Restauration PEUGEOT 203 Pick Up 1950
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Voiture : 203 camionnette
- Ville : sours
- Region : Centre
Re: Restauration PEUGEOT 203 Pick Up 1950
Reprise des longerons droite et gauche
Découpage de l’arrière des sièges
Pointage du plancher coté passager
Putain ça donne envie .... Je recommence tout
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
C'est clair, vivement que sa recommence pour toi car c'est un vrai plaisir de regarder tes œuvres ,moi je suis qu'un petit à coté
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Plancher terminé avec de beaux renforts en rail Oméga de 7,5mm solidité assurée .
C'est des omégas pour les armoires électrique ?
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Oui JM du rail électrique non perforé de 7,5 pas du 15mm c'est parfait et solidité assurée par contre tu a utilisé quoi comme joint pour mettre entre les ailes et la caisse je n'arrive pas à trouver des joints de 20 à 25 mm d'épaisseur .
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
refabrication d'une partie support plateau et arrière des sièges détruit par la rouille
Avant
Après
Avant
Après
Beau travail ca fait envie.
Pour ta demande de changement de pseudo envoie moi le nouveau que tu veux je vais voir ce que je peut faire.
Mais après changement il te faudra utiliser le nouveau pour te connecter.
Ben j'ai acheté chez Néo Rétro le joint "adaptable" qui est une vraie merde qu'il faut adapter à grand coup de cuter et de ponceuseDany Wilde a écrit :tu a utilisé quoi comme joint pour mettre entre les ailes et la caisse je n'arrive pas à trouver des joints de 20 à 25 mm d'épaisseur .
J'ai fini par le coller au PU , d'ou le scotch le temps que ça sèche
Saloperie !
Comprend pas les mecs qui utilisent du rail oméga moderne sur une 203Dany Wilde a écrit :Oui JM du rail électrique non perforé de 7,5 pas du 15mm c'est parfait et solidité assurée .
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Merci Mat pour ton aide maintenant j'ai plus qu'à trouver une 246 Dino à rénover ,donc si j'ai bien compris JM il vaut mieux que j'évite les joints chez Néo , je vais mettre plusieurs rail Oméga les un sur les autres je devrais bien un jour arriver à 25mm
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Anti-gravillonnage intérieur et extérieur sa commence à prendre tournure.
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Beau boulot.
Le copieur de teinte.... comment on va savoir qui est qui après avec chouz.
Nice job en tout cas.
Pas grave , le principale est de respecter l'origine , la caisse gris bien triste et les sièges marron dépressifMatGARAGE a écrit :Le copieur de teinte.... comment on va savoir qui est qui après avec chouz.
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Hé oui je sais c'est de la triche mais j'allais quand même pas la peindre en jaune citron
Pas aussi jolie que la tienne DELAROUILLE mais je voulais garder une trace du passé et sa m'arrange moins de bosses à reprendre
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Bonjour à tous
Quelqu’un a une petite idée de la procédure de démontage de la fourchette car elle a un peut souffert , je voudrais la recharger soit par brasure ou métal à froid
le carter et lui aussi abimé et je sais pas si sa a une importance pour le fonctionnement de la boite.
Merci pour votre aide
J'ai aussi un petit jeu de 1mm sur l'axe me conseillez vous de remplacer le roulement
pour la fourchette il me semble que l'axe est imobilisé par une goupille mécanindus
pour la 204, (a peu près le même système) j'ai réalesé la fourchette, j'ai fait des bagues en bronze avec 2-3/100 de serrage et j'ai refait l'axe dans un morceau de stub
comme mes bagues sont epaulées j'ai reglé de manière a avoir le minimum de jeu en lateral (1/10)
le roulement c'est une cote qu'on arrive encore a trouver?
ton jeu est axial? radial?
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Merci pour ton aide , le jeu et radial mais vraiment infime , quand à l'axe de la fourchette je n'est pas fait attention à une goupille je regarderais demain la seul chose que j'ai vue c'est que un des deux coté et cranté , je posterais une photo demain.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 189 invités
