BJ 40 Bleu
Re: BJ 40 Bleu
Réparation du toit en résine
et peinture après apprêt :hehe:
Peinture de la caisse
et assemblage
Re: BJ 40 Bleu
Réfection des sièges avec l'aide d'une amie qui à fait la couturiére et j' ai essayé de reproduire les mousses avec ce qu'il restait d'origine
Fin du remontage et premiers essais
Re: BJ 40 Bleu
Pfff qui n'a pas rêvé d'un BJ refait a neuf ? :coeur:
C'est magnifique, félicitations !
Satanas
Prenom : Christophe
Nom : Demuylder
Téléphone : 0680373918
Voiture : 2136
Parrain présent sur le forum : Delarouille
Ville : Allassac
Re: BJ 40 Bleu
Message par Satanas »
Il parait qu’il chauffe 👍
Re: BJ 40 Bleu
:super: :super:
Re: BJ 40 Bleu
Pour l'avoir vu en vrai ... c'est vraiment une restau au top ! :super: jusque dans le compartiment moteur et sous les ressorts à lame , perso j'aurai du mal a prendre un chemin avec pour pas la salir :(
Re: BJ 40 Bleu
Après 1000km, on refait un petit bilan
Problème de purge de liquide refroidissement , et micro fuite au radiateur résolu
Electrique pas de charge de l'alternateur .
Je l' ai donc remplacé par un autre que j'avais, mais ça a vite senti le roussi après 10 secondes
J'avais remplacé toute la partie arrière, mais juste controlé l'avant, grave erreur, donc on enlève une nouvelle fois le faisceau
ya plus qu'a encombrer l' établi , planter des clous et repérer toutes les connexions
ensuite j'ai décalé le faisceau pour implanter le nouveau
Pas mal avancé dimanche, il en reste moins dans l'ancien :)
Re: BJ 40 Bleu
Ouh la la c'est un travail de Titans de refaire un faisceau électrique ! :|
Comment fais-tu tes petites étiquettes noirs ?
Re: BJ 40 Bleu
Bonjour Jean,
J'avais une petite étiqueteuse , du coup, c'est bien pratique
Re: BJ 40 Bleu
Bonjour gabriel,
Ha oui bien pratique.
Merci.
Re: BJ 40 Bleu
Bon le faisceau est refait (Il faudra encore le remballer dans du chatterton avant l'installation finale), Plus qu'a remonter et voir si rien d'autre n'est HS, crainte sur le régulateur de tension et toujours problème de charge de l'alternateur
Re: BJ 40 Bleu
Impressionnant ! 8|
Et pour les connecteurs tu as fait comment, tu en as mis des neufs ?
Tu as mis des cosses neuves dans les anciens connecteurs ?
Re: BJ 40 Bleu
jeanalvitre a écrit : 24 mai 2020 19:57 Impressionnant ! 8|
Les connecteurs sont d'origine, il faut déconnecter les anciennes cosses
ensuite après soudure , tu connectes, les nouvelles cosses avec ergots
Re: BJ 40 Bleu
Ah oui, sacré jeu de patience ! :super:
Re: BJ 40 Bleu
Ah oui j'avais oublié de vous dire que j'en ai encore deux à faire, mais pas tout de suite. l'estafette à finir d'abord quand j'aurais un peu plus de temps
:hehe: :hehe:
Re: BJ 40 Bleu
C'est sur que t'es pas sans boulot :ange:
ABBC
Prenom : Baptiste
Voiture : R4 f6, R4 TL,
Ville : Bournezeau
Departement : 85 - Vendée
Re: BJ 40 Bleu
Message par ABBC »
Salut! Félicitation pour le boulot accompli sur ce BJ
Re: BJ 40 Bleu
Re: BJ 40 Bleu
Démontage des marches pieds pour refaire la peinture abimée , on va tester la peinture Warrior qui fait un effet grain et remontage, le bleu ne correspond pas parfaitement :0
EPP203
Prenom : Thierry
Nom : 203
Voiture : Peugeot 304 cab
Ville : CERDON
Departement : 1 - Ain
Re: BJ 40 Bleu
Message par EPP203 »
Repeintureur a écrit : 19 juin 2021 19:05 Ah oui j'avais oublié de vous dire que j'en ai encore deux à faire, mais pas tout de suite. l'estafette à finir d'abord quand j'aurais un peu plus de temps
:hehe: :hehe:
Bonjour
Et ceux là c'est toujours prévu ?
