- Abonnement Newsletter : Oui
Message
par DELAROUILLE » 09 janv. 2024 09:20
surement
tataveteam a écrit : ↑06 janv. 2024 15:30
Meilleur écoulement ?
vous regardez trop de film
suite
les filets de la vis de vidange du liquide de refroidissement du bloc sont foirés
j'y met un Hélicoil
et c'est reparti pour 70 ans .
La vidéo du Raid :
http://vimeo.com/11261572" onclick="window.open(this.href);return false;
Contact :
Message
par Laurent 44 » 09 janv. 2024 18:45
Nickel
Message
par DELAROUILLE » 12 janv. 2024 15:09
La vidéo du Raid :
Contact :
Message
par Laurent 44 » 13 janv. 2024 09:59
Message
par DELAROUILLE » 16 janv. 2024 09:42
La vidéo du Raid :
Zyboux
- Prenom : Christophe
- Nom : Chouzenoux
- Ville : Clermont-Ferrand
- Region : Auvergne
Message
par Zyboux » 17 janv. 2024 09:28
Hello hello hello!
Voilà un jolie camaïeu de vert de gris!
Il n'y a pas de calage sur les chemises? Où les.compatatzur sont hors champ!
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Voiture : Toyota Bj40
- Ville : Epernay
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
Message
par Repeintureur » 17 janv. 2024 09:50
Il va falloir que je me bouge
Message
par DELAROUILLE » 17 janv. 2024 10:28
Zyboux a écrit : ↑17 janv. 2024 09:28
Hello hello hello!
Il n'y a pas de calage sur les chemises? Où les comparateurs sont hors champ!
Si 12/10ème de dépassement
La vidéo du Raid :
Message
par DELAROUILLE » 18 janv. 2024 11:20
Suite ...
Toujours rigolo de voir combien une chaine de distrib peut se détendre
serrage au couple .
et calage
La vidéo du Raid :
Message
par tataveteam » 19 janv. 2024 15:28
Les chaînes de distribution se détendent surtout dans les premiers 5000 km
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains préparateurs aiment roder les chaînes de leurs moteurs préparés sur des véhicules de tous les jours , et changement tous les 5000km pour avoir du stock...
On peut constater des décalages jusqu'à 3° ce qui est assez conséquent
Message
par DELAROUILLE » 20 janv. 2024 16:41
tataveteam a écrit : ↑19 janv. 2024 15:28
Oui , il ne faudrait pas que je perde trop de puissance
suite ...
Remontage de la pompe à huile , pour info les joints fournis dans les pochettes sont beaucoup trop épais , donc je ne m'en sert que de modèle pour en refaire dans du papier ordinaire 80g .
Pose d'un capteur de pression d'huile .
La vidéo du Raid :
Message
par DELAROUILLE » 23 janv. 2024 11:16
Suite , embrayage ...
fabrication d'un centreur avec du tube IRO d'électricien .
remontage du mécanisme .
La vidéo du Raid :
Message
par DELAROUILLE » 26 janv. 2024 10:58
Culasse ...
vérification du sens du joint .
La vidéo du Raid :
- Prenom : Eric
- Nom : Trohel
- Voiture : Renault 6 TL
- Ville : Argentré
- Departement : 53 - Mayenne
Message
par Volksburg » 26 janv. 2024 13:42
Bonjour
@Delarouille
C'est clairement une oeuvre d'art avec ce niveau de finition
Merci beaucoup du partage
Cordialement
Message
par tataveteam » 26 janv. 2024 14:59
J'aime bien le petit logo Citroën , qui sera caché après remontage du cache culbuteurs...
Message
par DELAROUILLE » 30 janv. 2024 11:45
Oui c'est rigolo ce logo planqué ...
Pompe à eau , passage à l'alésoir requis après changement de la bague bronze .
remontage , butée et sa commande .
mécanisme embrayage .
La vidéo du Raid :
- Prenom : Eric
- Nom : Trohel
- Ville : Argentré
Message
par Volksburg » 31 janv. 2024 22:51
Message
par DELAROUILLE » 03 févr. 2024 08:26
La vidéo du Raid :
- Prenom : Eric
- Nom : Trohel
- Ville : Argentré
Message
par Volksburg » 06 févr. 2024 19:57
Bonsoir
@Delarouille
Du coup tu utilises quelle sorte de peinture pour peindre le moteur ?
AInsi que le collecteur ?
Merci d'avance de ta réponse
Cordialement,
Eric
Message
par DELAROUILLE » 09 févr. 2024 16:57
Volksburg a écrit : ↑06 févr. 2024 19:57
Pour le moteur j'utilise de la peinture polyuréthane comme pour la carrosserie , elle tient très bien la température car un moteur ne dépasse pas souvent 80° , il n'y a que le collecteur ou je passe du noir 700° ... qui tient très bien au moins la première semaine ...
Bon je me colle au châssis en commençant par le sablage .
un coté ...
puis l'autre .
à manipuler avec précaution
La vidéo du Raid :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invités
