[PREZ] the tournevis one/ SCM 206
- Prenom : jb
- Voiture : gtl + sixties 1985
- Ville : la celle saint cloud
Re: [PREZ] the tournevis one/ SCM 206
en fait à l'avant ca va ils ont bien tenus, mais c à l'arrière je les ai rui-nés.
c un vrai pb cette histoire d'amortos arrieres, je sais pas quoi mettre de suffisamment dur sachant que les bilsteins à l'arriere chauffent en spéciale...
pour le tx je pense que j'aurais pas de pb à le mettre, j'ai déjà un 1100 avec un 32 simple corps mais honnetement je me traine (en espagne et au maroc, bizarrement en france je roule 15km/h plus vite, qualité des autoroutes?)
- Alex
- Prenom : Alexandre
- Voiture : R4 GTL 1108 cm3
- Ville : Bourg-Achard
Non c'est l'essence qui n'est pas de même qualité !
- Prenom : jb
pas d'accord, pour l'instant je roule encore sur un plein espagnol et j'ai bien constaté une différence!
- Prenom : gaylord
- Nom : clapisson
- Voiture : 4L 1126 / citroën saxo
- Ville : saint andré de corcy
- Departement : 1 - Ain
tu a réglé ta richesse sur le carbu??
le mélange air - essence se fait mieu en france...
- Prenom : jb
nan j'ai rien touché mais j'ai constaté la meme chose l'année dernière... je crois que c le revêtement des autoroutes qui fait ca.
- Prenom : gaylord
- Nom : clapisson
sa m'étonnerai que sa change autant, mais peut être...
- Prenom : jb
hey mon ami wouatche again les photo que uncle tournevis il a fait spécialement pour vous
Déjà chose assez incroyable, apres 2 ans de rallye, j'ai enfin rangé le garage, admirez...
![Image](http://inlinethumb12.webshots.com/9803/2924552110103573274S600x600Q85.jpg)
voilà ma mule de tous les jours, tzr 125 1989, 2 temps, 150km/h... je ferais une petite prez plus tard
![Image](http://inlinethumb41.webshots.com/32936/2450821430103573274S600x600Q85.jpg)
et là ma premiere moto, cb 125 k5 1975, deux moteurs dans le sac
![Image](http://inlinethumb56.webshots.com/29303/2073113540103573274S600x600Q85.jpg)
et là ma petite dernière, supercinq tc 1896 comme neuve, un des premiers modeles de supercinq, donnée par un voisin, moteur échange standart renault (j'ai la facture : 2000€...), qui attend que je lui change son joint de culasse
![Image](http://inlinethumb59.webshots.com/40762/2809925300103573274S600x600Q85.jpg)
la sixties est toujours là, sans CT depuis un an mais une mécanique incroyablement performante malgré les 150000 bornes
![Image](http://inlinethumb09.webshots.com/22600/2232639940103573274S600x600Q85.jpg)
par contre petit souci
![Image](http://inlinethumb23.webshots.com/43670/2102207930103573274S600x600Q85.jpg)
et l'inénarable tournevis mobile qui s'est fait rafraichir le train avant
![Image](http://inlinethumb30.webshots.com/43357/2387116970103573274S600x600Q85.jpg)
voilà la barre anti roulis de R5 alpine, le jour et la nuit par rapport à la barre de r4, elle doit etre deux fois plus grosse
![Image](http://inlinethumb17.webshots.com/43600/2248674610103573274S600x600Q85.jpg)
triangle renforcé
![Image](http://inlinethumb32.webshots.com/45599/2830851700103573274S600x600Q85.jpg)
ah et un truc de ouf que j'ai découvert: en fait avant en appuyant à fond sur l'accélérateur je n'ouvrait pas entierement le papillon, donc changement du renvoi d'accélérateur par ce modele réglable, je peux enfin consommer mes 15l/100
![Image](http://inlinethumb60.webshots.com/38907/2679811980103573274S600x600Q85.jpg)
triangle renforcé
- Tiranos
- Prenom : Christophe
- Téléphone : 06.25.61.33.56
- Ville : Grasse
Je pense que tu peux donner un cours de rangement a tataveteam.
Sinon un R5 de 1896, ça me paraît un peu vieux tout de même,
Pour le pête du pare brise "carglass répare, carglass remplace", sinon tu peux en trouver un à la casse pour pas grand chose je pense mais j'ai pas de prix en tête.
