Prépa 4F4 de 86 pour 4LTROPHY
Avatar de l’utilisateur
Prenom : jean michel
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Utilisation : 4L Trophy
Ville : OBJAT
Departement : 19 - Corrèze
Region : Limousin
Pays : France
Abonnement Newsletter : Oui
Message par DELAROUILLE » 24 mars 2009 18:33
SOMMAIRE
Restauration
Soudure Réfection moteur Peinture caisse Remontage Salut , je prépare un 4f4 pour le trophy 2010 , quelques photos :
il faut bien commencer par quelques chose :-/
le mieux c'est de séparer les problèmes :malin1:
et une plate forme ! une ...
Quelques bricoles aprés sablage , tout propre :merci:
Un étrier sortie de sablage , la suite :pasdrole:
c'est quand même plus joli en rouge , ça fait trés Ferrari :ange:
la suite au prochain numéro
Dernière modification par DELAROUILLE le 14 mai 2014 08:59, modifié 3 fois.
Alex
Prenom : Alexandre
Sexe : Homme
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Departement : 27 - Eure
Region : Basse-Normandie
Pays : France
Contact :
Message par Alex » 24 mars 2009 18:36
Vraiment bien fait !!
Vivement la suite !
gad01
Prenom : gaylord
Nom : clapisson
Sexe : Homme
Voiture : 4L 1126 / citroën saxo
Parrain présent sur le forum : MatGARAGE
Utilisation : Restauration
Ville : saint andré de corcy
Departement : 1 - Ain
Region : Rhone-Alpes
Pays : France
Abonnement Newsletter : Non
Message par gad01 » 24 mars 2009 18:46
wahh tu attaque fort toi!!
vivement la suite!!
Prenom : Christophe
Sexe : Homme
Téléphone : 06.25.61.33.56
Voiture : R4 R1126 - R1128 - VW Polo
Ville : Grasse
Departement : 6 - Alpes-Maritimes
Region : Provence-Cote d'azur
Pays : France
Contact :
Message par Tiranos » 24 mars 2009 18:56
Belle prépa et bravo pour le résultat du sablage, il ne reste plus qu'à nous montrer la suite avec toutes les couleurs ^^.
Bon courage pour la suite de la prépa.
@ bientôt
4Llement
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Region : Pays de la Loire
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 24 mars 2009 19:04
Finalement c'est bon le postage de photo ;)
Superbe préparation en tout cas avec le souci du détail et les photos bravo.
Que demander de plus.
ps : Si j'ai trouvé quoi demander de plus LA SUITE!!!!!!
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 24 mars 2009 22:09
Bon je vais vous en montrer d'autres , d'abors merci Mat pour les tuyaux pour mettre des photos , c'est un peu long , mais je vais m'habituer , donc aprés le sablage de la plate forme , suivant les conseils de quelques uns d'entre vous , j'ai renforcé les supports d'amortisseurs :
un cordon au semi auto et celà ne devrait pas bouger X(
Ensuite j'ai penser à un truc , je sait pas si ça va marcher mais bon j'essaye , pour controler l'état des longerons je les ai ouvert :
et là , du coté gauche , je me suis dit qu'on pourrait peut être y inserer un tube inox , coup de bol ,j'en avait un que j"avait taxé sur une remorque :diable:
et hop !!! ;-)
on pousse , on pousse X|
y a plus qu'a reboucher , et ça devrait faire un super side pipe qui ne craindra pas les cailloux , à essayer :triste1:
Dernière modification par DELAROUILLE le 24 oct. 2014 14:44, modifié 3 fois.
Alex
Prenom : Alexandre
Sexe : Homme
Pays : France
Contact :
Message par Alex » 24 mars 2009 22:22
Et le tube c'est pour quoi au final? parce que la c'est du jamais vu !
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 24 mars 2009 22:29
alex un side pipe c'est un échappement latérale à l'américaine comme sur les corvette Sting Ray.
J'ai juste une crainte c'est la monté en température si tu ne l'isole pas. A ta place j'utiliserais une bande isolante autour pour la partie dans le longeron.
et renforce par une plaque autour des trous car ça fait un point de faiblesse sur ton châssis.
Dit moi tu as une cox aussi je voie un capot qui traine en fond sur tes photos. ;)
Tu as quoi comme machine pour sabler aussi bien?
