- la Pomme de Pin
- Prenom : Quentin LETENEUR
- Ville : Râches
C'est un mixte entre par buffle .. Et par cycliste de remorque avec les retour ! C'est immense ..
Bon après bravo, vu mes talents de soudeur stratosphérique .. J'ai pas mon mot à dire ^^
- Baroud-F4
- Prenom : Théophile
- Nom : ZERR
- Voiture : R4 F4
- Ville : Diane-Capelle
Par contre tu perds pas beaucoup de lumière avec ça devant les phares ?
c'était justement ma reflexion.....Baroud-F4 a écrit :Par contre tu perds pas beaucoup de lumière avec ça devant les phares ?
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Voiture : R4 Savane 1988
- Ville : Mommenheim
- Departement : 67 - Bas-Rhin
- Region : Alsace
Comme dit à Nior, pour avoir fait le test ça ne change rien au faisceau (Bon ok j'avoue, les 50cms devant le capot au centre ne sont plus bien éclairés, mais bon, on ne les voit pas quand on est au volant de toute ^^)
- Prenom : Raymond
- Ville : ELANCOURT
Tu vas pas être recalé d'office pour les phares au CT, déjà font chier quand il y a un pouillème trop haut ou bas, mais là il pourra même pas mettre son appareil devant, bon ok c'est tous les 2 ans
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Pour le CT on bascule le bazar pour son appareil Après je le connais, il me connais il sait très bien que je le démonte et le remonterai après le CT si vraiment ... :')
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Le snorkel est presque complètement en place ! Petite balade et photo dédicace pour qqn du forum, il se reconnaîtra je pense ...
T'as pas une photo en trop, là ?
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Bon, les ennuis mécaniques continus ...
Vu que j'ai enfin eu ma cale thermique et les 2 joints, j'ai déposé/reposé le carbu, changé mes bougies et le faisceau (bah oui un neuf trainait ^^') histoire de régler mon soucis de ralenti instable, et trop riche. Mais là c'est le drame, toujours pas réglé et c'est même pire qu'avant !
Énorme fumée blanche (Ok il fait froid mais elle se dissipe quasi pas ...), bocal de liquide de refroidissement qui se met direct sous pression au démarrage du moteur + vapeur blanche qui s'en dégage quand je l'ouvre. La purge de LDR est bonne normalement (10L y sont passés quasimment) ça coulait sans bulle à la fin calorstat s'ouvre bien et tout, (c'est chaud dans la durite après le calorstat)...
le niveau du vase baisse après avoir roulé?
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Il ne baissait pas avant (phénomène de surpression déjà présent, mais pas la brume etc ...). Maintenant depuis le remontage carbu non, elle ne tiens pas du tout le ralenti impossible de régler l'allumage en solo et tourne vraiment sur 3 pattes quoi j'ai pas pu faire un essai routier mais le niveau à pas l'air de baisser (l'huile ne bouge pas à première vue non plus)
- Prenom : Claude
- Nom : JEAN
- Ville : Médis
Y a pas eu une inversion d''un file de bougie ? concernant la vapeur à l’échappement c normal au vu des température actuel la mienne fume en permanence . si tu ouvres le bocal alors que le liquide est chaud idem normal qu'il y a de la vapeur .Normalement le fonctionnement quand ton moteur chauffe le niveau du liquide de refroidissement doit monter quand le ventilateur s'enclenche le niveau doit baisser .
Claude
Claude
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Oui oui je suis bien d'accord. Mais une fumée de vapeur du aux températures n'est pas aussi intense que celle que j'ai (Je crée carrément un brouillard stagnant en 1 ou 2 minutes). Pour le bocal, même à froid, ça le fait (Comme dit, je fais tourner 30secondes, et encore, le moteur froid et la brume est déjà présente)attila a écrit :Y a pas eu une inversion d''un file de bougie ? concernant la vapeur à l’échappement c normal au vu des température actuel la mienne fume en permanence . si tu ouvres le bocal alors que le liquide est chaud idem normal qu'il y a de la vapeur .Normalement le fonctionnement quand ton moteur chauffe le niveau du liquide de refroidissement doit monter quand le ventilateur s'enclenche le niveau doit baisser .
