Restauration PEUGEOT 203 Pick Up 1950
Re: Restauration PEUGEOT 203 Pick Up 1950
L'axe sort facilement par le coté cranté , on enlève la petite vis et on pousse avec un chasse , ensuite pour la fourchette la mienne était dans le même état , je suis aller chez un carrossier camion qui a un semi auto pour l'alu et il me l'a rechargé grossièrement , aprés j'ai reperçé le trou qui était bouché et meulé le reste , pour la cloche tu laisse comme ça mais tu met une rondelle de calage pour éviter que ça recommence .
Le jeu de la queue de boite est normal quand elle est démontée car en fait elle est tenue par le roulement qui est dans le volant moteur .
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Voiture : 203 camionnette
- Ville : sours
- Region : Centre
Mr tataveteam et Mr DELAROUILLE
Je vais regarder ou et cacher la petite vis qui m’empêche l'extraction de l'axe de la fourchette .
Pour l'huile de boite vous me conseillez quoi car plusieurs restaurateurs de 203 utilisent soit de la 80/90 d'autres dise qu'il faut mettre de l'huile moteur donc je suis dans l'incertitude pour le choix de cette huile précieuse!!!!
PS : pour les rondelles de calage , laiton , téflon ou autres ?
Surtout pas de l'huile moteur dans une boite d'ancienne.
Bien qu'en y réfléchissant peugeot était assez coutumier du fait sur ses boites.
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
J'ai trouvé sa .
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai réussi à extraire la fourchette , pas de vis ni goupille juste emboité à force avec deux caches à chaque extrémités pour protéger l'axe des pollutions extérieur ,je vais pouvoir recharger ma fourchette .
Ta doit être plus récente que la mienne si tu n'a pas la petite vis .
Bon je vais vous dire un truc qui va vachement faire avançer la situation voila à l'origine sur les 203 il préconise l'huile moteur pour la boite , j'avais donc fait ça sur la berline , mais je trouvait pas ça terrible , j'ai donc vidangé et mis de la W80/90 ça n'allait pas mieux , mon problème venait du réglage des tringleries , une fois réglées plus de problème et j'ai laissé la W80/90 , quand j'ai fait la benne j'ai mis de l'huile moteur et j'ai fait gaffe aux réglages de tringlerie et ... pas de problème non plus !
j'ai donc deux 203 avec pas la même huile dans leur boite et ça marche ...
Vous êtes vachement avançé là ? non ???
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Elle est de 05/08/1950
Je vais opter pour sa
http://base.proxi-business.com/uploads/ ... 001028.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sa va rouler comme sur des roulettes
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
j'ai un pôte qui a mis de l'huile de friteuse ,dans sa boite de 406 ,pour se dépanner, une fois au maroc,DELAROUILLE a écrit :j'ai donc deux 203
il a fait 600 bornes comme ça ,sans problème ! enfin ,on a jamais démonté la boite pour vérifier l'usure !
j'dis ça j'dis rien , " mais 2 "203" ,ça fait combien !
ça fait pas plus avançer le chmilblic ,mais j'ai pas pû m'empêcher !
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Bonjour à tous
Pour commencer je vous souhaite une excellente année 2013 , j'ai arrêté les travaux sur ma 203 par manque de temps , je rénove une vielle bâtisse que mon fils viens d’acquérir et il y a énormément de boulot .
Merci à vous tous pour le partage de vos connaissances qui m'a rendu un grand service.
Ouf , la 203 l'a échapée belle parce qu'elle aurait été finie je suis sûr que tu lui aurait fait trimballer des parpaings
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Non je l'aurais bichonné trop de travail pour la massacré , la je suis énormément pris par la rénovation de la maison de mon fils , tout est à refaire électricité d'époque , mur porteur à abattre , plomberie la totale quoi .
Je reprendrais au beau jour les travaux sur ma titine car je ne baisse pas les bras et compte vraiment la finir , je reviendrais posté des photos de temps en temps .
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Merci Mr brett sinclair elle me va très bien cette bâche de 203
Amicalement V
Amicalement V
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Modification du jeu radial avec pose de bagues laiton ( bagues paumelle de porte ) réalésées à la cote de l'axe de la fourchette comme me l'avais conseillé Mr DELAROUILLE
C'est nickel
Plus qu'à remonter le tout après un gros nettoyage et nouvelle huile de boite SAE 80/90
C'est nickel
Jolie travail bien propre.
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Pour les nostalgiques à regarder sans modération
Dernière modification par MatGARAGE le 12 févr. 2013 19:59, modifié 2 fois.
Raison : Ajout des balises vidéos
Oui je l'avais vu sur un site d'anciennes , on se rend bien compte qu'à l'époque on savait faire des voitures à 100% françaises !
Remarquez bien les équipements de sécurité , casques , lunettes et gants quasi inexistants et le paquet de gars qui fument en travaillant , manque juste le kill de bourre
Ah c'était le bon temps personne pour te faire chier !
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Belle époque j'étais encore dans les choux
J'ai adoré ce reportage, on retrouve des similitudes avec la 203 sur certaines pièces que j'ai aujourd'hui dans mes mains comme à l'époque .
j'avais -8 ans donc vraiment au fond du choux
A 16"53 l'outil de calage de la position du vilebrequin est d'une simplicité extraordinaire.
Je vais prendre le temps de regarder ca ce weekend.
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
A 29' 15 , il est en costume le gars ,ou c'est un reflet de lumiere ??
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Je pencherais pour un reflet , ou alors c'est un dimanche juste avant la messe
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 189 invités
