les photos de hier !
il etait temps de la changer je crois!
j'en suis sur!
le tube qui etait un peu sale relié a la fourchette qui elle envoie la petite roue dentée sur le volant moteur !
la fouchette en dessous que j'ai douché au WD40 !!!
pour info c'est un demarreur paris rhones
voila
C'est de cette fourchette là dont tu me parlais hier.
Alors oui c'est bien elle qui vient plaquer la roue denté. Ca fonctionne comme une petit verrin par électro aimant.
Quand le jus passe dedans il est projeté et enclenche la fourchette qui pousse le pignon d'entrainement.
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
bon boulot ,stilgart , z'aurais vot C.A.P avec mention !! ::d
enfin ,blague a part , c'est quand même le seul truc sur une 4L qui est chiant a démonter !!
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
peter a écrit :bon boulot ,stilgart , z'aurais vot C.A.P avec mention !! ::d
Essaye de démonter le répartiteur de freins alors............
...moi je n'en ai plus, c'est plus simple comme ça =) =) =)
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
jmi a écrit :...moi je n'en ai plus, c'est plus simple comme ça =) =) =)
Pareil !
Et sa freine bien mieux
Pareil !
la meme ! un simple T .... tout aussi efficace au final et moins de probleme par la suite !
le repartiteur il est chiant mais pas prise de tete c'est des vis a defaire et apres hop ca sort !
la c'est une autre paire de manche faut le faire tourner acceder a des vis caché et ainsi de suite ....
j'ai ramener un demarreur pour pouvoir le demonter et le verifier pour plus avoir ce genre de souci par la suite !
je ferais des belles photos au fur et a mesure!
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
ça se trouve ou le té pour virer le répartiteur ??
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
Attention: sans répartiteur, quand vous freinez, les 4 roues se bloquent, c'est plutot dangereux dans les virages!!
Habemus Kouign Amann
4L Trophy 2007 et 2008
oui rom c'est bien ca que je cherche ! que les roues arriere se mettent a vraiment freiner quand tu freines !
c'est sur qu'avec un robinet pour regler le debit ce serai mieux ...
en fait peter a l'arriere gauche ta les tuyaux de frein qui arrive sur un piston
y en a 3 ou 4 ca depend du modele de maitre cylindre que t'as a l'avant
et en fonction de la charge grace a une petite accroche sur la barre stab ca regle le debit qui va sur les roues
si t'es pas chargé tout part a l'avant et chargé y a 30 % a l'arriere
c'est pour ca que quand tu doit faire la purge faut tasser au max la voiture ou regler le repartiteur pour simuler la charge sinon ca se purge pas trop .....
donc a la place de tout ce merdier tu prend un maitre cylindre 3 sortie tu prend celle qui va derriere , un T et de chaque coté du T la roue droite et la gauche !
est ce que quelqu'un aurait une photo du branchement et du systeme de starter d'un weber DIR 100 ???
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
le T sur commande chez moi !
Le mien je l ai chope chez le garagiste chez qui g refait la voiture sinon y en avait aussi chez les preparateurs de voiture de rally!!!
peter a écrit :ça se trouve ou le té pour virer le répartiteur ??
Je suis un Avia à l'arrière moi en fait, plus facile pour raccorder mes disques arrières =) J'ai une avia qui récupère l'arrivée de la durite cuivre à l'arrière gauche, pis un T pis 1 avia qui part vers chaque disque. Tu peux trouver ça chez n'importe quel revendeur qui vend de l'avia (même AD !)
Comme dis Rom, en effet, sans répartiteur, tu mets la même force de freinage avant et arrière (en théorie). En théorie c'est en effet dangereux, mais en pratique jamais eu de souci =) Plusieurs freinages d'urgence sur autoroute (130kmh --> 0kmh) les 4 roues bloquées, mais l'arrière un peu après l'avant malgré tout, et ça a bien freiné "de face", nickel, aucun souci (plus de souci pour la voiture derrière moi qui a gouté mon pare choc d'un peu trop près...)
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
quand tu freine en ligne droite, effectivement pas de souci, mais en courbe, tu as vite fait d'aller faire des bisous au talu ou à la glissière de sécurité!
Prenom : Christophe
Téléphone : 06.25.61.33.56
Ville : Grasse
Message par Tiranos »
Jaloux !
Tu ne peux pas garder tout le monde pour toi rom :mdr1: :jesors:
Tiranos :modo:
pour la photo du starter y a personne ??
bah non, il n'y a que toi avec ce montage....^^
Non non je suis pas le seul!!! Mat a aussi un double corps par exemple.... me faut juste une photo d un weber dc pour voir comment ca marche le starter!!!
il me semble que c'est pasun dir 100...
sur internet....
http://img440.imageshack.us/i/remont130.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://static.blog4ever.com/2006/01/827 ... 51482.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... tAa_heWzAw" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.daciaclub.ro/galerie/albums/ ... 8_img5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
