Prépa Panda 4x4
Re: Prépa Panda 4x4
Cool ca !
Je suis impatient de coir ce que ca donne
C'est n investissement, mais tu trouvera toujours prenneur si un jour tu t'en separe...
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Voiture : 4L, Insignia
- Ville : Chateaudun
- Region : Centre
Re: Prépa Panda 4x4
Oui et puis quitte a faire les choses bien !
- Prenom : Alain
- Nom : Kratz
- Téléphone : 0387811648
- Voiture : Fiat Panda
- Ville : creutzwald
- Region : Alsace
Re: Prépa Panda 4x4
Très bien cette cale avec axe du passage de cardan déporté, tu as un lien ou une adresse en Italie s'il te plait ?
C'est un produit que je n'ai jamais vu en vente.
Re: Prépa Panda 4x4
Je suis preneur aussi si c'est compatible pour l'A112.
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Region : Centre
Re: Prépa Panda 4x4
je met le lien direct ici ce sera plus simple pour tous http://www.panda4x4.info/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4734
Après à vérifier car je ne suis pas 100% sur que cela ce monte sur l'A112
A+ Benjamin
A+ Benjamin
Re: Prépa Panda 4x4
Ok cool il faudra que je regarde de plus près.
Les sortie de boites sembles identique mais la cale est une entretoise au final?
Tu as le tripode qui s’emboîte directement dedans aussi?
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Region : Centre
Re: Prépa Panda 4x4
Oui c'est tous à fait sa !
Si tu veux je prendrai des mesures quand je l’aurai.
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Region : Centre
Re: Prépa Panda 4x4
Cale de précontrainte reçu !
Il me reste plus qu'a trouvé des ressorts d'amortisseurs AR d'Audi 80
Des lames de Seat Marbella.
Et une porte passager car la mienne est pourris.
Re: Prépa Panda 4x4
Belle pieces.
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Region : Centre
Re: Prépa Panda 4x4
Salut a tous
Vendredi j'ai monté ma cale
Mais je me suis aperçu d'une chose bizard sur le roulement, comme si le tripode avait déjà "exploser" dans la boite.
Il n'y à pas de marque sur le cardan !
Bon sinon il faut que je trouve des joints d'étrier car celui AV gauche grippe et un roulement de roue AR D qui est HS, moyeu complet il coute un bras ...
Re: Prépa Panda 4x4
Oui si c'est comme sur l'A112 c'est 80€ la bête mais tu dois pouvoir dessertir les roulements et les acheter a 30€ chez 123roulement.
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Region : Centre
Re: Prépa Panda 4x4
j'ai cru que j’aurai jamais de réponse ^^
Il faut que je regarde si je peux enlever le roulement à part a la presse, pas encore démonter.
Pour ma boite tu n'as pas d'idée ?
Re: Prépa Panda 4x4
Pour ta boite je suis du même avis que toi je penses que le tripode à du casser dans le passé et qu'il a marqué le carter.
Rien de grave tant que l'étanchéité n'a pas été affecté.
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Region : Centre
Re: Prépa Panda 4x4
Salut à tous
Ça fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelle de cette petite panda
Alors j'ai fait pas mal de petite bricole remplacement d'un roulement de roue AR a 100 euros la bête , fabrication d'un snorkel maison en PVC, remplacement de mes rotules inférieure ainsi que des bras inférieur et silent bloc de tirant de chasse, pose de mon pare buffle d'origine.
Et puis j'ai voulu réhaussé de 2cm à l'avant ....
Des petites photo
mon petit pare buffle, manque plus que les LP
Mes silent bloc de tirant HS, j'ai était obligé de changé mes rotules inférieur car elles était grippé dans les bras inférieur ...
J'ai voulu réhaussé l'avant de 2cm un brin de paille ... pas tous a fait.
Fabrication de cale
voila les problèmes avec +2cm
le cardan touche à l'échappement
le souflet de cardan qui touche bien au bras inférieur !
Et puis le soucis le plus embêtant en vidéos.
http://youtu.be/eDECXT-S7EE
du coup j'ai re-démonté mes cales pour ne pas cassé ma boite
A+ benjamin
Des petites photo
Fabrication de cale
A+ benjamin
Re: Prépa Panda 4x4
?Qui ne tente rien n a rien comme on dit ! Ça s est déjà vu des rehausse av sur panda il me semble... En avais tu vu sur le net
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Region : Centre
Re: Prépa Panda 4x4
Oui j'ai vu des gars qui mettent des ressorts de audi 80 (+5cm et pas de problème !)
Re: Prépa Panda 4x4
comment il peuvent avoir +5 sachant que la longueur de ton amorto ne changera pas même avec un ressort plus long?
Re: Prépa Panda 4x4
Ils perdent en débattement sur la détente comme sur une 4L tu es tout de suite en buté basse.
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Region : Centre
Re: Prépa Panda 4x4
Mat à donné la réponse !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
