[PREPA] 4l raphael.
Re: [PREPA] 4l raphael.
Pas autant que l'orthographe désolé
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
- Ville : Fayence / Grasse
- Departement : 83 - Var
bonjour à tous , bon alors quelques nouvelle.
tout d'abord, j'ai reçut mes phares de golf. C'est vrai qu'il sont grand, faudra que j'arrive a les adapter, un coup de dremel et sa devrait etre bon.
deux photos:
comparé a ceux de 4L:
maintenant les moins bonnes nouvelles. je vous avez dit que j'irai refaire mon moteur chez quelqu'un, cependant il la démonter regarder tout sa, et il m'a dit que si je voulait le refaire y'en avait pour minimum 800euros de pièces (plus la main d'oeuvre), car il faut vraiment tout refaire, le moteur était presque hs quoi. il faut changer les pistons/chemises tout les coussinet, les joins, pompe à eau pi tout ce qui va avec.
donc j'ai peut être une solution, ce mec (qui a était super sympas) a un ami dont il s'occupé de sa 4L, vidange, changement de pièces etc... donc il connais très bien la 4L, et ma dit qu'elle était très bien, cependant cette 4L a récemment fait un tonneau la carrosserie et donc hs mais tout le reste fonctionne super bien encore, le propriétaire veut donc s'en séparer. est-ce donc une bonne solution de l'acheter pour recup le moteur (100000 km, la 4L est une clan donc 1100cm3)
deux photos:
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
Je pense que ta solution d'un nouveau moteur peut être bonne !
+1 pour le nouveau moteur
sachant que meme si tu recuperes la voiture entiere apres un tonneau le chassis d'origine tout rouillé a peu de chance d'etre pas tordu .... donc la voiture a de tres forte chance de pas etre recuperable du tout !!!!!
chope juste les plaques/ la CG et tu fou le moteur dans ta caisse
recupere les autres pieces de ton ancien .... y a forcement des pieces a recuperer !!!
Déjà le cendrier , en plus il est vide ... aprés le tonneaustilgart a écrit :recupere les autres pieces de ton ancien .... y a forcement des pieces a recuperer !!!
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
EHHH même pas Mr delarouille, c'est pas le même tabord .
bon bah je vais voir tout sa pour cette 4L. aller tcho .
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
bonsoir tout le monde .
bon aujourdhui, vu que je n'ai toujours pas les portes peintes (le magasin s'est tromper dans la teinte du coup faut attendre une nouvelle commande) ni le join du chassis, j'en ai profité pour commencé à adapter les phares.
Du coup je suis aller à casto acheter un outil magique: ----> un Dremel (un vrai :B)
pi apres bah j'ai attaqué mes découpes dans mon capot tout beau mais sa passe maintenant le rendu est pas trop mal mais c'est pas encore terminé.
les photos:
le dremel ^^
premier phare:
mais je trouve que sa ressort vachement:
le deuxieme phare:
sa fait un peu bizarre mais c'est parcequ'il ne sont pas fixé encore. mais j'aime bien .
les photos:
le dremel ^^
premier phare:
le deuxieme phare:
tu as mis ton support comment ??
parce que si tu regardes avec la calandre ton phare sera super devant ...
j'ai privilegie l'option support derrier et phare a travers le capot mais faut decouper plus le capot et faire des supports derriere mais j'ai pas encore trouver la solution ultime surtout pour le reglage
Oui il faut que tu te démerde pour mettre les phares plus en arrière , quitte à faire une entretoise pour faire épaisseur et ainsi "reculer" le tout .
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
salut, pour les phares je vais essayer de mettre des petite cales pour reculer un peu le phare. mais bon c'est vrai que l'adaptation est galere. mais c'est tellement beau .
voila un chtit aperçut avec la calandre (rien n'est fixé):
voila c'est les dernieres nouvelles jusqu'a dans longtemps. je part en colo
bonne vacances a tous .
ca donne quoi sur l'avancé du phare avec la calandre ? tu peux les regler ??? tu les a fixer comment du coup ?
mais c'est vrai que c'est chouette !!! et puis maintenant a toi les xenon H4
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
bah comme je l'ai dis ils sont pas encore fixé, juste posé quoi.
parceque j'ai pas les vis pour les fixés. mais normalement je devrait pouvoir les régler.
- Baroud-F4
- Prenom : Théophile
- Nom : ZERR
- Voiture : R4 F4
- Ville : Diane-Capelle
- Departement : 57 - Moselle
Raphi, simple question toute con, comment t'as fait pour peindre la baguette de la calandre en vert ?
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
Bah, c'est tout simple. Tu la declipses soigneusement avec un tournevis par exemple. Elle est assez fragile. Et une fois demontée tu peux la peindre sans probleme.
Dernière modification par tataveteam le 05 août 2012 10:09, modifié 1 fois.
Raison : correction fautes
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Sympa ton adaptation !
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
bonjour a tous!!
bon un peu de news quand même, il n'y en a pas beaucoup.
toutefois, mardi je devrait céder mon châssis qui m’encombre plus qu'autre chose.
sinon une idée me trotté dans la tête qui était de mettre un tabord, ainsi que tout le faisceau électrique récent sur une 4L avec un ancien tabord (comme la mienne).
je pensé que c'était impossible mais j'ai quand même voulu essayer et finalement je pense que sa puisse se faire.
j'ai commencé l'adaptation je vous laisse jugé par vous même (on ne vois pas grand chose mais bon...)
on vois bien le changement des sortie d'air derriere a faire.
voila qu'est ce que vous en pensé? quelqu'un la-t-il deja fait??
merci bonne soirée.
merci bonne soirée.
si tu met le faisceau ca devrais se faire a l'aise pour le TdB
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
bonsoir a tous .
bon alors quelque nouvelle de ma trelle.
j'ai enfin installé et fixé les feux de golf et je peux même les régler . j'ai également fixé mon tabord et il tien plutôt pas mal. donc voila je suis plutôt content.
les photos:
les angels eyes
avec la calandre:
le tabord et les fixation:
voila c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée a tous
les photos:
les angels eyes
avec la calandre:
les gros phares ça me choque je ne trouve personnelement pas ça estetique
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 292 invités
