prise du galbe .
report ...
découpe .
Formage
refab des glissières de support batterie ...
comment réaliser un embouti avec les moyens du bord ?
avec deux douilles et un boulon
ca le fait
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Bien l'idée des deux douilles et du boulon pour l'embouti.
- dixsixple
- Prenom : christian
- Nom : cathala
- Voiture : peugeot 203
- Ville : Avrillé
La vache! ah ben oui! ça le faithttp://www.poussieresdepistes.com/forum/postin ... =62&t=8671#
Un bout bizarre à refaire également ...
la nervure n'est pas très compliquée , avec un fer plat comme matrice .
mais le bossage va nécessiter de faire un forme dans un bout de bois .
- Forstenried
- Prenom : Damien
- Voiture : R2087, 504, Dnepr MT12,
- Ville : Munich
- Pays : Allemagne
C'est beau la haute couture.
- Laurent 44
- Nom : Dumont
- Téléphone : 07 71 02 97 02
- Voiture : Méhari
- Ville : Mouzeil
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Voiture : Toyota Bj40
- Ville : Epernay
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
Ben voila, les gars s'équipent de plasma
Oui ca va finement bien ce découpeur plasma
positionnement ...
soudure
un truc long à faire mais indispensable , les cages d'écrou ... avec leur écrou carré
ca permet d'avoir un réglage très précis de la tolerie , la cage et en tôle et l'écrou taillé dans une barre carrée de 12mm percée , taraudée ...
tiens ??? l'autre coté me regarde ... aussi pourri que le premier
positionnement ...
soudure
suite ...
petit à petit ...
petit à petit ...
- Mo1094
- Prenom : Morgann
- Ville : Auray
- Departement : 56 - Morbihan
- Region : Bretagne
et qu'est ce que c'est bon
bonne continuation oh grand Maître dentelier
Morgann mécano abricole
Merci ... mais j'aime la couture ... c'est mon coté féminin
soudures définitive ...
greffe des supports de silent bloc batterie .
et de l'entourage de l'aile ...
Je vais faire comme sur les deux 203 que j'ai déjà , je ne vais mettre qu'une batterie de 12 v au lieu des deux de 6v qu'il y a d'origine , il faut donc refaire un seul bac à batterie mais plus grand .
et comme il rouille à cause de l'acide des batteries , je décide de le faire en inox ... pour ca je tape dans un tôle prélevée sur une hotte de cuisine
voilà voilà ... adieu la rouille
j'aurai peut être du refaire la 203 directement en inox ... on aurait pu l'appeller Delorean
- Laurent 44
- Nom : Dumont
- Voiture : Méhari
- Ville : Mouzeil
Nickel!!
Plus de place libre et moins de poids.
Réparation d'une pétouille sous la traverse avant
je bouge la bête pour l'accessibilité
ca va , je devrais y arriver
fait ...
fait ...
À oui, effectivement fait retourner l'écran...
T'es con
Ça va, j'utilise le téléphone
Spécial Tatave ... ( oui je sais , je fayote mais c'est quand même un modo influent du forum ... et en plus il court vite )
Voilà mon Tatave préféré , les photos bien d'aplomb ... si si j'ai vérifié
Moi j'me dit qu'à ce niveau là, tu passeras un jour de la reprise et retouches à la création d'une robe de grand couturier
A quand une française formée 100% à la main ?
Utilisateurs parcourant ce forum : EPP203 et 445 invités
