laurencequentin
Prenom : quentin
Nom : laurence
Voiture : 4L gtl / clio 3 rs
Ville : Saint-Nazaire
Message par laurencequentin »
20 ou 25/10eme ça reste fin pour l'arc...
longeron c'est 1mm d'épaisseur, doublée ou triplée a l'endroit des vis, le plancher 0,8mm la difference n'est pas grande, tu as autant de risque de percer ou d'écrouler la tole et de ne plus savoir comment faire et finir par acheter un mig (surtout que tu ne sais pas souder (cf ton poste pour les cours de soudure...))
de plus ce style de poste n'est pas ce quon fait de mieux a l'arc pour souder de la tole, le reglage de l'intensité est trop grossier...
pour a peine le double de prix tu as un mig, plus puissant et plus pratique pour la tolerie (pas de laitier qui te fait faire des micro trous)
http://www.dema-france.com/articles/gud ... 1926k.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou la taille du dessous
http://www.dema-france.com/articles/gud ... -neuf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
piouravida
Prenom : Pierre
Nom : GROSSETETE
Téléphone : 0681820183
Voiture : 4L clan 1991 + sinpar démonté
Ville : CLAIX
Departement : 38 - Isère
Message par piouravida »
A l'arc avec un inverter, je faisais plein de trous, un vrai poinçonneur!!
j'ai craqué pour un MIG :
http://www.castorama.fr/store/Poste-a-s ... esult=true" onclick="window.open(this.href);return false;
avec une bouteille argon d'occase à 200€ pleine.avec du 0,8 en fil et j'y arrive enfin.
Mais bon j'avais jamais autant soudé de ma vie......
Image Piouravida
le gude a l'avantage d'avoir un reglage beaucoup plus fin de l'intensité de soudage, ce que n'a pas celui du casto avec ses 2 interrupteurs (4 possibilitées d'intensités...)
+1 j'ai le Gude et pour 200€ c'est top pour nos travaux et notre volume d'utilisation.
Tu as quel modèle de Güde?
pareil que les autres !!! un bon mig et tu soudes tout ce que tu veux ..... et comme le dit piouravida avec de l'argon c'est encore plus mieux !!!
j'ai commencé a l'arc pour souder de la fine tole j'ai testé mais si ton poste de permet pas de mettre l'intensité vraiment bas et si ta que des grosses baguettes tu feras que des trous .... j'ai testé et ca marche pas !!!!! en plus avec le laitier ca fou encore plus la merde ....
par contre c'est pas mal d'en avoir 1 de coté .... car l'arc te permet d'aller la ou une torche de semi auto n'ira pas car trop grosse et pas assez longue ! mais a reserver pour de la soudure de renfort de triangle inf, support de parechoc ...... du gros metal !!!
pour le decaissage / enlevage de moteur tu vas de toute maniere etre obligé d'enlever les ailes et les contre-ailes (qui peuvent rester sur la carrosserie) si t'enleves le moteur ca fait 6 vis en plus a enlever et tu n'es pas obligé de retirer le train avant mais tu pourras le basculer donc pour moi c'est quand meme largement mieux de l'enlever
stilgart a écrit : et comme le dit piouravida avec de l'argon c'est encore plus mieux !!! ++
on peut souder au MIG sans argon ? Parce que je regarde les prix d'une bouteille d'argon ça coute aussi cher que le poste 8|
Ça consomme beaucoup en soudant ? Quelqu'un pourrait il me dire combien de temps tu tiens avec une bouteille ?
J'ai vu ça comme prix : (sans rien tirer comme conclusion)
petit jetable : http://www.batsoutillage.net/bouteille- ... inium.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Normal : http://www.batsoutillage.net/bouteille- ... linde.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi c'est celui là que j'ai acheté sur ce site :
Poste Gude
les bouteilles doivent pouvoir se louer un peu comme le butane .... du coup tu payes une location par an et la recharge
tu la changes pas tout les 4 matins la grande bouteille !!! ca depend donc de ce que tu veux faire, si c'est pour 2 soudures prends la petite .... c'est moins encombrant c'est facile a deplacer, mais ca coute un peu plus chere a l'utilisation ....
si tu veux refaire 1 chassis, un arceau, des renforts de droite et de gauche, souder la voiture d'un copain etc etc prend la grosse !!!!
takata a loué la sienne en belgique il doit avoir les infos et le prix !
oui tu peux souder sans gaz faut un fil special c'est le fil fourré
pour nous lorrain, le plus interressant est d'acheter une bouteilles de 10m² en allemagne (260€ d'après mes sources)
piouravida
Prenom : Pierre
Nom : GROSSETETE
Ville : CLAIX
Oui le gaz c'est cher, c'est pourquoi quand j'ai trouvé une bouteille pleine à 200€ j'ai sauté dessus : une entreprise qui fermait. J'ai quasiment fini le chassis et j'en ai consommé le quart.
j'avais lu une étude qui montrait qu'il fallait mieux acheter la bouteille que la louer, de plus il y a un marché de bouteilles d'occase et tu pourras revendre tout à la fin.
C'est vrai que le gude a l'air plus souple d'utilisation que le mien et surtout moins cher.
Pour le fourré, il me semble qu'il y a du laitier à enlever, non?
Image Piouravida
A priori je n'aurais qu'un longerons à changer. Mais comme vous tous, une fois décaissé et brossé je risque d'avoir de mauvaise surprise.
Donc ce que je vais faire :
- acheter tous ce qu'il me faut pour bien démonter et ranger ( étiquettes, sac de congélations, nettoyant, ect....)
- lundi j'attaque tous ça.
- j'ai peu être un autre plan pour le poste, un pote m'a dit que son père en avait un, donc à préciser ce we, et sinon je commanderais le même que Mat, je pense que Mat n'est plus un novice et que si il l'a acheté il doit être suffisant. J'attendrais pour la bouteille de voir ce que j'ai à faire. Si y'a rien, je prendrais une petite. Quitte à acheter une grande plus tard quand j'aurais les moyen, la place, ect..... si vraiment y'a des choses à faire, bon bas je casserais la tirelire mnt et j'irai en allemagne en chercher une.
Va voir sur lbc il y a deux énormes bouteilles à 50€ et 130€neg.
Moi j'utilise en fourre faut casser le laitier mais ça marche plutôt bien.
Je pense que je partirais sur du fourré.
Même si y'a du laitier c'est pas grave, je prendrais mon temps pour faire ça propre.
http://www.mytoolstore.fr/product_info. ... cts_id=835" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec un truc comme ça on peut y aller en soudure ? Ça dure longtemps ?
benito
Prenom : ben
Ville : Lannion
Departement : 22 - Côtes-d'Armor
Message par benito »
J'ai celui ci et il est vraiment pas mal.
http://www.bricodepot.fr/morlaix/poste- ... /prod5986/" onclick="window.open(this.href);return false;
Attention celui de bricodépot n'avait pas l'electrovanne pour le gaz dans la torche.
Je ne sais pas si ils ont changé ou pas
il me semble avoir vu que certain fil ne passait pas dans le 110. Mais j'arrive pas à retrouver où j'ai vu ça
en general je soude au 0,8 au gaz, c'est le moin cher a l'utilisation et il est polyvalent
le 0,6 je n'arrive a rien de correct avec mon poste, en plus il s'entortille souvant dans la torche
le fil fourré, tu as environ 5x moins de soudure (a cause de lepaisseur de l'enrobage) pour le prix d'une bobien d e fil classqiue
