rivets ( avec un chasse clous)
Extraction finie :
On monte l'embrayage sur le tour ( mors doux) et usinage à l'outil à plaquettes ( outil à 107,5°)
On essaye : bon du premier coup
Extraction finie :
Après vérifications : contre perçage des trous pour les rivets ( trous en 5,35, mais je n'avais qu'un forêt en 5,3... Ça fera l'affaire...)
On bloque l'ensemble puis on contre perce les autres trous :
Puis essais :
Puis essais :
Puisque l'embrayage, c'est OK, on repasse sur la cloche... Et le démarreur...
L'engrainement n'est pas suffisant, à mon goût, je corrigerais ça demain...
- Pièces jointes
- IMG_20201217_160017_compress81.jpg (76.01 Kio) Consulté 5372 fois
- IMG_20201217_160034_compress42.jpg (61.17 Kio) Consulté 5372 fois
- IMG_20201217_160052_compress32.jpg (52.76 Kio) Consulté 5372 fois
- fifou4l
- Prenom : jeremy
- Nom : serieys
- Voiture : R4 GTL 1988
- Ville : Epône
Mais résultat pour l’embrayage tu devra à chaque fois changer le moyeu ? taff très impressionnant c’est un plaisir de te lire
Oui, ou simplement les garnitures, comme avant...
- fifou4l
- Prenom : jeremy
- Nom : serieys
- Ville : Epône
oui effectivement je n’y avais pas pensé
( par contre, j'en ferais sûrement un d'avance si l'ensemble fonctionne bien, le coût est dérisoire, et rien de complexe pour le travail à faire...)
Le coup ci, c'est bon (-1,2mm)
Je vais donc mettre tout ça en sommeil, le temps des vacances de Noël, et de recevoir les fameux rivets pour l'embrayage (les trous font 5,35mm, j'imagine que ce sont des rivets de 5mm, pour assurer le coup, j'ai prévu des 5mm ainsi que des 6mm...)
- Pièces jointes
- IMG_20201218_140923_compress84.jpg (68.44 Kio) Consulté 5353 fois
- IMG_20201218_135547_compress44.jpg (81.61 Kio) Consulté 5353 fois
- Mo1094
- Prenom : Morgann
- Ville : Auray
- Departement : 56 - Morbihan
- Region : Bretagne
donc tu as réussi à aligner le pignon et la couronne ??
sont forts ces usineurs
Morgann mécano abricole
Yes !!
Le montage est donc quasiment finalisé ( il me reste 4 trous à faire, et deux pions à mettre
À la rentrée, on passe à la suite
( mais entre temps on va reprendre le Taf sur la 4L rouge et noire...)
Bravo pour le "savoir faire" ..
Ça va, ce ne sont que des manivelles a tourner et des leviers à enclencher, il n'y a pas trop de difficultés sur ce morceau
Les difficultés arriveront plus sur la deuche v2 ( mais on en est loin, puisque la simple motorisation v0 n'est pas 100% finie...)
Merci tonton Marcel pour les rivets :
Essais Puis extraction pour vérifier si c'est bon...
- Pièces jointes
- 20201218204906_compress99.jpg (42.36 Kio) Consulté 5342 fois
- 20201218205107_compress59.jpg (47.33 Kio) Consulté 5342 fois
- 20201218205121_compress2.jpg (38.25 Kio) Consulté 5342 fois
Je viens de recevoir ça :
Il faudra que je le modifie pour mon usage...
C'est un 4 en 1 avec prise pour le réchauffeurIl faudra que je le modifie pour mon usage...
il a une bonne gueule tient. Ca change des 4Ltataveteam a écrit : ↑19 déc. 2020 18:09Je viens de recevoir ça :IMG_20201219_180715_compress7.jpg
Très très vite fait :
un tube HS ( bosses, déformé...) un coupe tube et hop :
Puis un coup de pince à expanser :
Je récupère un rail à la rentrée pour la mise en place ( la longueur est assez précise)
Je ferais un montage, pour être aligné, et à la cote... Et si c'est bon, je coupe mes tubes antidéjaugeage neufs pour les modifier...
A bientôt
A bientôt
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
