Salut,
Ça avance mais mon escargot de rechange côté droit est trop marqué, la clé n’accroche plus dessus (refab de la clé d’origine) donc obligé dans commander un...
Côté gauche c’est allé mieux car en meilleur état.
À gauche j’ai recranté en décalant sur le côté avant cette fois-ci (1 cran) au lieu de l’arrière la première fois (1 cran aussi) car ça permettait de passer la clé moins verticalement pour mettre la barre en tension. Il a une grosse différence selon si l’on recrante côté avant ou arrière ?
Comme j’avais fais c’était pas mal (1 cran côté arrière) de ce que j’en ai vu, mais il en faudrait pas moins sinon la voiture est « racké », inclinée vers l’avant.
Merci bien.
Une nouvelle vie après le 4LT 2012...
- JWS
- Prenom : Jean
- Voiture : R4GTL 87'
- Ville : Nevers
- Departement : 58 - Nièvre
- Region : Bourgogne
Re: Une nouvelle vie après le 4LT 2012...
Le saviez-vous : en 1986, une 4L Savane valait 38200 Francs d'alors, soit 9120€ d'aujourd'hui.
Je comprends pas trop ton histoire de cran devant/derrière :
décaler devant ou derrière, c'est à peu près kif-kif (à 1/20 près)
mais si cela te décale fortement la position de la clé, c'est pas normal
ou alors, c'est que tu n'as pas le bras de suspension dans la même position dans les 2 cas
je crois
je crois
- JWS
- Prenom : Jean
- Ville : Nevers
Merci, tu as très bien compris, je voulais savoir ça entrainai une différence de hauteur importante ou non. A 1/20 je vais laisser comme ça.
Ça m’a changé la clé de quelques degrés l’orientation de la clé, de quoi la passer de « verticale » à « un peu sur le côté », plus facile pour passer le
cric et que ça travail dans la
bonne direction.
Merci bien, je vais faire une pause en attendant la nouvelle platine. Bye !
bonne direction.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 473 invités
