Oui il est largement sauvable le bac à batterie .
J'ai démonté la colonne de direction et son boitier .
là je vous ai passé les phases de nettoyage
je ne sais pas combien il y a de kilo de graisse dans un U23 mais y'en a partout et beaucoup rien que dans le boitier il doit rentrer une cartouche , il a fallu enlever la vieille , j'ai du passer un rouleau de papier chiffon
la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas d'usure , la vis globique ainsi que son secteur sont intacts merci la graisse au final ...
je vous passe le sablage , pour aller direct à la peinture .
- Prenom : jean marc
- Nom : lavisse
- Voiture : 203 familiale
- Ville : normanville
aller hop ça c'est fait
beau boulot
courage pour la suite
beau boulot
Attends ... il faut que je le remonte d'abord
refab. du joint liège et collage des aiguilles à la graisse .
et un kilo de graisse plus tard
et hop , au grenier ... ah non , c'est trop lourd ... vais le laisser en bas
Bon je vais commencer un gros morceau , le volant ...
Je n'ai pas pu le sortir sans fendre le moyeu , c'est un emmanchement conique , j'avais laissé l'arrache volant en tension pendant plus d'une semaine , un coup de marteau matin et soir , chauffé , WD 40 rien à faire donc , il est pas beau
le voici après sablage , il manque des bouts mais je l'ai ai récupérés
donc collage après soudure du moyeu fendu , j'ai toujours aimé les puzzles
sainte Résine priez pour moi
- Prenom : Denis
- Voiture : MG racing green
- Ville : SAINT GERMAIN SUR AY
- Departement : 50 - Manche
ben ouais des fois faut savoir taper dessus
va pas se plaindre le bougre.... mais c'est du temps à y passer
Oui , c'est du temps , surtout le temps de séchage de la résine pour pouvoir la poncer .
Mais ca fini par le faire
vue de dessus ...
encore une ou deux passe et ca devrait aller .
vue de dessus ...
- Nom : lavisse
Quand c'est coller par la rouille et le temps ! c'est très difficile à sortir en plus si le montage est conique
j'ai souvenir de 8 ou 9 heures sur deux goupilles de portes sur la 203 elles ont capitulées grâce à l'aide du voisin et sa masse .
au vu des premières réparations , ce volant va reprendre du service très vite
je pensais qu'il était bon pour la poubelle ce volant !
Tu nous étonnes toujours par la qualité de tes réparations.
La poubelle ? ... tout de suite les grands mots
Apprêt ...
apprêt garnissant et témoin de ponçage ...
Apprêt ...
il me manquait le cache écrou , coup de bol c'est les mêmes que sur les HY
Bon ben peinture
Grenier
Bon ben peinture
Grenier
- Prenom : Denis
nickel beau boulot
Epoustouflant
Il faut juste un peu de patience , je n'avais pas le choix car les volants de U23 sont introuvables en plus d'être difficilement démontables
maintenant je vais m'occuper de la traverse ou il y a le levier de vitesse , frein et pédalier
commençons par un truc simple ... la grille de vitesse
avec son petit air de Ferrari
- Nom : lavisse
Du grand delarouille pour le volant il est superbe
Liaison pivot / boitier de direction
complexe le pédalier
- Prenom : Thierry
- Nom : 203
- Voiture : Peugeot 304 cab
- Ville : CERDON
- Departement : 1 - Ain
Tout neuf ce U23 il n'y a qu'à regarder les caoutchoucs de pédales. On voit aussi que cette resto est plus physique que d'autres....Beau challenge.
Oui c'est vrai que les caoutchouc sont pas usés ...
bon ben vaisselle ...
Des amortisseurs Houdaille qui ne fuit pas , on y touche pas
- Prenom : Bruno
- Voiture : 403
- Ville : Gramat
- Departement : 46 - Lot
Felicitation pour cette belle restauration
et surtout de prendre le temps de la mettre en ligne avec photos et explications pour que nous puissions aussi en profiter....
J'en ai quelques unes qui meriteraient de passer entre vos mains expertes Monsieur Delarouille, dont 2 (HY et 203 U8) que vous avez deja faites....
Bon courage et encore bravo
Nono
Nono
Merci nono , mais tu vas y arriver
réalisation des silentbloc pour les tirants de commande d'embrayage .
le caoutchouc proviens de plaque de blindage anti abrasion utilisé en centrale à béton , pas facile à percer à l'emporte pièce , la presse est indispensable ...
la traverse support de boite et levier de vitesse terminés
- Prenom : Denis
Mmmm il y a un indice mon cher Sherlock ....un dessin de couteau sur le bord du carton ?
Bravo pour le taf
Utilisateurs parcourant ce forum : EPP203 et 439 invités
