Elle a fait de la politique la mienne !tataveteam a écrit : ↑22 avr. 2021 15:09ah, oui, elle a le bras long, la mienne est très courte par rapport...
- dixsixple
- Prenom : christian
- Nom : cathala
- Voiture : peugeot 203
- Ville : Avrillé
Ah oui. Produit à retenir . Merci
Plancher gauche suite ...
j'ai terminé les moulures , ce ne sont pas les mêmes que celles d'origines mais ca le fait bien
pour faire plus vrai , il faut les terminer au bédane .
J'ai fait les soyages à la moulureuse et les trous de bouchonnage
- Mo1094
- Prenom : Morgann
- Ville : Auray
- Departement : 56 - Morbihan
- Region : Bretagne
c'est top !!
y a l'outillage, mais pas que
Morgann mécano abricole
Super!!
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Voiture : Toyota Bj40
- Ville : Epernay
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
Je ne la connais pas cette machine
Tu n'as pas tout vu
soudure des petits élément d'accroche ressort et autre ...
et installation définitive
Ne pas oublier le support de cric à ressouder .
et je vais traiter les trous de rouille sur le toit .
quand il n'y a que quelques trous et que la tôle autour est saine il suffit de mettre un coup de pointeau pour les évaser afin de pouvoir les remplir de soudure .
j'utilise de la brasure 806 pour les équipement frigorifique au chalumeau oxyacétylénique , elle est très résistante aux vibrations
Toujours aussi génial !
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Ah ça, je ne connaissais pas
- dixsixple
- Nom : cathala
- Ville : Avrillé
Boudiou! Encore une astuce de derrière les fagots!
Oui ca va bien ...
mais je me retrouve nez à nez avec une gouttière bien moche
que je vire pour voir dessous .
je vais faire parler la moulureuse .
ca devrait le faire ...
Epoustouflant!!!
Non ... mais c'est rigolo
celle en courbe est un peu plus compliquée , mais ca va
Aller , je découpe l'autre plancher pour commencer le coté droit ...
reste plus beaucoup de tôle
commençons humblement
Suite ...
Pas beau le pied de porte ...
coupe
vas déjà mieux
coupe
vas déjà mieux
Belle dentelle pour les dessous de la demoiselle
- dixsixple
- Nom : cathala
- Ville : Avrillé
Du grand art! j'en prends plein les yeux
c'est quand même surtout de la rapièce
pied de port intérieur fini
il va falloir virer cette partie non seulement parce qu'elle est pourrie mais en plus il faut que j'accède au tirant de porte qui est pété ...
mais d'abord renforcer la structure , donc pied de porte avant droit .
Réalisation du morceau à changer .
soudure , meulage ...
le plus chiant c'est d'aller meuler les soudures dans les recoins ... tout y passe , lime électrique , Dremmel ... etc
je passe au coté extérieur , va pas être facile de prendre des cotes avec le peu qui reste
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
