Avatar de l’utilisateur
Prenom : Julien
Nom : Mitre
Sexe : Homme
Voiture : Renault Monaquatre
Parrain présent sur le forum : tataveteam
Utilisation : 4L Trophy
Ville : Ramboullet
Departement : 78 - Yvelines
Region : Region Parisienne
Pays : France
Abonnement Newsletter : Oui
Message par gege54 » 24 août 2016 23:04
Quel dommage :triste1:
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Region : Pays de la Loire
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 24 août 2016 23:20
Aller la prochaine on la fait ensemble. ;)
Envoyé de mon Trekker-M1 en utilisant Tapatalk
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Utilisation : 24 Heures 4L - Onzain
Ville : Médis
Departement : 17 - Charente-Maritime
Region : Aquitaine
Pays : France
Abonnement Newsletter : Non
Message par attila » 04 oct. 2016 12:03
Il arrive que pendent les courses ont sois obligé de s’arrêter car le moteur ratatouille à la relance quand on retire le dessus du carbu il y a de la vapeur qui se dégage :/ , je pense que c'est du au phénomène de vapor-lock ,pour remédier au problème on retire un gicleur de ralentie un coup de soufflette et quand il n'y a plus de vapeur qui sort ça repart et ça fonctionne normalement :)
Pour essaye de remédier au problème, j'ai fais un circuit de refroidissement séparé pour refroidir le pied du carburateur ,j'ai fait un essais avec une pompe un bidon de lave glace , comme je pense pas que la pompe de lave glace tienne 24 heures en continue, et que j'ai peur que si je refroidi par intermittence il se produit un choc thermique ,donc j’envisage de monter une pompe électrique de R21 avec un radiateur de chauffage de R19 que j'ai en stock neuf
Vous en pensé quoi ?
Claude
Prenom : yohann
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Utilisation : Autres Raids
Ville : MARVEJOLS
Departement : 48 - Lozère
Region : Languedoc-Roussillon
Pays : France
Message par billyo » 04 oct. 2016 13:42
Salut Claude !
Pour ma part le phénomène se produit souvent surtout par fortes chaleur et quand je pousses les rapports.
Pour éviter ca je vais essayer de monter ma pompe facet à l'arrière (entre mes 2 réservoirs à essence avec une électrovanne me permettant de choisir si réserve ou normal). Là plus de soucis de refroidissement de ma pompe.
Pour le carbu, je vais essayer me fabriquer une tôle pare-chaleur (comme sur les collecteurs d'origine 1400 cm3) sur laquelle je viendrais coller un bouclier thermique.
Le soucis c'est que j'ai supprimé mon réchauffeur/refroidisseur de pied de carbu pour ma colone passe. A savoir qu'il n'y en a pas non plus sur la pipe IRESA PDP ! ;)
Prenom : nicolas
Sexe : Homme
Utilisation : Au quotidien
Ville : vandoeuvre les nancy
Region : Lorraine
Pays : France
Message par tataveteam » 04 oct. 2016 21:54
@billyo : sur ta pipe de 32 c'est un réchauffeur, pour éviter le givre ...
pas un refroidisseur (tu fais passer du LdR a 75-80°dedans et l'essence commence à s'évaporer à température ambiante...)
@attila : tu parles de la pompe a eau electrique de chauffage?
n'oublie pas un vase d'expansion sur le circuit, le radiateur de chauffage n'a pas de clapet de décharge
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 05 oct. 2016 09:02
Et un canal d'air frais vers le carburateur ne suffirait pas? Ton collecteur d'échappement est couvert en bande thermique?
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Médis
Region : Aquitaine
Pays : France
Message par attila » 05 oct. 2016 12:07
MatGARAGE a écrit :Et un canal d'air frais vers le carburateur ne suffirait pas? Ton collecteur d'échappement est couvert en bande thermique?
Si le collecteur et l''échappement son protégé par de la bande thermique .j'ai même rajouté dessus le pot qui se trouve sous l'aile la tôle qui recouvre le collecteur sur l’alpine turbo avec une gaine qui évacue l'air chaud .Je vais voir pour approfondir ton idée d'un canal d'air frais. pourquoi pas monter un petit ventilateur avec une gaine qui serrai dirigé sur le carburateur . j'ai le temps de faire des essais la prochaine course en juin :]
Ps : J'ai eu Victoria ils discuté de ton cas se weekend ,j'ai pas eu le résulta car elle est en vacance on devrais en savoir plus à son retour :)
[quote=@attila : tu parles de la pompe a eau electrique de chauffage?
n'oublie pas un vase d'expansion sur le circuit, le radiateur de chauffage n'a pas de clapet de décharge[/quote]
Non c'est une pompe électrique à eau qui se trouve sur les R21, j'ai un doute car il y a beaucoup de débit par rapport a la section de mon pied de carbu :/
Claude
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 05 oct. 2016 12:55
C'est un circulateur de chauffage sur les 21 souvent repris pour pompe à eau sur les motos. Le débit reste faible. On avait hésité pour le proto mais trop faible pour remplacer la pompe mécanique.
