- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Ah mince tu as raison, je n'y ai même pas pensé, elle est remontée et en place !!
Je rajoute à la commande de pièces que je suis en train de préparer.
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
La peinture :
Le collecteur d'échappement après avoir enlevé la rouille, est tout rongé ...
Mais après ponçage et un peu de peinture, il devient plus présentable !
Je continue par la peinture de la Pompe à eau, Culasse, Support moteur, Carter distribution..
Le Bloc coté droit.
Le Bloc coté gauche, la pompe à essence est en place.
Avec le collecteur en place.
Le démarreur est en place, le carburateur et ses tuyaux aussi.
C'est beau ...
Le Delco est en place, sur le support j'ai mis une bobine ...12 Volts avec une batterie 12 Volts rien que pour faire l'Allumage.
Le radiateur et ses durites sont raccordés...
Mais il n'est pas très propre, il est plein de boue donc re-démontage pour nettoyage !
Sur Brive il n'y a plus personne qui répare ou nettoie les radiateurs ..
J'y ai mis de la lessive St Marc plusieurs fois avec rinçage,
J'ai mis aussi du vinaigre blanc, ce qui sort est bien crade !
C'est mieux mais pas parfait ..
Par sécurité, j'ai prévu de monter un mano de température d'eau.
Le Bloc coté droit.
C'est beau ...
Ouep , il n'y a plus que Delpeyrat à Tulle pour les radiateurs ... mais la je pense que tu y est arrivé
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Ah ok, donc il en reste un à Tulle, je pensais qu'il fallait aller à Limoges !
Après quelques jours, les fuites apparaissent !!
Certaines très inquiétantes et d'autres un peu moins...
Le carburateur pisse l'essence sous la cuve .. J'ai juste fait un nettoyage de ce carburateur, comme il fonctionnait avant le blocage du moteur je ne l'ai pas refait.
Le joint Toric du gicleur est cuit !!
En fouillant dans mes archives j'ai trouvé un joint de robinet en Nitrile, ça resiste à l'essence c'est bon..
C'est bon plus de fuite au carbu !
Mais là sous la pompe à eau, c'est plus inquiétant !
Le moteur n'a pas encore démarré et ça suinte déjà, pourtant tous les joints sont neufs !
Mais là aussi ça suinte sous la pipe, entre la Culasse et le Bloc !!
Pourtant lors du remontage de la Culasse il y a 8 jours, j'avais serré avec la clef dynamométrique à 5mkg !!
Un coup d'oeil à la jauge, c'est bon... pas d'eau dans l'huile !
On se calme , on boit frais , c'est pas grave , moi aussi j'ai eu des joint de culasse qui pissaient l'eau dehors , quand il aura tourné un peu tu sert à 6.5 et ca va marcher c'est pour ça que je le monte à l'hermétique .
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Quand j'ai vu l'eau qui suintait, mon moral est tombé dans les chaussettes !!
Comme je n'avais pas encore remis le cache culbuteur j'ai voulu faire comme tu dis J.M., serrer plus fort,
mais j'ai été surpris, on aurait dit que la Culasse n'était pas très serrée !!!
Pourtant 2 jours avant j'avais serré à 5 mkg, 2 fois de suite !
Donc j'ai refais un serrage à 5 mkg le matin vers 10h, l'après midi vers 16h j'ai revérifié et j'ai encore pu resserrer à 5mkg, j'ai même dû refaire le réglage des culbuteurs.
J'ai vérifié ma Clef Dynamométrique dans le doute mais c'est bon ..
J'ai eu l'impression que le joint de Culasse s'écrasait au fur et à mesure que je serrais !
Peut être que les joints de Culasse qui sont refabriqués sont différents des joints de l'époque des Traction..
Pour le moment je n'ai plus de fuite et le serrage est enfin bon à 5 mkg, j'ai revérifié ce soir, il ne bouge plus.
Quand le moteur aura fait 500 km je referai un serrage à 5.5 mkg .....
Classique , un joint de culasse se tasse comme d'autres se fument
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Bon maintenant que ça ne fuit plus.
Je vais essayer de faire démarrer ce moteur :
Le Delco, une batterie 12 volts et une bobine 12 volts pour l'allumage.
Des câbles qui vont bien et une batterie 6 Volts pour le démarreur.
Un tuyau qui trempe dans un bidon d'essence et qui va à la pompe.
C'est bon ça tourne : https://youtu.be/gSF57kbaC6w
Dernière modification par jeanalvitre le 15 déc. 2018 09:19, modifié 2 fois.
Bien sûr que ça tourne ... c'est un moteur de Traction , pas de 4L ... Oh p----n ! pourvu que les d'j'eun's lisent pas ce post
mouai sa reste du Citroën quoi :p
T'as vu comme ils percutent quand tu touche au losange
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Oui ces petits d'j'eun's ils sont un peu susceptibles..
Pourtant les Traction sont encore dans la course, James un gars avec lequel nous avons fait plusieurs grands voyages avec le groupe "Traction Sans Frontière" vient encore de participer au Trophée des Alpes et à l'ouverture du Tour de Corse Historique en ... Traction !
Photos: https://1drv.ms/f/s!Aq_D19dSz6KnuGRgcv77XoZ6BrB9
- Pièces jointes
- TSF article.pdf
- Trophée des Alpes puis Tour de Corse en Traction
- (50.18 Kio) Téléchargé 303 fois
Magnifique ...
Citroën jamais de peine ...
alors qu'avec Renault tout les jours un bruit nouveau ...
Wouhaa t'est fou de poster des trucs pareils, ça fait 4ans que je me fais violence pour pas craquer pour ces belles...jeanalvitre a écrit : ↑15 déc. 2018 09:18Oui ces petits d'j'eun's ils sont un peu susceptibles..
Ah ben oui c'est " les chevrons sauvages !" ... c'est autre chose que "les 4L du desert "
Oh p----n qu'est ce qui vont me mettre les d'jeun's ... je part pour le WE
A+ Jean , je te contacte en MP pour voir si ils me cherchent encore
A mort !!DELAROUILLE a écrit : ↑15 déc. 2018 13:53Ah ben oui c'est " les chevrons sauvages !" ... c'est autre chose que "les 4L du desert "
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Bonjour et bonne année à tous.
Pour le moment pas beaucoup de travail sur la Traction, il fait trop froid pour faire de la mécanique !
Et en plus il faut que je redémonte la pompe à eau, elle ne fuyait pas avant démontage mais maintenant ça coule !
J'ai trouvé une vidéo sympa sur le remontage en 3D d'un Carburateur Weber.
https://www.youtube.com/embed/EiN07UE4ZNc?autoplay=1
Tu veux monter ce genre de carbu dessus ?
Je ne sais pas ce qu'on peut espérer comme optimisation sur un bloc de ce type mais j'ai vu qu'il existe un montage en double carbu qui peut amener une petite dizaine de cv...
Oui avec un turbo Garrett et un pot 4 en 2 Arrow avec une boite séquentielle LIR Racing
Non , une grosse dizaine ... de litres
Utilisateurs parcourant ce forum : 4L40, philippe70360 et 431 invités
