BJ 40 Bleu
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Voiture : Toyota Bj40
- Ville : Epernay
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
Re: BJ 40 Bleu
Réparation du toit en résine
et peinture après apprêt
Peinture de la caisse
et assemblage
et assemblage
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Re: BJ 40 Bleu
Réfection des sièges avec l'aide d'une amie qui à fait la couturiére et j' ai essayé de reproduire les mousses avec ce qu'il restait d'origine
Fin du remontage et premiers essais
Re: BJ 40 Bleu
Pfff qui n'a pas rêvé d'un BJ refait a neuf ?
C'est magnifique, félicitations !
- Prenom : Christophe
- Nom : Demuylder
- Téléphone : 0680373918
- Voiture : 2136
- Ville : Allassac
Re: BJ 40 Bleu
Il parait qu’il chauffe
Re: BJ 40 Bleu
Re: BJ 40 Bleu
Pour l'avoir vu en vrai ... c'est vraiment une restau au top ! jusque dans le compartiment moteur et sous les ressorts à lame , perso j'aurai du mal a prendre un chemin avec pour pas la salir
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Re: BJ 40 Bleu
Après 1000km, on refait un petit bilan
Problème de purge de liquide refroidissement , et micro fuite au radiateur résolu
Electrique pas de charge de l'alternateur .
Je l' ai donc remplacé par un autre que j'avais, mais ça a vite senti le roussi après 10 secondes
J'avais remplacé toute la partie arrière, mais juste controlé l'avant, grave erreur, donc on enlève une nouvelle fois le faisceau
ya plus qu'a encombrer l' établi , planter des clous et repérer toutes les connexions
ensuite j'ai décalé le faisceau pour implanter le nouveau
Pas mal avancé dimanche, il en reste moins dans l'ancien
Re: BJ 40 Bleu
Ouh la la c'est un travail de Titans de refaire un faisceau électrique !
Comment fais-tu tes petites étiquettes noirs ?
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Re: BJ 40 Bleu
Bonjour Jean,
J'avais une petite étiqueteuse , du coup, c'est bien pratique
Re: BJ 40 Bleu
Bonjour gabriel,
Ha oui bien pratique.
Merci.
Merci.
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Re: BJ 40 Bleu
Bon le faisceau est refait (Il faudra encore le remballer dans du chatterton avant l'installation finale), Plus qu'a remonter et voir si rien d'autre n'est HS, crainte sur le régulateur de tension et toujours problème de charge de l'alternateur
Re: BJ 40 Bleu
Impressionnant !
Et pour les connecteurs tu as fait comment, tu en as mis des neufs ?
Tu as mis des cosses neuves dans les anciens connecteurs ?
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Re: BJ 40 Bleu
Les connecteurs sont d'origine, il faut déconnecter les anciennes cossesjeanalvitre a écrit : ↑24 mai 2020 19:57Impressionnant !
ensuite après soudure , tu connectes, les nouvelles cosses avec ergots
Re: BJ 40 Bleu
Ah oui, sacré jeu de patience !
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Re: BJ 40 Bleu
Ah oui j'avais oublié de vous dire que j'en ai encore deux à faire, mais pas tout de suite. l'estafette à finir d'abord quand j'aurais un peu plus de temps
Re: BJ 40 Bleu
C'est sur que t'es pas sans boulot
- ABBC
- Prenom : Baptiste
- Voiture : R4 f6, R4 TL,
- Ville : Bournezeau
- Departement : 85 - Vendée
Re: BJ 40 Bleu
Salut! Félicitation pour le boulot accompli sur ce BJ
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Re: BJ 40 Bleu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 432 invités