@ bientôt
4Llement
![Dan.San :mdr1:](./images/smilies/154.gif)
@ bientôt
4Llement
nia nia nia nia nia mauvaise langue tiranos
mais tu as pas vu tout ce qu'il y a dans le garage....
et il y en a encore un peu plus depuis aujourd'hui
![Dan.San :ange:](./images/smilies/36.gif)
![Dan.San :langue:](./images/smilies/15.gif)
![Dan.San 8|](./images/smilies/18.gif)
![Dan.San :|](./images/smilies/20.gif)
- Prenom : jb
hello hello
bon niveau mécanique ca marche a peu près (sauf le refroidissement, voir ci apres), à part le cable d'embrayage qui se fait la malle et les bruits dans la transmission (différentiel), on se fait quelques petits plaisirs siffle.png
![Image](http://inlinethumb19.webshots.com/42642/2770931460103573274S600x600Q85.jpg)
comme j'ai le ventilo en direct depuis un moment (il ne se déclenche pas) j'ai décidé d'y remedier car j'ai trouvé un thermocontact à la casse en BE.
je monte le merdier je remet de l'eau, démarre le moteur, commence la purge, et... rien.
pas de déclenchement du ventilo jusqu'à ce que le liquide se mette à "bouillir" dans le résevoir
donc j'ai :
1)purgé/remplacé le liquide de refroidissement
2)nettoyé le circuit de refroidissement
2)remplacé le thermocontact par un neuf
3)resserré la culasse
et pourtant je ne vois pas le ventilo se déclencher et j'ai peur de la laisser tourner trop longtemps et de péter le joint de culasse
![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
donc j'ai :
- Alex
Pour moi c'est un problème d'alimentation sur ton ventilo.
Le fils qui vient à la sonde, y'a du jus dedans?
- Prenom : jb
oui quand je branche le ventilo en direct il fonctionne
- Alex
et ton radiateur est pas bouché au niveau de la sonde...
- Prenom : jb
j'ai débranché les durites, retiré la sonde et balancé un jet d'eau par l'orifice de remplissage
donc non c pas bouché![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Le liquide circule dans le circuit ?
Si c'est le cas test ton thermocontact dans une casserole d'eau bouillante.
Tu verras si il fonctionne.
Si ce n'est pas le cas vire le thermostat de la durite principale et retest.
C'est normale que le liquide fasse des bulles pendant la purge c'est l'air qui remonte.
Mat![Dan.San B)](./images/smilies/101.gif)
- Prenom : jb
ben le thermocontact est neuf donc y a pas de raison qu'il ne marche pas??
sinon si tu parles du calorstat je l'ai enlevé donc ce n' est pas ca qui bloque
Sinon une fausse masse sur le thermocontacte.
J'avoue que je ne comprends pas là.
Si :
- La pompe a eau fonctionne
- Que la purge est bien faite et qu'il ne reste plus d'air dans le circuit
- Que le liquide circule normalement et que les deux durites hautes et basses sont bien chaude.
- Que le calorstat est enlevé et que le thermocontact fonctionne
- Que le ventilateur fonctionne quand tu schunt le thermo contact
Je ne voie pas ce qui peut empêcher le ventilateur de ce déclencher à part une température trop basse.
Sur la mienne il faut 15 bonnes minutes avant qu'il ce déclenche en le faisant monter dans les tours à l'arrêt.
Si :
Ton circuit n'est peu être pas BIEN ammorçé , il ne suffit pas d'ouvrir la purge du circuit de chauffage , il faut presser la durite supérieure plusieurs fois de manière à faire passer l'air du point haut si il reste de l'air en haut la rotation ne se fera pas correctement.
De plus les calorstat s'ouvre à 85° mais le thermocontact à 93° en bas du radiateur donc la T° sortie moteur avoisine les 100° je le vois sur la mienne car la sonde de T° est sur la pompe donc si tu as des bulles dans le vase c'est que le circuit ne monte pas en pression et il boue , quand il est à 1 Bar de pression (ce qui est normal le liquide boue à une T° plus élevée) assure toi donc que le bouchon du vase d'expension dans lequel est la soupape de décharge fonctionne . Pour cela tu aplique une pression à la souflette sur le bout de la petite durite qui est sur la sortie du vase (vide) et quand la pression sera montée dans le vase la soupape se déclanchera si elle laisse passée l'air à basse pression , change le bouchon . J'èspère avoir été clair
sinon n'hésite pas à me demander
A+
![Dan.San :aille:](./images/smilies/31.gif)
A+
- Prenom : jb
merci pour toutes ces réponses
"il faut presser la durite supérieure plusieurs fois de manière à faire passer l'air du point haut si il reste de l'air en haut la rotation ne se fera pas correctement."
oui je l'ai fait ca
j'ai pas bien compris: c parceque le liquide ne monte pas en pression qu'il boue?
je vais vérifier le bouchon.
par contre tout a l'heure je suis allé faire un tour et il y a de l'air et de l'eau qui s'échappent au niveau du joint du collecteur d'échappement (cad entre le carbu et le cache culbu)
= joint de culasse HS?
oui je l'ai fait ca
Oui si tu as de l'eau qui sort du cache culbuteur il y a de forte chance que le joint de culasse soit HS.
Ce qui peut expliquer pourquoi ca boue très vite. Ce n'est pas de la vapeur d'eau qui sort mais les gaze d'échappement qui passent dans le circuit de refroidissement.
Mais avant de paniquer vérifie tes durites d'eau et leur serrage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 221 invités
