La Sinpar du frèrot...
Re: La Sinpar du frèrot...
ah oui, j'ai repris picsee comme hebergeur...
Salut !!
Joli travail, ca avance bien ! :)
Pourquoi ne remontes - tu pas un train avant "renforcé" enfin fourgonnette ? ;)
simplement parce que je n'en ai pas...
et que les triangles normaux ont tenus sur la jaune et rouge sans soucis malgré tout ce que j'ai pu lui faire subir (tout a laché mais pas les triangles)
puis sur les fourgonettes anciennes c'était des triangles normaux.... ;)
on a un peu avancé quand même, le moteur a démarré au sol, malgré quelques ennuis de démarreur (qui marchait hier, avant le montage, et plus aujourd'hui, une fois monté)
Tu as pas oublié de mettre le bloc a la masse ? Un classique de la tentative de démarrage au sol.
Non juste le démarreur HS ;)
une fois démonté, il ne lançait plus ....
solénoïde HS, collé, ou je sais pas, mais qui ne claque même pas, juste un arc electrique.....
elle est sur ses 4 roues depuis hier soir, moteur monté :)
reste le freinage a terminer, le sytème sinpar a terminer de monter, la caisse temporaire à remettre dessus, et des bricoles
je mets des photos (j'avais "égaré" mon appareil...)
le moteur était fini...
la baie de part brise, coupée, et celle donnée par thomas, préparée :)
et les roulements de roues , ont toujours aussi peu de graisse, c'est lamentable...
puis la baie, est ajustée, mm par mm (c'est mon père qui travaille dessus...)
le train arrière, sablé, est renforcé (soudures reprises au tig)
une contre plaque de renfort est ajoutée (pas de photos)
et puis , on a regardé lequel des reservoir nous allions utiliser...
4L sinpar, ou rodéo sinpar?
on prendra le rodéo, il fait 34 litres :malin1:
voici 2 petites vidéos
phpBB [video]
phpBB [video]
avant de reposer la caisse(demain ou après demain...) il reste :
- terminer le circuit de freinage
- terminer la fixation du siège chauffeur, pour placer le répartiteur a molette dessous
- faire le circuit de carburant
ensuite
- changement d'un croisillon de cardan
- mise des cardans arrière
- l'arbre de transmission
- le reservoir
- la carosserie...
J'ai profité des vacances pour bosser un peu sur la 4L voilà les avancés je complète un peu les photos :]
Peinture des bras arrière sinpar avec les renforts pour les amortisseurs
Montage du flasque de frein arrière
Le moteur
Mise en place du moteur
La voiture sur ces quatre roues
Remontage du pont arrière
Encore un peu de tafs mais ça avance ;)
on a fait le parallélisme, le carrossage à l'arrière aussi ;)
je m'ennuyais aujourd'hui :mdr1: , j'ai donc continué sur la bête...
montage à blanc d'un cardan arrière pour vérifier le déboitement et l'angle...
puis, après avoir fait le circuit d'essence, je me suis attaqué au siège (patte temporaire) pour placer le répartiteur de freinage dessous, sans gener la manette...
puis remontage de la caisse et divers trucs, à blanc, pour voir si il n'y a pas de soucis...
la baie est soudée, meulée, il reste a fignoler l'arrondi, et la jonction a certains endroits, ensuite on détordra un peu le pavillon...
elle est haute à l'arrière, malgré sa réhausse legère (27cm), c'est du à ses barres de torsion en 21,5mm de diametre...
43cm sous le support de cric... mais elle n'est pas complete (elle ne descent quasi pas quand je m'assoie au bord du coffre, ça changera pas grand chose...)
Ca a de la gueule :)
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Voiture : Renault 4 "Clan"
Ville : BESNANS
Message par Gaill ou »
C'est beau! 43 Cm ca fait vraiment haut, surtout que comme tu dis elle ne va pas descendre beaucoup avec les grosses barres de torsion
HRMankind
Prenom : Thomas
Voiture : R4 Savane 1988
Ville : Mommenheim
Departement : 67 - Bas-Rhin
Region : Alsace
Message par HRMankind »
Ce coup ci je vais faire mon Nior, mais impossible de voir les photos de Tatave ! En citation je récupère le lien et je peux ouvrir, mais l'incrustation marche po !
Va falloir investir dans un nouveau pc moi j'ai aucun soucis pour les voir :mrgreen:
Idem, je ne vois pas les photos, que ce soit sur le pc ou sur le smartphone...
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
gege54 a écrit :Va falloir investir dans un nouveau pc moi j'ai aucun soucis pour les voir :mrgreen:
J'ai dit je fais mon Nior, je suis au taff !
