Avatar de l’utilisateur
Prenom : jean michel
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Utilisation : 4L Trophy
Ville : OBJAT
Departement : 19 - Corrèze
Region : Limousin
Pays : France
Abonnement Newsletter : Oui
Message par DELAROUILLE » 11 mai 2012 11:55
Ouais , du goudron et des plumes :ghee: descent aussi Peter il faudra un instructeur :diable:
je continu le remontage moteur .
Ca c'est l'arrache "maison" pour extraire les axes de pistons .
Et ça c'est les dimensions du jerrican pour ceux qui voudraient en faire un , ça devient introuvable .
Dernière modification par DELAROUILLE le 10 sept. 2014 18:42, modifié 1 fois.
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Sexe : Homme
Voiture : 4L, Insignia
Utilisation : Restauration
Ville : Chateaudun
Departement : 28 - Eure-et-Loir
Region : Centre
Pays : France
Message par bart28012 » 11 mai 2012 20:24
Super les dimensions pour le jerrican ! ; et pour ton arrache tu a les côtes de la tiges fillété et de ton carré ? par contre l'écrou que l'on vois tu la souder sur la tiges filleté ?
juste pour info ta patte à joint c'est de la loctite 518 ?
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 11 mai 2012 21:25
Les côtes de l'arrache ont été calculée avec le célèbre logitiel de DAO Pif'O'métric Dém. Merd :malin1: l'écrou est freiné avec ... un contre écrou et la Loctite c'est bien la 518 ! ... tu as l'oeil :super:
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 12 mai 2012 11:09
La suite avec le fameux outil pour travailler sur les culasses , on s'en est servi pour adapter des joints de queue de soupape .
C'est super pratique , ça tourne , il y a un système de bloquage pour tenir les soupape et un levier pour comprimer les ressort afin de remetre les demi lune .
La marque c'est DESVIL ref: 45 45Bis , si vous en voyez passer vous saurez à quoi ça sert .
Dernière modification par DELAROUILLE le 10 sept. 2014 18:56, modifié 2 fois.
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Sexe : Homme
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Pays : France
Message par bart28012 » 12 mai 2012 13:51
Si on en voit passer !
Ce qui m'étonne car c'est moins courant de voir des vieux outils comme cela même en chinant
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 15 mai 2012 08:33
Bon une petite pipe ????
Je me suis interressé de prés à la pipe d'admision / échappement elle sont souvent cuites , la mienne n'est pas top et de toute façon je voulais savoir ce qu'il y a dans la boite du réchauffeur .
Donc mon ouvre boite Bosch préféré ...
En fait c'est surtout plein de calamine en plus d'être perçé , j'ai donc partiqué deux trous pour pouvoir bien nettoyer afin que le gaz d'échappement fassent bien le tour du tuyau d'admision .
Ils ne se sont pas foulé pour l'ouverture sur l'échappement .
On voit sur cette image le passage qu'il faut bien déboucher autour du tube d'admission .
Voilà il n'y a plus qu'a refermer la boite et boucher les trous à la brasure .
aymeric
Prenom : aymeric
Sexe : Homme
Voiture : 4l savanne
Utilisation : Au quotidien
Ville : Caluire
Departement : 69 - Rhône
Region : Rhone-Alpes
Pays : France
Message par aymeric » 16 mai 2012 17:05
Tu as pas récupéré tes reservoirs et caisse à outils? ^^
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 16 mai 2012 17:29
J'ai récupéré les caisses mais pas les jerrycan qui sont encore à la soudure , j'attend d'avoir le tout pour les peindre .
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 18 mai 2012 14:11
Un pôte qui est passé me voir hier au garage ...
Et là ??? ça vous la coupe hein !!?? :modo:
Dernière modification par DELAROUILLE le 11 sept. 2014 10:24, modifié 1 fois.
peter
Prenom : peter
Sexe : Homme
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Region : Nord
Pays : France
Message par peter » 18 mai 2012 14:34
DELAROUILLE a écrit :Un pôte
c'est pas plûtot ça voiture ??
ouahh ,ça va ! si on peut plus charrier l'sergent !
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Region : Pays de la Loire
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 18 mai 2012 19:20
Vraiment superbe ce coupé.
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 24 mai 2012 10:27
Ca y est le moteur se termine , et le couvreur m'a rendu les bidons soudé , plus qu'à les peindre .
aymeric
Prenom : aymeric
Sexe : Homme
Ville : Caluire
Pays : France
Message par aymeric » 24 mai 2012 23:14
C'est nickel mais maintenant tu es devant le fait accompli...! Tu n'as plus rien a faire....! Donc tu dois trouver la prochaine! Ou nous la présenté! :)
En tout cas le couvreur à fait du beau boulot!
Je parle pas du moteur on sait déjà que c'est parfait!
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 25 mai 2012 09:47
mais je suis à fond quand même : aprêtage des boites et des jerrycan .
Préparation au démarrage du 18 CV
Démarrage !!!
Ca tourne et sans fuite pour le moment ...
Donc comme j'étais chaud j'ai fait un peu de peinture ... pour changer !
La semaine prochaine , les nouvelles aventures intitulées " le changement c'est maintenant " ou vous verrez Delarouille monter le 18CV ! pourvu que ça rentre .
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Sexe : Homme
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Pays : France
Message par bart28012 » 25 mai 2012 21:57
trés beau boulot !
le capot de la deuche et déja ouvert ...
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 31 mai 2012 11:22
Aller on attaque le démontage , ce qui est bien quand on démonte quelque chose qui a été remonté depuis peu c'est que ... ce n'est pas grippé !
Comme je ne suis pas vraiment pressé , je me suis fait un support de boite de vitesse réglable qui permet de lever le nez du moteur pour le sortir facile
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 01 juin 2012 11:27
Vu de devant on arrive à dégager suffisament pour pas s'emmerder .
Et hop !
Zut ! lequel c'est déjà qu'il faut remettre dans le trou ???
Dernière modification par DELAROUILLE le 11 sept. 2014 10:33, modifié 1 fois.
aymeric
Prenom : aymeric
Sexe : Homme
Ville : Caluire
Pays : France
Message par aymeric » 02 juin 2012 12:54
Salut Delarouille.
Sur la deuxième photo ton moteur vol ou quoi? tu ne serais pas un vrai magicien! :ghee:
J'ai toujours du mal a croire que tu n'as pas un projet dans le coin de la tête apres ce changement de moteur tous plus beaux les uns que les autres d'ailleurs!
Tu peux nous en dire un peu plus sur la 203 coupé? :langue3:
En tout cas ne t'arrete pas de poster ici! Parce que c'est de l'art!!
Aymeric
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 02 juin 2012 16:02
Non je n'ai pas de projet sous le coude à part quelques bricoles genre pompe à essence ... Solex ... caisse enregistreuse ... un Teppaz ... un Flipper ... enfin que des amuses gueule , il faut bien un os à ronger ;-)
Pour le coupé 203 je peux t'en dire plus ... il n'a que 2 portes ::d
Sur la 2ème photos le moteur ne vole pas , il est posé sur la traverse :-/ ... un peu risqué .
Détail de l'outil pour soulever la boite
modification du pot de 12CV pour le monter sur un 18 !
Et tant qu'à faire , le modifier de sorte qu'on puisse le changer sans soulever le moteur .
peter
Prenom : peter
Sexe : Homme
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Region : Nord
Pays : France
Message par peter » 03 juin 2012 09:03
18 CV !!!!,ça va arracher l'bitume ,la DDE corrézienne va gueuler !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Repeintureur et 56 invités
