Avatar de l’utilisateur
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Utilisation : Au quotidien
Ville : Val Thorens
Departement : 73 - Savoie
Region : Rhone-Alpes
Pays : France
Abonnement Newsletter : Non
Message par kintax » 05 nov. 2017 18:09
tataveteam a écrit :
05 nov. 2017 14:32
j'ai changé le compteur....
:pleur4: Bon je vais essayer d'en trouver un avec compteur journalier tant qu'à faire. C'est un de R5 et pas super 5 qu'il faut prendre c'est ça ?
Prenom : nicolas
Sexe : Homme
Ville : vandoeuvre les nancy
Region : Lorraine
Pays : France
Abonnement Newsletter : Oui
Message par tataveteam » 05 nov. 2017 21:46
de R5 pour le journalier, mais la nappe ne va pas, il faut une base de R4 en bon état...
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 30 juin 2018 15:48
Salut à tous. Je dois changer mon embrayage..... j'ai repoussé au max l'opération. Je pensais pouvoir tenir jusque septembre mais non.... j'arrive casi plus à passer les vitesses.
Est-ce que quelqu'un à déjà démonter la boite seule par le dessous avec un collecteur pdp ? Ca se fait ou il faut le retirer ?
J'ai pas de chèvre ou de palan à dispo donc je vais devoir le faire par le dessous.
Prenom : jeremy
Nom : serieys
Sexe : Homme
Voiture : R4 GTL 1988
Ville : Epône
Departement : 78 - Yvelines
Region : Region Parisienne
Pays : France
Message par fifou4l » 30 juin 2018 16:57
Je crois pas que ce soit possible si ta pas de traverse avant démontable :/
HRMankind
Prenom : Thomas
Sexe : Homme
Voiture : R4 Savane 1988
Utilisation : 4L Trophy
Ville : Mommenheim
Departement : 67 - Bas-Rhin
Region : Alsace
Pays : France
Message par HRMankind » 30 juin 2018 18:09
J'ai un pote sur Saint Martin qui a ptet de quoi t'aider pour sortir le moulin ...
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 30 juin 2018 19:28
Je vais voir j'ai peut être un gerbeur à dispo pour sortir tout le moulin . Mais faut que je fasse ça cite avant le festival. Je vais commander ce soir pour l'avoir vite. Je vous retient au courant du j'ai besoin d'un coup de main.
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 26 août 2018 20:15
Je crois que mon cardan était un peu usé
https://www.youtube.com/watch?v=d4kCY0N ... e=youtu.be
rom
Prenom : Romaric
Sexe : Homme
Voiture : Savane
Utilisation : Autres Raids
Ville : La Turballe
Region : Pays de la Loire
Pays : France
Contact :
Message par rom » 26 août 2018 21:07
Ça fait ça quand c'est neuf!
Envoyé de mon Action-X3 Pro en utilisant Tapatalk
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 08 sept. 2018 19:12
J'ai commencé à préparer une nouvelle culasse pour remplacer celle dans mon moteur qui est pourrie au niveau de la plaque de désablage.
Mais j'arrive pas à enlever la rampe de culbuteur. J'ai enlevé les 4 boulons mais rien ne bouge. J'ai mis du dégrippant à mort, j'ai essayé de taper un peu pour décoller mais rien à faire.
Vous auriez une technique ?
Idem, quel outils utilisez vous pour enlever les soupape ?
J'avais acheté ça quand j'ai refais mon 1400Tx mais il était à chier. Je l'avais même modifier pour pouvoir l'utiliser.
Prenom : nicolas
Sexe : Homme
Region : Lorraine
Pays : France
Message par tataveteam » 08 sept. 2018 20:30
j'ai un outil maison (que mon père a fabriqué dans les années 80) à utiliser avec la perceuse à colonne ...
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 08 sept. 2018 20:39
08 sept. 2018 20:30
T'as une photo ?
Prenom : nicolas
Sexe : Homme
Region : Lorraine
Pays : France
Message par tataveteam » 08 sept. 2018 20:53
je t'envoie un MMS demain?
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 08 sept. 2018 21:17
08 sept. 2018 20:53
messenger plutot stp
Prenom : nicolas
Sexe : Homme
Region : Lorraine
Pays : France
Message par tataveteam » 08 sept. 2018 22:25
je n'ai plus d'appareil photo, et je n'ai plus que le portable, moderne, comme il est, il y a déjà la fonction MMS, mais pas plus ^^
Prenom : dominique
Sexe : Homme
Voiture : 4L en tous genres
Ville : Montesquieu-Volvestre
Region : Midi-Pyrenees
Pays : France
Contact :
Message par savina » 09 sept. 2018 06:31
sinon : viewtopic.php?f=63&t=7958
(le diapason est le même que Tatave)
(et d'ailleurs, tu l'avais vu)
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 09 sept. 2018 08:44
savina a écrit :
09 sept. 2018 06:31
et oui j'avais totalement oublié !!! Tu te souvient de l'angle que tu a mis ?
Prenom : dominique
Sexe : Homme
Pays : France
Contact :
Message par savina » 09 sept. 2018 08:49
celui des soupapes (17° de mémoire)
edit : petite amélioration à apporter au support pour que les soupapes soient directement en appui. Là, il reste trop de course avant d'être en appui
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 09 sept. 2018 08:51
savina a écrit :
09 sept. 2018 08:49
merci j'essaierai de fabriquer ça. J'a accès à une perceuse à colonne. Mais faut déjà que j'arrive à retirer cette rampe de culbu....
:gene:
Prenom : dominique
Sexe : Homme
Pays : France
Contact :
Message par savina » 09 sept. 2018 08:55
la rampe, elle est souvent bien collée, mais quand même
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 09 sept. 2018 20:46
Alors je suis retourné à l'atelier cette aprem histoire d'avance un peu. J'ai enfin réussi à décoller cette rampe après une bonne heure d'effort, un chalumeau, marteau, tournevis, dégrippant..... et j'en passe. Mais voilà, c'est sorti sans rien casser.
Je me demande, est-ce que je peux brosser la tige au touret ? J'ai essayer au max d'enlever la merde à l'intérieur là où s'effectue la lubrification. Mais je sais pas si tous est sortie.
Faut que je fabrique l'outil pour sortir les soupapes avant de continuer.
J'ai aussi attaqué un gros morceau que j'ai repéré y'a quelques années et qui s'est empirée.... la rouille des contre aile arrière...
J'ai même fait un test avec la sableuse de chez lidl que j'ai acheté l'année dernière...
Après avoir démonter l'aile arrière j'ai passé un coup de brosse métallique :
Donc voilà. Au programme donc, je vais devoir couper, souder, protéger.... quelques heures en perpective.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invités
