- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
- Departement : 48 - Lozère
en tout cas il se monte sur les 32DIR après faut parfois faire de légère adaptations
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Téléphone : 06.81.29.73.88.
- Voiture : r4 l de 1990
- Ville : libourne
- Departement : 33 - Gironde
fait attention, tu as la durit coter calorstat, qui ma l'air pincée ou pliée ,et avec la pression elle risque de se pincer et ne plus faire passer le liquide
+1 avec denis, fait attention a ta durite, elle risque de pas faire longtemps dans cette position.
- Laurent591
- Nom : Andrews
- Voiture : R4 TL
Johnny Boy a écrit :Faudrait sentir, pour savoir si c'est de l'huile moteur ou de boite, sinon c'est p-e aussi le joint spy de la cloche d'embrayage qui est hs
Laurent, par contre ça a intérêt à être minime comme fuite, faudrait pas que ça s'essore via le volant moteur et se retrouve sur l'embrayage pendant la Sardaigne, sinon tu vas pleurer :p
Difficile à dire j'ai jamais mis un carton en dessous ou quoi pour voir la quantité qui coule pendant la nuit... Mais pour être franc je dirais que c'est quand même important. La cloche est bien huileuse à l'intérieur et j'ai le dessus de la cloche qui est huileuse (en dessous des courroies) mais ça ne vient pas du joint de l'AAC. Après ça n'a pas l'air de s'aggraver.
Ca fait 1400 km que je roule comme ça et ça fonctionne bien. Pas de soucis à l'accélération, pas d'embrayage qui fait du bruit si ce n'est quelques odeurs d'embrayage de temps en temps :p Selon moi si ça devait être un réel problème ça se serait déjà aggravé Puis j'ai plus le temps de chipoter à ça avant la Sardaigne donc we'll see
Prend un bonne corde (les arbres seront tes amis) et un joint de vilo/spy de cloche + embrayage avec au cas ou ça merdrait quand même alors
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
denisgsxf a écrit :fait attention, tu as la durit coter calorstat, qui ma l'air pincée ou pliée ,et avec la pression elle risque de se pincer et ne plus faire passer le liquide
Ben en fait la durite est neuve (MRP...) Et je n'ai jamais réussi à virer ce satané pli !Gordinette a écrit :+1 avec denis, fait attention a ta durite, elle risque de pas faire longtemps dans cette position.
J'ai eu beau faire tout ce que je pouvais il est toujours présent Du coup je me suis dit que ce devait être un défaut de fabrication...
Pourtant le pli ne s'aggrave pas ni rien, mais c'est vrai faut que je fasse quelque chose !
Renvoie la a MRP dans ce cas !!
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Je ne te cache pas que j'en ai un peu marre de leur renvoyer des pièces ou les appeler car des défauts pénibles sont présents sur leurs piècesyann4x4 a écrit :Renvoie la a MRP dans ce cas !!
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Retour à la fuite d'huile !
J'ai viré ma plaque et tenté de prendre quelques photos.. pas facile lol
voici les résultats :
L'état de la plaque...
Et le dessous moteur:
Il y en a partout ! sur le carter, sur la cloche d'embrayage... bref au large lol
c'est concentré côté vilebrequin, et non carter de chaîne.
Après avoir passé le doigts dans la cloche d'embrayage, à priori il n'y a pas d'huile dedans... le volant moteur à l'air plutôt propre... Je pencherais donc pour une fuite au niveau du carter moteur coté vilebrequin... Mais pour le moment sans grande conviction lol
Vos pronostics ?...
++ Yo
Vos pronostics ?...
++ Yo
- Laurent591
- Nom : Andrews
- Voiture : R4 TL
Tu n'as rien au dessus de la cloche d'embrayage en dessous des courroies ?
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
non rien ! courroies propres et cloche aussi !
la liaison entre les joints est souvent chiante a faire, même a la pate a joint...
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Petit up du weekend !
Donc réglage du rattrapage du FAM sur l'étrier qui posait soucis.
Pour rappel, j'ai refais intégralement l'étrier (kits joints sur méca parts)
Sur le freinage principal, c'est ok tout fonctionne.
Sur le Frein à Main seul le droit (coté passagé) ça fonctionne.
Je ne connaissais pas l'outil permettant cela, alors je m'en suis fabriqué un...
Pour ces satanés étriers qui n'ont pas de trous sur la partie extérieur, je me suis fabriqué un outil exprès qui fonctionne au serre joint.
Il s'agit d'un simple fer plat de 20cm par 2cm, sur lequel j'ai soudé un fer petit carré d'environ 2 cm de long sur 0,5 cm de haut (et de même en largeur) s'insérant dans l'encoche du piston.
Un second fer plat qui lui fait 2cm par 5 sur lequel la partie que l'on visse du serre joint viendra se reposer.
pour l'utiliser, Il suffit de mettre le long fer plat sur le piston, fer carré dans son encoche prévu à cet effet.
Et l'autre petit fer plat en appui sur le cache poussière de l'étrier.
On serre le serre joint
et on visse en tournant le long fer plat.
Illustration (mauvaise dsl) de l'outil :
Le rattrapage fait, une purge permet d'éviter les bulles, on pompe encore une bonne vingtaine de fois et on remet le frein à main.. mais je n'ai pas encore eu le temps lol
Pour la fuite on dirait que cela provient du carter d'huile au niveau de l'emprunte pour le vilebrequin...
J'ai ressérer un peu plus mon carter à ce niveau, on verra bien
++ Yo
++ Yo
J'ai eu une fuite ici aussi....les 2 vis se sont devissé d'un tour ou 2....
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
voici une photo pendant la réalisation de l'outils pour régler le rattrapage du FAM.
Vous utilisez quoi vous lors du changement des plaquettes pour refaire le rattrapage ?
++ Yo
++ Yo
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Elles se sont dévissées sans raison ?...yann4x4 a écrit :J'ai eu une fuite ici aussi....les 2 vis se sont devissé d'un tour ou 2....
Avec les vibrations je pense...
J'avai tourné mon piston avec un tourne vis il me semble
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Pouarf j'avais beau essayé je n'arrivais pas à appuyer assez fort tout en pivotantyann4x4 a écrit :Avec les vibrations je pense...
J'ai des muscles en compote moi
Moi ca a bien ete.
Apres c'est des etriers neufs sa aide peut etre !
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Neuf ? tu les as achetés ou ?yann4x4 a écrit :Apres c'est des etriers neufs sa aide peut etre !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 162 invités
