ça a pas cassé, la partie coudé après le silencieux est tombé
Je me suis amusé malgré les problèmes qu'elle rencontre. Je suis monté à 2842m d'altitude sur Val Thorens.
Petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Gls1Dhk ... e=youtu.be
Voilà aussi les photos :
J'ai aussi toujours un soucis de masse quelques parts Le témoin de phare est casi toujours allumé, la jauge à essence m'indique de temps en temps 110%.... les phares marches une fois sur deux (témoins de phare et plein phare s'allument et s'éteignent quand il veulent)..
Quelqu'un serait m'indiquer une pratique pour que j'arrive à déterminer où ça merde ?
- Nom : GAILLARD
- Voiture : Renault 4 "Clan"
- Ville : BESNANS
- Region : Franche-Comte
je dirai la masse qui relie tous ces éléments, donc le câble entre la batterie et la boite? sur la mienne j'ai ajouté un second câble de masse entre la carosserie et la cosse - de la batterie
Il me semble que j'ai déjà un autre câble de la batterie à la carrosserie. Mais je vérifierai. J'ai commencé à démonter un peu. J'ai vu que les 2 câbles gris sur le fusible n°5 avaient un peu chauffé. Rien de grave, à priori le contact se faisait quand même. J'ai changé les cosses au cas où mais pas d'amélioration.
Par contre en mettant mes phares , je me suis apercu que ça allumé aussi les ventillo en mode réduit. Bizarre car c'est un circuit normalement différent.
Et depuis tout à l'heure ce n'est plus les pleins phare qui marchent pas mais les phares normaux....
Je continue les recherches demain aprem.
Alors j'ai un peu tout démonté. J'ai plus de tableau de bord, enlevé tous mes manos etc.... et ça marche toujours pas. Je vois une amélioration sur le voyant de feux de croisement. Mais pas de plein phare.
Est-ce que ça peu provenir du comodo ? Les plein phare marche en direct.
- Prenom : Romain
- Voiture : 4L Raid
- Ville : Paris
- Departement : 75 - Paris
Je suis pas un expert mais ça pourrait être ça, balance du nettoyant contact dans ton commodo et si ça change rien, teste le au multimètre tu seras fixékintax a écrit : ↑26 sept. 2017 19:26Alors j'ai un peu tout démonté. J'ai plus de tableau de bord, enlevé tous mes manos etc.... et ça marche toujours pas. Je vois une amélioration sur le voyant de feux de croisement. Mais pas de plein phare.
yes pourquoi pas. Mais où est-ce que je peux trouver des info sur les branchements ? Sur les shéma electrique je crois pas qu'il y ai écris quel fils correspond à quoi.
- Prenom : Romain
- Voiture : 4L Raid
- Ville : Paris
Bonne question, à tâton en testant la continuité la continuité sur le commodo en alternant entre rien, feux de croisement, et feux de routes ça devrait le faire
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Voiture : R4 Savane 1988
- Ville : Mommenheim
- Departement : 67 - Bas-Rhin
- Region : Alsace
C'est pas écrit explicitement mais tu peux remonter si tu suis le cheminement
Bon j'ai regardé un peu les connexion et effectivement, j'ai pas de connectivité quand je passe en plein phare. Du coup comodo mort et je vous explique pas comment c'est chiant à démonter et réparer. Du coup je vais devoir en chercher un autre. J'ai vu les prix, je pense que je vais essayer d'occasion.
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Je regarde ce soir ça traîne peut-être ..
Merci tu me diras je te l'achèterai si tu en a un.
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Négatif ! Il a déjà du partir ^^
Envoi une photo de ton modèle je dois avoir ça en stock.
Merci je fais ça cet aprem
Voilà mon commodo
Envoyé de mon F400 en utilisant Tapatalk
J'ai trouvé un comodo sur lbc et c'est bon ça remarche. Enfin pas tout le faisceau.... j'ai encore des soucis de voyant. Genre quand j'allume mon ventillo de chauffage j'ai plus de lumière au tableau de bord, les voyant de croisement et de plein phare s'allume en même temps, la jauge essence est au max.... bref c'est la merde.
Pour me détendre j'ai enlevé mes derniers autocollants sur le capots et j'ai mis un coup de polish
J'aurais dû le faire depuis longtemps !! C'est comme si j'avais une nouvelle peinture !! Juste avec un chiffon et du polish : d'abord 1200, puis 3000 et enfin 4000. Je trouve que c'est déjà vachement bien. Je ferais toute la voiture mais dès qu'on aura racheté le matos pour la lustreuse.
pour les voyants et la jauge j'ai déjà eu le coup, c'était la nappe derrière le compteur qui était en court circuit...
O_0 t'as fais comment ???tataveteam a écrit :pour les voyants et la jauge j'ai déjà eu le coup, c'était la nappe derrière le compteur qui était en court circuit...
j'ai changé le compteur....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 111 invités
