- Prenom : michel
- Ville : neuilly st front
- Departement : 2 - Aisne
- Region : Picardie
je comprend pas bien a quoi ca sert tes ballasts
c'est pour l'alimentation des lampes xenon 1 ballast par ampoule ....
Beau boulot !!
il va faire jour 24h sur 24
Lle plus drole ce sera les branchements.... et surtput je sais toujours pas si tout rentre sous le capot car pas moyen de tester... on verras plus tard de toute maniere j ai pas d autres choix en fait!!!!
Y a 26 rivets pour tout tenir...
Ajd peinture des entourages et des caches... monte avec le feu ca rends vraiment bien!!!content du resultat! C est le principal!!!!!!
Question con mais tu aurais pu thermoformer au décapeur un PVC pour les protéger qui reprend la forme du capot comme c'était le cas sur les DS et SM. C'était une option avec découpe du capot et feux intégrés dedans.
J'ai juste pu trouver une photo de la découpe d'époque :
Mais j'en ais déjà vue une en vrais avec l'option.
tu parles de quoi mat ???
proteger les feu sans decouper le capot ???? ou thermoformer le fond du feu pour que les xenon passe ???
pour la premier solution l'idee etait pas de les proteger mais surtout de les faire descendre pour plus les voir quand je conduit voir les videos de la meridienne ou on voit que les LP .... la on verras juste le haut pas plus !
le thermoformage du fond du feu ca marche pas j'ai teste ... le cul de l'ampoule est trop gros, la deformation que je devrais faire est trop importante obligé de coupé ... et un bouchon d'eau passe pas !!! coca obligatoire par rapport a la profondeur !
Non Thermoformer une coque sur le devant des phares pour les protégé et garder la ligne du capot.
Ca ferait comme si tu n'avais rien découpé en forme sauf que l'avant serait transparent et tes LP en dessous.
pas possible ... la decoupe est trop haute les phares depassent et si je peux pas descendre plus car sinon je suis en dessous de la calandre la ca tombe a fleur .... et y a le radia derriere donc si je recule encore faudrait tordre le levier de boite et ainsi de suite car y a plus de place...
ca aurait pu etre pas mal effectivement de mettre les feu DANS le capot !!!!!
en meme temps juste la decoupe du capot personne ne l'a jamais fait ... le resultat est vraiment comme je le souhaite de toute maniere !!
c++
c++
Ok je pensais que ca dépassais plus c'est pour ca.
Vivement les photos.
je vais presque plus les voir mais ca va encore depasser .... l'idee est a garder en tete pour une autre fois !
j'ai du racheté des bombes de peinture .... c'est pas rentable comme affaire !!!
alors ajd j'ai passé un petit 4h dans la cave ... bab faisant un exam blanc en condition fallait pas que je soit a l'appart !!!!
du coup je me suis occupé !
j'ai fini de peindre les elements plastiques .... reste a tout reassembler
je me suis battu avec ma gaine thermo , le passe cable et ainsi de suite ... j'ai reussi a monter qu'un seul feu ...
et en attendant que ca seche je me suis occupé ....
rangement de toute les vis et boulon que j'avais en vrac ! maintenant je sais ce qu'il me faut ... des plus grosses vis et boulon genre 13, 15 , 17 .... j'en ai presque pas ...
Jolie travail tu aurais pu refaire le dessous de ton capot avant de fixer les balast.
trop impatient de faire avancer le taff et pas la possibilité de faire de la poussiere a ce moment la j'ai tout fixer avant de peindre ... mais c'est prevu !
c'est bien ca avance
oui la visserie c'est important d'avoir un stock, j'en sais qq ch
maintenant quand j'ai besoin d'un boulon, j’achète une boite de 100, du coup maintenant j'ai presque tout
et c'est vraiment top car j'ai le boulon adéquat dans 90% des cas
j'avoue j'ai fait la meme chose en achetant des rivets .... du coups j'ai 275 rivets d'avance a peu pres !!! de quoi refaire un landrover entierement !!! lol
ouaip ca avance et j'en suis pas peu fiere !
ajd apres m'etre battu avec ma gaine thermo je suis allé en acheter des plus grande ... j'ai trouvé aussi des supports de relai qui se visse du coup y a plus qu'a sertir les cosses les placer dans le support et ensuite mettre le relais au dessus comme si c'etait une ampoule de phare , propre efficace ... il faut compter 6 euros le support + cosses
j'ai trouvé aussi un support USB enfichable => prise USB dans le tableau de bord pour charger la gopro, le GPS ou le telephone !!! par contre ca coute un bras j'en ai pris qu'un le reste sera en allume cigare !
ensuite j'ai mis en place les ampoules dans les caches vu que y a un passe cable et de la gaine thermo c'est plus compliqué que ca en a l'air !! le passe cable etant pas top je l'ai collé a la glue, on verra si ca tiens et c'est pas sur ! ca a tenu pour 1 qui est fini monté ... propre donc trop content ! a voir si ca tiens pour les autres ....
la photo c'est comme celle au dessus sauf que y a les vis .... je prendrais les 6 alignés monté ca fera plus joli !
de dos avec le passe cable collé et la gaine thermo !
un AB de face avec la lampe a l'interieur !
pour l'instant j'ai mis de la gaine thermo + le passe cable sur le cache plastique de tout le monde ... il reste a sortir les anciennes ampoules des feu les nettoyer, mettre les xenon et refermer les LP
ensuite je voit pour les percages pour les fixer avant de faire la peinture ce qui devrait pouvoir etre fait dans la journée ....
chouette avancement
on veut les photos de la rampe
elle est toujours pas en place ... avec les prises, passe cable et ainsi de suite faut faire le montage dans l'ordre !!!! etant donné en plus que la lampe a des fils sertis au bout faut que je la fasse passe dans le cache en premier, puis que je monte la vitre devant puis enfin je peux fermer la lampe, mettre le dernier passe cable (celui qui ira sur le capot) et une fois tout monté je pourrais remettre les cosses etanches de l'autre coté .....
si je fais pas dans cette ordre la j'aurais des cosses pas belle dans tout les sens des cables trop long dans les caches et ainsi de suite !!!!
vous allez voir ca va etre propre! je prefere prendre mon temps plutot que de vouloir aller trop vite et faire un truc degeulasse ....
oui t'as bien raison de faire ca proprement, meme si ca prend plus de temps
c'est tellement mieux par la suite
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 163 invités
