Non pas la cloche alu si il y a un problème c'est le roulement qui est derrière.
- Prenom : Régis
- Ville : Chatenay Malabry
Bon alors j'ai changé joint spi et cardan par un neuf. Le jeu est toujours là (jeu en rotation côté différentiel)... Que dois-je faire alors ?
elle est comme neuve la plaque...
tu as regardé si les cannelures du direntiel ne sont pas bouffées?
- Prenom : Régis
Le problème de la plaque c'est qu'elle est toute enfoncée au milieu, et du coup elle touche la boite de vitesse... donc ca protège pas trop, il faut que je la redresse.
Pour les cannelures du différentiel, je suppose qu'il faudrait que je tombe la boite pour le voir non ? C'est sûrement ça de toute façon...
en meme temps percer plein de trou devant c'est jolie mais du coup c'est moins solide !!!! j'ai vu un ferplat en alu de 5 etre arraché comme de la guimauve.....
elle a pas autant pris chere ! la mienne est bombé c'est du 4mm acier non percé ....
pour ta boite je pourrais pas t'aider .... mais des fois on se fait du souci pour pas grand chose !
- Prenom : Régis
Le pet' est pas là où c'est percé Et niveau ventilation, c'est beaucoup mieux, ça chauffe beaucoup moins ! La c'est de l'alu de 6, ça peut pas beaucoup bouger à part pour de très gros chocs... bref pour la boite ça claque quand même assez fort au démarrage donc je pense pas m'inquiéter pour rien...
- bbjmmm
- Prenom : Raphaël
- Nom : Murray
- Téléphone : 0669996085
- Ville : Palaiseau
- Departement : 91 - Essonne
Tant qu'à changer les joints spis, change aussi les joints toriques ! Souvent on change trois fois de joints spis avant de se rendre compte que ça fuit encore, et c'est les toriques. Ils sont dans la gorge après le filetage du gros écrou en alu.
Et on voit rien sur ta photo !
bon j'ai bien revu les photos et OK c'est pas plié la ou y a pas de trou .... sur le plat mais la partie pentu juste avant et toute percé de partout et le choc vu les trace a d'abord enfonce cette partie la !!! donc les trous on participé a la deformation qui a engendre la deformation d'un coté de la plaque sans trou!!!!
voila percer plein de trou partout sur la plaque avant ca sert a rien et ca deforme ta plaque quand tu prends des chocs ....
si qqun pouvait faire la modelisation sous catia pour avoir le rendu des forces ca remettrais les choses a plats (ou bombé ...)
et pour la ventilation si t'as un bon ventilo et pas un de 4L etudié pour une voiture de 40 ans d'age peut etre que ca ventilerai correctement ..........
concernant les gros choc c'est que tu n'es pas monté avec moi dans murielle V1 .... rats style a fond dans les ornieres y a pas de souci les gros choc elle en a eu !!!
- Prenom : Régis
Ben si j'ai percé les trous (oui ça renforce pas, évidemment, mais ça reste solide), c'est justement parce qu'avant de les faire, ça surchauffait beaucoup avec la plaque. J'ai un etit Billancourt qui chauffe, et la ventilation mécanique n'est pas forcément la meilleure si on tire beaucoup sur la mécanique.
Après concernant les gros chocs, crois moi elle en a pris Et ce gros pèt', ça reste un bon gros rocher qui passait pas sous la voiture, à plus de 90... Crois moi ça tape très très fort !
Si ton billancourt chauffe c'est que tu as un problème dans ton circuit (encrassé, calorstat fatigué, allumage mal réglé ou carburateur trop pauvre....
+1! toute les plaques de protection proposé n'ont pas de trou devant ! pourtant aucune 4L ne chauffe .... et le ventilo du billancourt tourne en permanence a la vitesse du moteur !!!!! en plus vu les pales ca envoie quand meme pas mal d'air .....MatGARAGE a écrit :Si ton billancourt chauffe c'est que tu as un problème dans ton circuit (encrassé, calorstat fatigué, allumage mal réglé ou carburateur trop pauvre....
soit t'as un souci moteur et ca chauffe (reglage carbu calorstat qui s'ouvre pas assez, circuit et moteur completement encrassé radia HS ...)
soit ca chauffe comme tout moteur et tu te fait peur pour rien ...
soit tu conduis tout le temps a fond et la le probleme viens pas du moteur mais faut relacher le pied et changer de voiture si ca va pas assez vite !!!!
le coup passe quand meme la ou y a les trous ! donc par definition un endroit plus fragile et la plaque est toute tordu !!!!
pour moi une plaque avec plein de trou devant c'est pas solide et on en a la preuve la ! un pauvre caillou a 90 et la plaque est deformé .... niveau solidité y a mieux !
Hello,
Je suis retombé sur ta belle prépa grâce à la banque d'image mise en ligne (http://poussieresdepistes.com/galerie/i ... aaagent007" onclick="window.open(this.href);return false;)
Que deviens tu ?
Tu as toujours ta quatrelle ?
A+ Nico
Que deviens tu ?
A+ Nico
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 476 invités