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 25 mars 2009 10:23
Ouaih , c'est possible que j'ai un problème de chauffe , mais il y a beaucoup d'espace entre le tube inox et le longeron et puis le gros de la chaleur est dissipée par le pot sous l'aile avant, celà ne risque pas de l'affaiblir car j'ai fait un gros cordon autour du tube qui est trés épais ,
de toute façon c'est reversible et si ça chauffe trop je remet la ligne d'origine dessous en faisant une protection et je coupe se qui dépasse . Pour le sablage il faut du lourd , j'ai bricolé plusieurs systèmes à pas cher mais comme disait mon grand père "d'un âne tu ne feras jamais un pur sang donc photo :
[Image
Il faut louer compresseur + sableuse c'est pas cher env. 150 € bien négocié le WE ,le sable coute 5€ le sac , le problème c'est la place et il faut qu'il fasse beau .Comptez 500 Kg pour faire une 4L et 50 litres de Gaz oil donc en tout environ 200 € :)
A+
Dernière modification par DELAROUILLE le 24 oct. 2014 14:51, modifié 2 fois.
Alex
Prenom : Alexandre
Sexe : Homme
Pays : France
Contact :
Message par Alex » 25 mars 2009 10:38
Ah oué...c'est pas du matos pour les petits joueurs ca !
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 25 mars 2009 10:52
Je comprend mieux la qualité du sablage maintenant si tu y vas à la sableuse pour poutre et mur. ;)
Je soulève un dernier point sur ton échappement si tu soude le tube au châssis tu as prévue quoi pour amortir les vibrations?
Parce que le risque c'est que ce soit ton échappement qui retienne les vibrations de ton moteur et qui brise le tube.
Perso j'aurais laissé de l'espace autour du tube éventuellement poser un joint épais sur le tour pour amortir les vibrations.
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 25 mars 2009 13:56
Bon l'idée si j'arrive au bout , c'est de réaliser un mini pot de détente solide fixé derriére la roue AV gauche sur lequel serait emboité le tube , le tout de façon rigide ,puis de relier ce pot au premier par l'intermediaire d'un flexible , comme sur les jeep pour ceux qui connaissent . Pour le sablage c'est des moyens lourds mais trés efficaces , l'investissement de départ est largement amortis par le fait que l'on voie toute la misère (si il y en à ) on bosse enfin sur du propre , pour la soudure c'est le pied . On gagne un temps fou par rapport au décapage mécanique ou pire manuel et on ne peux plus dire "peinture sur merde égal propreté" ( pour le capot de cox , c'est celui de la cox à ma mère )
AAaahh c'est beau une 4L à poil ... pardon à tôle ! :taré1:
Dernière modification par DELAROUILLE le 24 oct. 2014 14:54, modifié 1 fois.
Alex
Prenom : Alexandre
Sexe : Homme
Pays : France
Contact :
Message par Alex » 25 mars 2009 13:59
C'est superbe !!!
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 25 mars 2009 14:22
On dirais une caisse sortie des usines renault.
Magnifique travail :merci: :merci: :merci:
splint
Prenom : julien
Sexe : Homme
Voiture : R4 GTL
Ville : Cagnes sur mer
Pays : France
Message par splint » 25 mars 2009 15:39
Roahhh Magnifique :super: :super:
Don't Panic!
Prenom : Christophe
Sexe : Homme
Ville : Grasse
Pays : France
Contact :
Message par Tiranos » 25 mars 2009 17:43
Beau travail, ça donne des idées ^^.
@ bientôt et bonne fin de préparation
4Llement
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 25 mars 2009 18:36
merci merci ::d mais vous n'êtes pas mal non plus , j'ai un peu trainé sur vos prépas , rien ne vous arrête .
J'ai pensé à un truc pour le crochet avant , je l'ai pris au millieu comme beaucoup font mais je ne veux pas supprimer le pare choc d'origine qui entre nous est obligatoire , donc je l'ai modifié comme si on avait voulu mettre un treuil .
Aller une couche de peinture ou deux et au lit :naah:
Dernière modification par DELAROUILLE le 14 mai 2014 09:13, modifié 2 fois.
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 25 mars 2009 18:45
Sympa j'avoue le concept me plait bien et sa rend bien.
Et tu renforces les supports ?
En cas de traction avec une sangle de biais sa risque de forcer en latérale ?
Tu bosses dans ton garage ou tu as un atelier a disposition?
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 25 mars 2009 18:59
Je ne pense pas que ça bouge la plaque arrière fait 10mm d'épaisseur pour pouvoir y souder par derrère la manille que j'ai coupée , et j' ai déjà entendu parler par un copain qui à déjà fait le trophy que les "tireurs" de l'organisation y allaient un peu fort des fois , donc j'ai prévu une sangle élastique que j'ai trouvé chez un spécialiste du 4X4 .Pour le garage en fait c'est celui de mon père :inlove:
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 25 mars 2009 19:31
Il est garagiste ou c'est celui de la maison ?
Si c'est la maison je veut le même :ghee: :ghee: :ghee:
J'imagine trop avec le chauffage le pont et tout et tout juste derrière la cuisine :coeur: :coeur:
Et une grande verrière avec le salon pour admirer les trouvaille et le boulot en cours.
Heu Je m'emporte là non ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Senequerai et 471 invités
