PRESENTATION La schtroumpf 4L
Re: PRESENTATION La schtroumpf 4L
les disques avait l'air un peu usé mais les plaquettes sont presque neuve !!!
par contre les roulements ont pas l'air tout neuf c'est mieux de les changer comme tu as fait!
bon courage pour la suite!
- doudou50
- Prenom : Cyril
- Nom : LEGER
- Téléphone : 0671641613
- Voiture : 4l GTL de 1987
- Ville : Valcanville
- Departement : 50 - Manche
Etant donné que j'ai changé les disques j'ai préféré changer les plaquettes en même temps. Et les roulements il fesait du bruit en roulant donc j'ai préféré les changer. Je pense que prochainement je changerai mes sièges pour des sièges de BX millésime et peut-être rotule direction et suspension.
Cyril
Cyril
Vive la Normandie
- doudou50
- Prenom : Cyril
- Nom : LEGER
Petite occupation de la semaine, refection et peinture de mes jantes alu et de deux jantes toles pour mes black stars.
Cyril
Cyril
Vive la Normandie
- 1234ailes
- Prenom : Un, deux, trois, 4L
- Ville : Durtal
- doudou50
- Prenom : Cyril
- Nom : LEGER
Je viens d'aller voir en casse prez de cher moi et la j'ai trouvé 2 sièges de BX millésime pour ma 4L il me les demonte je vais les cherchers mercredi soir pour la modique somme de 60 euros les deux.
Cyril
Cyril
Vive la Normandie
- doudou50
- Prenom : Cyril
- Nom : LEGER
Petite nouvelle de ce soir j'ai recupéré mes sièges de BX millésime ce soir et il sont déjà installé dans la 4L. Petites photos
Cyril
Cyril
Vive la Normandie
- Reivilo
- Prenom : olivier
- Voiture : R4 GTL/TL
Tu as peins tes jantes au compresseur ?
Qu'as tu utilisé comme peinture ?
- doudou50
- Prenom : Cyril
- Nom : LEGER
Non je les est peint a la bombe de peinture auto acheté cher leclerc.
Cyril
Cyril
Vive la Normandie
- doudou50
- Prenom : Cyril
- Nom : LEGER
Petit boulot de cette semaine et du week end, peinture des jantes avec les deux black stars neuf et du coup des deux a mi usure car falait que je les reface donc petite inovation bi ton.
Cyril
Cyril
Vive la Normandie
Tu aurais pu mettre un scotch autour du centre pour faire un raccord propre entre le blanc et le vert....
En tout cas ca rends bien sur cette petite.
- doudou50
- Prenom : Cyril
- Nom : LEGER
Oui j'aurai pu mais non j'avais pa envie. Commande d'autocollant passé il y a plus qu'à les attendres voilou
Cyril
Cyril
Vive la Normandie
- Prenom : Martin
Alors, les sièges de bx ? Confortables ? Ils ont l'air en tout cas !!
Pas trop haut, ni trop rapprochés du volant ?
Tu as du faire des adaptations pour les fixer ?
Merci de l'info
Merci de l'info
- doudou50
- Prenom : Cyril
- Nom : LEGER
Les sièges de BX sont très confortables, il ne sont ni prez du volant ni trop haut juste a bonne hauteur et pour le réglage j'ai laisser les glissières donc aucun problème.
Pour les fixer j'ai juste fait de plat fixer dans les trous d'origine et j'ai repercé pour fixer les sièges de BX. j'espére que je tes bien renseigné si jamais tu a d'autre question hésite pas.
Cyril
Cyril
Vive la Normandie
- Prenom : Martin
Impeccable, merci beaucoup !
Je crois que je vais craquer pour ce type de sièges ..!
Je mesure 1m80, du coup je me demandais si je n'allais pas être à l'étroit dedans
- doudou50
- Prenom : Cyril
- Nom : LEGER
Petit boulot du vendredi aprem pose des autocollants reçu cette aprem et du compte tour acheté chez mecatechnic.
Les autocollants posé:
Le compte tour posé et en fonctionnement:
Voilou pour les nouvelles du jours
Cyril
Cyril
Vive la Normandie
- doudou50
- Prenom : Cyril
- Nom : LEGER
Petite escapade de l'aprem avec photos, certaines personnes reconnaitront l'endroit. A vous de deviner.
Cyril
Cyril
Vive la Normandie
un week end en Normandie il y a quelques années, me rapelle de la même photo avec la bleue, il me semble...
- doudou50
- Prenom : Cyril
- Nom : LEGER
Oui un week end en normandie sous un beau soleil.
Cyril
Cyril
Vive la Normandie
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
c'est le phare de GATTEVILLE , deuxieme plus haut phare de france !
facile avec gogol !
facile avec gogol !
Cyril ton parechoc avant il serait pas à l'envers ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 489 invités