Super pour Victoria si tu as des news tiens moi au courant.
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Médis
Region : Aquitaine
Pays : France
Message par attila » 14 oct. 2016 11:26
Comme la bordure des ailes commence à avoir du mal avec leur forme à force d’être redressée et ressoudée :) alors pour pouvoir encore les utiliser on taille ::d
tout conte fait j'aime bien le nouveau look
Je vais faire les ailes AR pareille :)
Claude
Dernière modification par attila le 14 oct. 2016 18:36, modifié 1 fois.
Prenom : jmi
Sexe : Homme
Voiture : VW T6
Ville : LAUSANNE
Region : Autre - Etranger
Pays : Suisse
Contact :
Message par jmi » 14 oct. 2016 17:22
Et hop, les ailes feront qq années encore...
Attila, le seul qui change pas ses ailes après les chocs...
Prenom : yohann
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : MARVEJOLS
Pays : France
Message par billyo » 14 oct. 2016 17:59
Salut !
J'aime beaucoup le rendu ! :-D
yo
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Médis
Region : Aquitaine
Pays : France
Message par attila » 25 oct. 2016 14:43
J'ai ressortie mon dernier kit pistons chemises Aprotec que j'avais en réserve pour remonter un nouveau moteur, j'ai fait remonté les pistons sur les bielles ,samedi j'ai remonté les segments sur les pistons dans la dernière pochette la cata le segment d’étanchéité (du milieu) cassé :pleur4: , J'ai demandé un devis en vu de commander des sgements pour pistons APROTEC en 76/40 jeux de segment diamètre 76.5 x 1.75 x 2 x 4-4CYL
Devis reçu se matin
Net à payer 163.00 :| hum comment dire la sa pique :(
Claude
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 26 oct. 2016 07:33
J'ai un jeu de segments dans le garage qui était pour une r16 il faudrait que je regarde les côtes.
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Médis
Region : Aquitaine
Pays : France
Message par attila » 26 oct. 2016 11:58
MatGARAGE a écrit :J'ai un jeu de segments dans le garage qui était pour une r16 il faudrait que je regarde les côtes.
Regarde et tien moi au courant si les cotes corresponde je préfère les prendre à toi , j’attends pour passer commende , la je trouve quand même le prix un peu élevé pour des segments :/ surtout si mais souvenir son bon javait du payé le kit chemises pistons segments au alentour de 300 ou 400€
Claude
Prenom : nicolas
Sexe : Homme
Region : Lorraine
Pays : France
Message par tataveteam » 26 oct. 2016 20:12
ah oui, ça pique!!
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 27 oct. 2016 05:40
Je te regarde ça dans le week-end. ;)
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Médis
Region : Aquitaine
Pays : France
Message par attila » 27 oct. 2016 21:56
MatGARAGE a écrit :Je te regarde ça dans le week-end. ;)
OK merci
Ta eu des nouvelles de Victoria ?
Claude
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 27 oct. 2016 22:47
Non à moins qu'elle n'ai pas laissé de message. Mon fils est actuellement hospitalisé donc je jongle entre ma présence à l'hôpital et les urgences professionnelles. Donc il est possible qu'un appel soit passé à la trappe.
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Médis
Region : Aquitaine
Pays : France
Message par attila » 28 oct. 2016 14:12
MatGARAGE a écrit :Non à moins qu'elle n'ai pas laissé de message. Mon fils est actuellement hospitalisé donc je jongle entre ma présence à l'hôpital et les urgences professionnelles. Donc il est possible qu'un appel soit passé à la trappe.
Bon rétablissement pour ton fils
Claude
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Médis
Region : Aquitaine
Pays : France
Message par attila » 14 nov. 2016 19:09
Pour les pros de mécanique
Se matin j'ai reçu les segments et la le segment d’étanchéité n'a pas la même forme il est usiné il fait comme une petite cuvette je me pose la question si faut que je les changent tous pour avoir les même sur chaque piston :/ .
Comme déjà dit j'ai fait remonté les pistons sur les bielles et la nouveau souci 8| je me suis aperçu que j'ai deux bielles qui force sur l’axe qui les relie au piston
alors question
y a t’il risque un de grippage :/ ou ça va se roder :)
Claude
Dernière modification par attila le 15 nov. 2016 12:01, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 477 invités
