J'avais acheté en juillet des bras et des fusées de VW 181. Pièces vraiment pas facile à trouver, étant donné qu'elles ne sont pas disponible en neuf, il faut donc à chaque fois sacrifier un 181 pour récupérer son train avant, qui permet de rehausser une cox de 8 cm sans toucher aux lames de torsion.
J'aurais aussi pu acheter directement des fusées décalées vers le bas, mais leur qualité de fabrication laisse à désirer, et leur prix est exorbitant. Pour ceux qui ne le savent pas, un 181, c'est ça :
Véhicule destiné à la base pour l'armée allemande, ses trains roulants sont par conséquents plus solides que ceux de Cox, mais les châssis sont les mêmes. Les rotules de suspensions (environ 4 fois plus chères que des rotules de Cox...) sont spécifiques et plus grosses, les fusées sont elles aussi légèrement plus grosses.
Venons en au but de l'article, l'adaptation de freins à disques sur ces fameuses fusées.
J'ai abandonné l'idée des freins de Visa car les kits de réfections sont devenus introuvables. Je me suis donc décidé à acheter une paire de Varga neufs, copies des étriers d'origine montés à l'époque en option.
J'ai aussi décidé d'installer une paire de flasques de cox afin de protéger au maximum le disque des impacts de pierres. Pour cela il faut agrandir le trou au centre pour qu'il fasse 70mm de diamètre, ensuite repercer les 3 trous de fixations qui n'ont rien à voir avec ceux des fusées classiques, et enfin enlever une partie de la flasque afin que la platine de fixation des étriers puisse passer. (Les vis sur la photo sont temporaires)
Je peux enfin mettre les roulements et les disques neufs en place.
Prochaine étape, la réalisation des platines de fixation d'étrier sur mesure. Les plans sont terminés et un premier prototype en nylon ou alu devrait bientôt arriver.