Claude
Les fils de bougies non non, je suis bien en 1 3 4 2. Pour
- alexmbk51
- Prenom : alexandre
- Voiture : r4 gtl, r4 f6
- Ville : saint dié
- Departement : 88 - Vosges
T'as un réchauffeur de pied de carbu ? Si c'est le cas mais c'est peu probable t'as une fuite aprés avoir changé tes joints donc fuite dans le collecteur d admission ce qui expliquerai la fumée blanche mais pas la surpression.
Si ca fume blanc c'est que t'as du liquide de refroidissement qui passe dans le moteur mais du coup ton niveau devrait baisser apres avoir laisser reposer le moteur.
Juste avant le trophy j'avais failli faire rectifier la culasse parceque je trouvais que ca fumais vraiment beaucoup mais c'etait juste du au conditions climatique.
Ce que je te conseille de faire:
-faire une marque sur ton vase d expansion moteur froid, le faire tourner ensuite,attendre que ca refroidisse et voir si le niveau a baissé
-nettoyer ton carbu, si ca se trouve quand t'as changer les joints, t as remuer un peu de merde qui peut y avoir dans la cuve et boucher le gicleur de ralenti
-démarrer avec le bouchon du vase d expansion desserré pour voir si celui ci est pas bouché
Je rappelle que c'est juste mon avis et que je peux raconter des conneries , je suis loin d’être un expert en mécanique
Bon courage
Bon courage
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Pas de réchauffeur non.
Le carbu je l'avais déjà démonté cet été quand tout a été refait tout bien mais on sait jamais ...
Démarrer bouchon desserré : J'ai quand même un peu de surpression (Et c'est ça que je trouve vraiment pas logique !)
Mais elle va faire un saut chez le spécialiste qui m'a transformé mon vieux moulin de 30 ans et 110 000 kms en un moulin tout neuf ^^' J'ai plus trop le temps de perdre des jours à trouver la panne
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Bon, des nouvelles (depuis le temps)
Mes ennuis mécaniques étaient dû à un JDC explosé, suite à un défaut. La 4L a eu droit du coup aux tous derniers travaux mécaniques et tourne comme une horloge, un vrai petit bijoux ! Reste plus qu'à mettre l'allumeur électronique
Le pare buffle a été monté, me reste juste à faite une attache sur le capot (Type maintiens de LP), les attaches capots mises, 2-3 bricoles par ci par là et le stickage !
J'ai également tenté la réhausse arrière mais pas moyen. Malgré mon arrosage régulier de dégrippant depuis 2 mois, le chalumeau, le burin, la masse, le burineur, les jurons etc ... pas moyen ! du coup j'ai laissé tombé
elle est chargée, là, présentement, sur la photo ?HRMankind a écrit :J'ai également tenté la réhausse arrière mais pas moyen. Malgré mon arrosage régulier de dégrippant depuis 2 mois, le chalumeau, le burin, la masse, le burineur, les jurons etc ... pas moyen ! du coup j'ai laissé tombé
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
J'ai pas mal de poids dans le coffre déjà oui il doit plus manquer grand chose ... Donc dans le fond c'est pas trop mal en termes d'assiette, mais pas satisfaisant pour le look ^^'savina a écrit :elle est chargée, là, présentement, sur la photo ?HRMankind a écrit :J'ai également tenté la réhausse arrière mais pas moyen. Malgré mon arrosage régulier de dégrippant depuis 2 mois, le chalumeau, le burin, la masse, le burineur, les jurons etc ... pas moyen ! du coup j'ai laissé tombé
- la Pomme de Pin
- Ville : Râches
Chouette t'es bientôt prêt !!
j'y connais rien, mais c'est vrai que t'as pas l'air très haut ^^ ça suit pas avec THE par buffle
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Devant je suis salement haut, mais pas a l'arrière ^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 500 invités
